Comment s'appelent les composants soudés sur une barette de RAM (mémoire vive)
    invitee3dbf8f8
    Bonjour ,
    Quelqu'un pourrait-il me dire comment s'appelent les composants soudés sur une barette de RAM (memoire vive) ?
    De quel technologie sont-ils fait ?
    bisou10
    Re : Comment s'appelent les composants soudés sur une barrete de RAM memeoire vive)
    Citation Envoyé par Dyrpytan Voir le message
    Bonjour ,
    De la RAM....
    Avec du silicium...
    Ta question ne veut rien dire. Si tu as une barette de SDRAM DDR2... ben c'est des pavés de SDRAM DDR2... http://fr.farnell.com/integrated-sil...bga/dp/1869958
    invitee3dbf8f8
    J'avais entendu dire que cela s'appelai des modules de memoire vive ou encore des puces mémoires .
    invitee05a3fcc
    Donc de la RAM qui est l'acronyme anglosaxon
    Ca, c'est un peu vague ! Une puce mémoire, ce peut être de la RAM, mais aussi de la ROM, de la PROM, de la FRAM, de l'EPROM, de l'EEPROM etc etc
    et le premier avril, de la WOM !
    Kissagogo27
    Bonjour, un lien tout simple http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9...(informatique) qui en dit bcp sur l'évolution de la mémoire dans les systèmes informatiques, la base restant la même comme on peut le constater , des circuits intégrés de mémoire SDRAM ou DDRAM assemblés selon différents formats .
    invitee3dbf8f8
    La bonne réponse était :
    Les modules mémoires sont des circuits imprimés équipés de composants appelés mémoire vive (RAM) .
    La puce mémoire est une nouvelle technologie de mémoire ,mais je n'en sais pas plus .
    Merci a vous .
    (En direct de montluc-sur-lune ,a vous les studios ,montpied dans le bassin ,au revoir ...bip...bip...bip.)
    invitee05a3fcc
    C'est la réponse qui t'a été donnée
    Nouvelle technologie ... qui date de plus de 40 ans !
    invitee3dbf8f8
    C'est la réponse qui t'a été donnéeNouvelle technologie ...
    Je suis allé me renseigner
    Ce n'est pas expliqué ici :
    http://www.usinenouvelle.com/article...erselle.N48446
    Kissagogo27
    une seule source vous suffit ?
    Les tores de ferrite ont constitués les premières mémoires, mais en 1970, la firme Fairchild produit la première mémoire intégrée sur une puce suivant un principe analogue à celui du circuit intégré. Il s'agissait alors d'une "mémoire morte" (ROM: Ready-Only Memory) que l'on peut uniquement lire. La même année Intel produisit la première mémoire vive (RAM: Random-Access Memory), mémoire dans laquelle on peut lire, effacer et écrire les informations).
    Source
    ensuite sur le fonctionnement
    http://www.courstechinfo.be/Hard/Memoire.html
    une bête noire avec des pattes de chaque coté, on appelle cela un circuit intégré, qui est un terme générique et parmi ceux ci il y ades mémoires, de différentes technologies ...
    et qu'est un circuit intégré ? http://fr.wikipedia.org/wiki/Circuit_int%C3%A9gr%C3%A9
    c'est grâce a la miniaturisation suite aux recherches en électronique qu'une puce mémoire ne prend pas plus de place ..
    Dernière modification par Kissagogo27 ; 24/01/2014 à 19h58.
    invitee05a3fcc
    Quoi qui n'est pas expliqué ?
