  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 18
projet avec microcontroleur (allumage programmable)
  1. mobyfab
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    26
    Messages
    6
    hello
    je compte realiser un allumage CDI programmable à base de microcontroleur, et j'aimerai quelques infos pour m'éclaircir (je n'y connais pas grand chose en elec)
    en fait j'aimerai que mon allumage fonctionne de cette maniere :
    - un capteur donne une impulsion a chaque tour de moteur
    - le controleur compte le nombre de tours pour un temps donné (disons 1µs)
    - à partir de ça il le converti en tours par minute
    - en fonction du regime moteur, le controleur envoi une impulsions à un moment donné qui sera programmable (le top serai de marquer la valeur en degrés, qui serai converti en temps avec le passage du capteur automatiquement, ou sinon on entre le temps directement apres l'avoir calculé manuellement)
    et accessoirement : (mais j'y compte bien)
    - afficher les rpm sur un afficheur digital à 5 chifres
    - pouvoir modifier les valeurs d'avance (la courbe donc) grace à une puce compatible usb (les valeurs seraient donc stockées à part du programme ?)
    donc mes questions :
    - est-ce possible ? comment m'y prendre ?
    - quels serai la bonne puce pour ce travaille ? je pensai à un 18F2455 ...
    - quel language de programmation utiliser ? (C, C++, ASM, autre ?)
    - quel kit de dévelopement acheter pour arriver à mes fins ? (easypic 3? )
    - quelle plateforme de développement ?
    j'ai la possibilité de graver des circuits imprimés, et d'avoir n'importe quel composant pour pas trop cher
    voilà vous savez tout
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. mobyfab
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    26
    Messages
    6
    Re : projet avec microcontroleur (allumage programmable)
    up pour mon post...
    moi qui pensai que j'aurai plein de réponses ici...
  3. invite76a
    Date d'inscription
    août 2005
    Localisation
    Belgique
    Messages
    0
    Bonjour, Oui c'est très possible ... et très loin d'être aussi simple que cela. Cela a déjà eté fait : fais une recherche de "megasquirt" sur le net, et per exemple :
    http://www.bgsoflex.com/megasquirt.html
    Il y a 2 modèles, l'un avec un 68HC908GP32 et le megasquit II avec un MC9S12C64 (descendant du HC11 à 24) Mhz
    Mais il vaudrait peut être mieux que tu termines tes études d'ingénieur avant, il y en a des équipes qui bossent pour la conception de ce genre de chose.
    Le Megasquirt se vendait sur Ebay pas trop cher, si je me souviens bien.
    Thierry
  4. Stef3376
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    50
    Messages
    4
    Ce qu'il demande c'est un allumage....
    Et pas une injection!!!
    va voir sur http://www.transmic.net/index.htm (plutot moto)
    ou sur http://a110a.free.fr/SPIP172/article.php3?id_article=22 (c'est pas du CDI)
    Je suis tombé sur ton post par hazard en recherchant la même chose que toi.
    J'avais il y a longtemps réalisé un CDI tres simple (un 555 un 2N3055 un TRANSFO un thyristor et 2, 3 capa resistances) mais je ne retrouve plus le schema! C'etait dans le haut-parleur ou radio plan ou electronique pratique.
    si quelqu'un a cela ds ces archives...
  5. mobyfab
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    26
    Messages
    6
    salut, et merci pour les réponses !
    en effet je compte faire un allumage et non un boitier d'injection, qui serai bien plus compliqué à realiser !
    le premier lien je connaissai déjà, d'ailleur je compte m'en inspirer pour la partie circuit imprimé
    la 2eme je viens de la découvrire merci à toi
  6. Stef3376
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    50
    Messages
    4
    ...De rien
    Au fait j'ai un autre lien
    http://www.sportdevices.com/ignition/ignition.htm
    mais tj pour moto
    Au fait ton projet c'est pour une voiture ou une moto?
    Tient moi au courant de l'avance de ton projet car...
    ... je suis interressé aussi!
    Dernière modification par Stef3376 ; 12/02/2006 à 16h23.
    • Publicité
  7. mobyfab
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    26
    Messages
    6
    c'est pour des motos 2 temps
    je compte en realiser plusieur...
    en premier temps un pour mon 125tzr et apres pour mon 250yz
  8. Stef3376
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    50
    Messages
    4
    Moi c'est pour une voiture (FIAT PANDA)
    Mais je suis quand même interressé par ce que tu pourra glaner!
