  • Login:
+ Répondre à la discussion
probleme avec barette de memoire
  1. hansol
    Date d'inscription
    août 2007
    Messages
    28
    Thumbs down probleme avec barette de memoire
    salut
    mon pc tourne avec une barette de 512 mo de la 2700 ddr sdram 333mhz
    mon processeur c'est un amd 3000+ et donc j'ai vu sur le setup (il tourne à 2,17ghz 333mhz (cpu)
    j'ai acheté ce matin une barette de memoire de 1gb c'est marqué dessus
    1 gb pc 3200 400 mhz ddr dimm
    le vendeur m'a affirmé que c'est de la ddr sdram donc je la mets et impossible de demarrer le pc a chaque fois il me met que windows n'a pas trouver le fichier system32 driver nnfis avec cette barette de memoire et si je laisse que mon ancienne çà marche
    est ce du qu'une c'est du 333mhz et que l'autre c'est du 400mhz merci
    d'avance
    • Publicité
  2. melektha
    Date d'inscription
    août 2007
    Messages
    43
    Re : probleme avec barette de memoire
    salut.
    la règle d'or lorsque l'on veut installer une 2ème barette de RAM est de choisir EXACTEMENT la même que la 1ère car :
    - évite les imcompatibiltés entre les deux (rare mais possible)
    - profiter du dual-channel s'il est supporté par la carte mère (présent sur toutes les cartes mères actuelles).
    de plus, il faut que ta carte mère supporte la RAM pc-3200, ce qui n'est peut etre pas le cas.
    mettre 2 barettes RAM de capacité différentes et de fréquence différentes, c'est pas le top!!
  3. wizz
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    9 690
    1. Est ce que c'est un PC de marque?
    2. As tu essayé de n'installer que la nouvelle barette mémoire?
    3. As tu essayé de n'installer que la nouvelle barette mémoire dans le slot de l'ancienne barette mémoire?
    4. Est ce que les paramètres concernant la mémoire dans le bios sont en by SPD?
    5. As tu essayé la nouvelle barette mémoire sur un autre PC?
    parce que:
    1. Il arrive que le constructeur ait bridé la configuration avec son bios spécifique qui n'accepte que les barettes mémoires provenant de leur SAV
    2. Il arrive que les 2 barettes ne soient pas compatibles entre elles
    3. Il arrive que l'autre slot est mort
    4. Il se peut que les timings soit trop agressifs pour la nouvelle barette.
    5. Il arrive parfois qu'on ait acheté une barette défectueuse.
  4. hansol
    Date d'inscription
    août 2007
    Messages
    28
    Question Re : probleme avec barette de memoire
    j'ai essaye avec l'ancienne pas de probleme et j'ai essaye aussi qu'avec la 1 gb mais la çà ne fonctionne pas parcontre le bios on ne peut pratiquement rien fairej'aurai pensé qu'une barette de memoire du moment pour mon cas que ce soit du 400 333 ou 266 mhz j'aurais pu les mettre mais la je vois que elle accepte la 333 et la 266 pas de probleme mais pas la 400 que pourrais je bien faire merci
  5. hansol
    Date d'inscription
    août 2007
    Messages
    28
    et oui c'est un pc de marque hp
    mais j'ai deja essaye de mettre de la generique et çà marché mais la non
    • Publicité
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Problème Barette mémoire ?
    Par Sofia37 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/02/2008, 08h37
  2. montage barette de mémoire
    Par fufu002 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/06/2007, 12h13
  3. capteur avec mémoire.
    Par Tix dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2005, 17h47
  4. quelle barette?
    Par nulnul7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/09/2005, 15h53
  5. Question sur barette mémoire ?
    Par Nicos dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/12/2004, 10h19