    La puce mémoire date de plus de 40 ans ! Cet article explique l'évolution future de cette puce en parlant de la FeRAM , évolution de la FRAM que j'évoquais dans ma réponse #4
    Je ne sais pas ce que tu cherches .... Mais il faut savoir que l'Usine Nouvelle ne fait que publier des communiqués de presse des fabricants. Et une fois sur trois .... c'est du pipeau !
    invitee3dbf8f8
    Dons l'article dont j'ai donné le lien , il parlent de "puce mémoire" :
    Cette mémoire « à tout faire » sera à la fois rapide, comme une Dram, et non volatile, c'est-à-dire capable de stocker des données en l'absence de courant de maintien, comme une Flash. De plus, elle présentera un avantage supplémentaire sur la Dram, car elle sera capable de « booter » instantanément. Les données qu'elle contiendra à la mise en veille du système seront en effet également présentes lors de sa remise en service, sans avoir à les charger.
    Je trouve qu'il est difficile d'avoir une explication qui explique clairement ce que l'on cherche .
    J'ai trouvé ca :
    "Les circuits intégrés numériques les plus simples sont des portes logiques (et, ou et non), les plus complexes sont les microprocesseurs et les plus denses sont les mémoires."
    Ensuite ,j'ai vu les microprocesseur DSP : visiblement pour les systemes embarqués (télephone ,gps)
    Le microcontrôleur :
    circuit intégré qui rassemble les éléments essentiels d'un ordinateur : processeur, mémoires (mémoire morte pour le programme, mémoire vive pour les données)
    Plus basique en analogique avec le transistor ...
    Sources : WIKIPEDIA
    Ok , je saisi la nuance .
    invitee05a3fcc
    Bon, on va en rester là ... les élucubrations de l'Usine Nouvelle, on en reparle dans cinq ans. Bonsoir.
    invitee3dbf8f8
    Bonne soirée DAUDET 78
    L'usine nouvelle c'est son nom ????
    invitee3dbf8f8
    Peut-on dire que les circuit intégrés numériques sont des portes logiques encapsulées et les unes a coté des autres et reliés par interconnexions métalliques ?
    J'aurais besoin de savoir quels sont les composant miniatures du circuit intégré numérique .
    Kissagogo27
    Tout est dans le lien wiki que j'ai donné, le paragraphe est certes court mais suffisant
    la notion d' "intégré " signe la différence entre un montage composé de composants dit "discrets" que l'on peut manipuler, condensateurs résistances transistors et connexions , a la version gravée sur un carré de silicium ou l'ont ne discerne plus grand chose a l'oeil nu
    un exemple d'ampli opérationnel discret http://www.audiophonics.fr/dexa-disc...ts-p-6402.html
    et d'un équivalent intégré http://www.ti.com/product/tl072
    équivalent dans le sens que la fonction réalisée est la même, mais pas forcément avec le même schéma .. .
    discernez vous les composants individuels sur ces DIE ?
    invitee3dbf8f8
    Merci pour les deux exemple .
    En résumé la différence entre discret , intégré , et gravé : le premier a des composant visibles ,le deuxieme non ,et le troisième est une gravure photonique ?
    Il y avait un paragraphe dans le lien wikipedia qui me semblait confus ,j'ai cherché en approfondissant et j'en ai conclu pour l'organisation des circuits intégrés
    corrigez moi si j'oublie quelque chose :
    -Plusieurs portes logiques donnent une "bascule"(verrou/bascule) .
    -Les composants / éléments gravés qui constitue les processeurs modernes ?????? j'ai pas plus de détails .(il y a de tout ,nano-resistance,nano transistor etc...???)
    -Le CMOS dans un ordinateur est une petite mémoire et une l’horloge ,j'ai rien de plus sur l'horloge .
    -Les circuits intégrés logiques concernent les circuits intégrés numériques opérant en logique Booléenne (TOR)
    Par contre :
    Le calcul informatique s’appuie sur les systèmes de numérotation (bin/dec/hex...) le binaire etant 2 états de base (0 et 1) ,plus récemment le qubit (I0> et I1>) .
    Les processeurs utilisent soit la logique séquentiel soit la logique combinatoire (plus évoluée) .