    Bon Courage tient moi au courant
  9. nicolasronan
    Date d'inscription
    mai 2006
    Âge
    41
    Messages
    48
    Lightbulb Re : projet avec microcontroleur (allumage programmable)
    un p'tit up
    J'ai un profet identique sous le coude pour auto de compétition.
    J'ai pas mal d'info sur les diverses stratégie de fonctionnement de boitier. schéma cynoptique par exemple du calcul de dwell...
    mon but est de réaliser un boitier d'allumage programme par interface pc.
    -Gestion de l'avance en fonctionnement normal en fonction soit de la pression d'admission soit de la position papillon.
    -En fonctionnement pour moteur turbo gestion en pwm d'une electrovanne en fonction de la pression de sural et du régime pour commander la wastegate,
    -également gestion de la post-combustion (bangband) en pied levé (commande d'un actionneur comme un electroaimant pour ouvrir le papipillon ou commande d'une electrovanne type ralenti pour bypasser le papillon avec gestion de l'avance en retard par rappord au pmh).
    voila si ce projet peut etre complémentaire au votre ...
  10. Stef3376
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    50
    Messages
    4
    Cela semble un beau projet, qui peux m'interresser si tu as des infos, des idées de départ cela peut être interressant de faire un "brainstorming".
    Comment comptes tu par exemple gerer l'avance à dépression?
    tiens moi au courant
    • Publicité
  11. Xavier35
    Date d'inscription
    avril 2006
    Localisation
    Bxl (Belgique)
    Âge
    51
    Messages
    439
    Citation Envoyé par mobyfab
    Je dis ca, je dis rien, mais a 6000T/min, un tour moteur dure 10mS. En 1µs, il faudra que le moteur tourne vraiment tres vite pour mesurer qq chose...
  12. nicolasronan
    Date d'inscription
    mai 2006
    Âge
    41
    Messages
    48
    Xavier35
    en il n'y a pas de probleme de mesure car il faut utilisé une cible phonique (roue codée). en général on utilise une cible "30-2" dents ou "15-2" dents pour un 4cyl. Le fait d'enlevé des dents sert de trigger pour connaitre la position du vilo (cela remplace le capteur d'arbre à came).
    pour le capteur moteur il est facile d'utiliser un capteur electromagnétique (type SEN8D de chez magneti marelli cf ( http://www.bresch.com/Index_produits.asp ) générant des fronts montants et descendants à chaque dents.
  13. Xavier35
    Date d'inscription
    avril 2006
    Localisation
    Bxl (Belgique)
    Âge
    51
    Messages
    439
    Citation Envoyé par nicolasronan
    Xavier35
    A oui?
    1) il parle d'une impulsion par tour.
    2) le fait de mettre une roue, même si elle a 100 dents, ne vas pas vraiment résoudre le problèmes du comptage des impulsions sur un laps de temps BEAUCOUP trop court. (il se propose de compter un évenement qui se produirait tous le 10.000 a 100.000 interval de mesure...
    Qu'il utilise une roue phonique ou pas, je voulais mettre en évidence que pour se faire une idée un tant soit peux précise de la vitesse, il va devoir plutot mesurer le temps entre 2 impulsions et calculer la vitesse (s'il en a vraiment besoin) d'apres la formule f=1/t...
    Avec une messure de temps précise (résolution de l'ordre de la micro seconde) entre 2 impulsions, il est alors même possible de calculer avec précicion l'accélération du moteur (différence de temps entre les 2 dernier tours) pour mieux anticiper le PMH suivant ( meilleur précision pour un calcul d'avance a l'alumage)... Ta roue phonique est une façon d'encore amelioré la précisions des calculs en permettant une actualisations des valeur X fois durrant un tours....
  14. nicolasronan
    Date d'inscription
    mai 2006
    Âge
    41
    Messages
    48
    ok ok
    d'un moyen ou d'un autre c possible.
    ci-joint une partie de doc sur la mesure du régime sur un boitier moteur d'une rallye wrc.
    • Publicité
  15. nicolasronan
    Date d'inscription
    mai 2006
    Âge
    41
    Messages
    48
    oups j'ai oublier de mettre
    une minute je le fichier je le transforme en pdf
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 09/06/2009, 19h02
  2. Idées projet à microcontrôleur
    Par invite76a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2007, 11h00
  3. Alim programmable avec AD5231 et PIC16F87X
    Par manou56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2006, 12h08
  4. logger un signal avec microcontroleur
    Par Soldier dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2006, 20h36
  5. Création avec microcontroleur
    Par Gouzniouf dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2004, 18h45
