Multimètre ne fonctionne plus, fusible sauté....
    Lagides
    Bonjour !
    On m'a donné un multimètre FLUKE 189 TRUE RMS MULTIMETER
    L'ancien propriétaire m'a dit qu'un des deux fusible avait sauté, et qu'il l'avait remplacé par un mauvais fusible.... maintenant, le multimètre ne marche plus... J'ai le fusible qu'il faut, j'ai remplacer le mauvais fusible par le bon, et mon multimètre ne marche toujours pas... je suppose qu'un truc à du griller à l'intérieur, peut-être une varistance ou un truc comme ça...
    Je l'ai ouvert, et sur la face composant, tout à l'air normal, à part une petite pile qui a l'air oxydée... Mais bon, je ne suis pas un expert, je joins des photos pour que vous voyez par vous même...
    Lagides
    Re : Multimètre ne fonctionne plus, fusible sauté....
    Désolé je me suis trompé de face.... je me disais aussi, je voyais aucun composants.... alors, face composant, je ne vois rien de cassé... je fais quand même des photos
    Lagides
    Arf... c'était les piles.... mais c'est bizarre, en mV (ac+dc), en V (ac+dc), en mV alternatif et en V alternatif le multimètre s'affole et affiche pleins de nombres....
    MorpheusPic
    il y a un bouton reset apparemment tu a essayer de faire un reset ?
    relie les sondes entre elle tu devrais lire 0 (4 ou 5 mV) pour les tension.
    Lagides
    ça n'a pas l'air d'être un bouton reset, mais un bouton "calibration seal" et je sais pas trop ce que sa fait
    Je relie les sondes entres elles, et je lis 0.168 mV....
    Et dans les ampères, y'a marqué : "Leads, or Fuse"
    Dernière modification par Lagides ; 18/01/2014 à 12h12.
    PIXEL
    donc , ça marche.... 0,16 mV pour "0" est une erreur acceptable
    Lagides
    D'accord, déjà une bonne nouvelle !
    Mais c'est normal que sa n'arrête pas de changer de valeur, aussi bien en AC qu'en DC, même si aucune sonde n'est branchée ?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Lagides Voir le message
    Il faut que les sondes soient en court-circuit pour pouvoir tester l'affichage à 0,000000V . Sinon on mesure le bruit ambiant ( l'entrée rouge sert d'antenne)
    J'aime pas le Grec
    Lagides
    D'accord... Mais une question, quand je met sur les entrées pour l'ampérage (aussi bien mA que A) le multimètre fait un bruit et y'a écris "Leads" et je ne peut mesurer... sa veut dire quoi ?
    PIXEL
    que les cordons ne sont pas branchés au bon endroit.
    en cherchant un peu , tu trouvera le mode d'emploi sur la toile
    DAUDET78
    Avec la borne "mesure courant" reliée à quelque chose ou en l'air ?
    J'aime pas le Grec
    Lagides
    Ah....
    Et bien, les deux sondes sont reliés à rien....
    J'ai une sonde noire relié à COM, et l'autre sonde, je l'ai placé sur la borne V et ohm. Sur cette borne, il n'y a pas ce problème de "Leads"... Mais avec les bornes A et mA/µA y'a ce leads..
    Zenertransil
    En fait, c'est pas qu'elles sont pas reliées au bon endroit! C'est juste un avertissement, pour qu'on fasse gaffe au cas où elles sont mal branchées... Il apparaît dès qu'on rentre ou qu'on sort des modes ampèremètres (j'en ai un de la maison aussi)
    S'il est RMS ou TRMS, c'est normal que l'affichage raconte des bêtises quand rien n'est branché (j'ai parfois jusqu'à 30mV), remarque, s'il ne l'est pas aussi! Mais en mode alternatif, en continu normalement ça bouge pas. S'il affiche 200V il y a de quoi s'alarmer, mais sinon...
    Heu par contre, comment ça, tu ne peux rien mesurer? Sur le mien (Fluke 175), j'ai cet affichage "leads" pendant une seconde ou deux lorsque je vais ou je viens du mode ampèremètre, mais après ça disparaît et l'afficheur traditionnel prend la place!
    Dernière modification par Zenertransil ; 18/01/2014 à 13h06.
    Lagides
    Ah d'accord....
    Et bien, en alternatif, sa monte jusqu'à 80 mV, et en DC, jusqu'a 10 mV....
    Je ne sais pas ce qu'il sait passer (sa fait dans les deux heures qu'il est éteint) mais quand je le rallume et que je rebranche un fils sur les bornes d'ampérages, il n'y a plus cette alarme !
  1. Changer le fusible d'un multimetre
    Par Valoutifruit dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2013, 19h52
  2. [Brun] GR2.1 AB fusible saute
    Par hacbao dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2008, 12h57
  3. fusible qui saute
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2008, 17h04
  4. [Blanc] Probleme de fusible qui saute
    Par invitee44f8ea0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2008, 07h56
  5. fusible pour multimètre
    Par invitebef267d3 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/12/2007, 22h14