    Il est nécessaire à l'ordinateur d'utiliser un compilateur pour décrypter le language informatique .(C++,java...)A propos existe t'il plus évolué en language ?
    Voila
    bisou10
    Je ne sais pas ou tu veux en venir, mais là tu listes quelques aspects electroniques/logiques d'un IC, et tu mélanges le tout, mais en toous cas ca ne va pas t'aider à comprendre.
    Nous non plus d'ailleurs
    invitee3dbf8f8
    Je reprend mon dernier message et je vais m'en tenir a un seul sujet .
    Bonsoir Dyrpytan et tout le groupe
    Je viens de relire les 18 messages de ce fil qui n'a que trois jours, et je n'ai toujours rien compris.
    ... En résumé la différence entre ... un paragraphe ... me semblait confus ... corrigez moi ... portes logiques ... "bascule" ... processeurs modernes ... CMOS ... circuits intégrés logiques ... calcul informatique ... logique séquentiel soit la logique combinatoire ... compilateur ...
    J'ignore quel est le lien entre tout cela. J'ignore quelle est ta formation. J'ignore quel est le but de la question, et donc ce qui peut t'être répondu.
    Ce qui est sûr c'est que cette litanie n'a plus rien à voir avec ta question initiale.
    Quoi qu'il en soit, je ne vois pas bien ce que ce genre de demande peut faire dans un forum. A une question précise (et donc ponctuelle), on peut faire une réponse précise à coup sûr. J'ai le sentiment que tu n'as pas la moindre notion des mots que tu emploies, et qu'il n'y ait aucune réponse possible sans que tu te remettes en question.
    En plus, ici, c'est le forum hard. Dur dur! ;-
    Ce n'est peut-être pas le plus adapté, mais le fond restera le même, où que ce soit débattu.
    Je reprend mon dernier message et je vais m'en tenir à un seul sujet ...
    Grillé pendant ma rédaction.
    Le "un seul" n'est pas aussi solitaire que tu ne le penses, mais il me semble que ce débat sera (peut-être) plus constructif là où je l'imagine mieux: en électronique où il va être déplacé.
    Je maintiens, quant à moi, mes demandes d'éclaircissement au sujet de ta formation et de l'usage que tu entends tirer de ce qui sera dit, parce que les réponses, forcément, ne seront pas les mêmes après tes réponses.
    invitee3dbf8f8
    Ok , ce n'est qu'une différence de taille entre le dicret et l'intégré .
    Les gravés ,c'est de la gravure chimique ionisation etc ...
    J'ai trouvé un sujet la dessus : http://forums.futura-sciences.com/el...-integres.html
    invitee3dbf8f8
    Deplace ,c'est bien de l'lectronique .
    Déplace, c'est bien de l'électronique.
    Le déplacement a été fait de suite.
    Cependant, si tu souhaites vraiment des réponses, il te reste à fournir les éclaircissements demandés, qui permettront d’orienter les réponses, qui en ont bien besoin.
    A toi le micro.
    invitee3dbf8f8
    Re : Comment s'appelent les composants soudés sur une barette de RAM (mémoire vive)
    Je vois pas pourquoi je suis allé le mettre dans le hardware ,mais tant mieux , j'en apprend sur les ordinateurs étant donné que je m'en tenais a leur utilisation .
    Au plaisir
    Cela ne sert a rien de dire que ça ne sert a rien ... (le sophisme )
    J'étais et je resterais un bon philosophe .
  1. barette mémoire
    Par invite2080d46a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/05/2008, 06h05
  2. Problème Barette mémoire ?
    Par invitef31f3df9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/02/2008, 09h37
  3. probleme avec barette de memoire
    Par invitef6e5ffc7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/08/2007, 23h04
  4. montage barette de mémoire
    Par invitec5c3f201 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/06/2007, 13h13
  5. Question sur barette mémoire ?
    Par invitea4ab5822 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/12/2004, 11h19
