je voulais savoir s'il existe un composant qui pourrait emmagasiner de l'énergie et de libérer à la demande ?
si oui comment on pourrait le faire
salutations
salutations
oui, une retenue d'eau...
donc, precise ta demande .
un ressort....
avec un alternateur j'envoie du courant dans ce composant que je cherche. ce composant conserve du courant, puis a un certain temps je libère ce courant vers une flashe.
par exemple avec un vélo quand je roule, avec alternateur de vélo je charge ce composant. et après 10 tours de roue, ce composant libère le courant vers une flashe
merci pixel ! j'avais pas pensé à ça !
quel flash ? à xénon ? l'alternateur du vélo ne fournit pas assez de tension.
sinon , ta piéce s'appelle un CONDENSATEUR
Bonjour et bienvenue sur Futura,avec un alternateur j'envoie du courant dans ce composant que je cherche. ce composant conserve du courant, puis a un certain temps je libère ce courant vers une flashe.
après redressement et lissage du courant (l'alternateur génère un courant alternatif), un (gros) condensateur ou un accumulateur. Connais-tu la puissance de ton flash ? c'est avec une LED ou une lampe à décharge ? A+
bonjour IC-CD0000
ceux sont des Leds. donc ils consomment pas beaucoup .....
j'ai trouvé ces deux planx qui explique comment les assembler. sauf que je ne sais pas CONDENS2.gifCONDENS3.gifquel type de CONDENSATEUR et interrupteur faut-il utiliser
est ce que ce condensateur peut être utilisé :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4...f=searchDetail
pourquoi je songe a une batterie ??
pour avoir un aspect flashe . une batterie allume continuellement
Bonjour parisdantzig et tout le groupe
Bienvenue sur le forum.
Ta remarque arrive en #11, ce qui signifie que rien, de ta demande plus qu'elliptique n'est encore clairement défini pour pouvoir tenter de faire avancer le schmillblick.
Pourtant, cette observation semble, contrairement aux apparence, éclairer un peu plus le sujet. Mais cela ne suffit pas.
Ce qu'il faudrait, c'est que dès le début de ta demande, tu expliques clairement ce que tu veux faire, mais aussi et surtout quel est ton niveau de formation dans le domaine. Tu dois aussi expliquer les conditions dans lesquelles tu vas utiliser ce que tu appelles un flash, et qui pourrait bien s'avérer être un stroboscope.
Oublions la notion de stockage d'énergie qui n'est que très secondaire pour ne s'intéresser qu'à la partie utile: la "lumière" périodique, qui sera alimentée à piles (pour commencer/essayer) et qui prendra (peut-être) une autre forme après réalisation du cœur.
Si j'ai bien décodé, tu dois réaliser un montage électronique, utilisant des composants divers, réalisant la fonction. Il y aura dedans des condensateurs, mais pas seulement.
Inutile de faire des projets dans le vide, sans que tu ne confirmes et surtout que tu précises tout, sans avoir besoin, à nouveau, d'avoir à te tirer des vers du nez. C'est crispant pour toi, mais encore plus pour les intervenants.
D'avance, merci.![]()
Dernière modification par gienas ; 14/01/2014 à 12h15.
et au prix des feux arrières "flash" pour vélo....
j'vois pas l’Intérêt de fabriquer...
vouuuuuaaaaaa !!!
vous vous donnez la peine d'écrire des milliers de lignes, mais vous n'êtes pas capable de donner quelques mots comme réponses à une question !!!
re,
afin d'éviter de se faire engueuler car vous avez raison
on est pas foutu de répondre a votre question donc je vais faire simple
je verrouille le sujet
ainsi il n'y aura pas quelques milliers de lignes en plus
