amplificateur audio avec hacheur
    inviteeda688b8
    Bonjour a tous,
    Je suis étudiant en sciences industrielles et je dois réaliser un projet au cours d'électronique de puissance. J'aimerais faire un amplificateur audio. J'en ai déjà réalisé un il y a peu, j'ai utilisé 2 ampli op en série pour l'amplification de tension et 2 transistor darlington en parallèle (un pour le + et un pour le -) pour l'amplification de courant.
    Le circuit fonctionne très bien, mais il dissipe beaucoup de chaleur au niveau des darlington. Mon professeur n'accepte pas que l'on utilise de composant linéaire pour ce projet a cause de la dissipation de chaleur, je voudrais donc faire du découpage, mais je ne sais pas du tout comment cela fonctionne, ni a quelle fréquence travailler, etc.
    Merci de votre aide.
    inviteede7e2b6
    Re : amplificateur audio avec hacheur
    ce sont les amplis de puissance à PWM... dits aussi "classe D"
    on "commence" à en utiliser pratiquement .
    un cherchant un peu tu trouvera des exemples
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par cocobear Voir le message
    Tu as fait quoi comme schéma ?
    inviteeda688b8
    Nom : schema.png
Affichages : 280
Taille : 53,1 Ko
    voici mon schéma de base que je veux modifier.
    Merci PIXEL pour cette info, je vais approfondir mes recherches dans ce sens et je reviens vers vous dés que je bloque.
    invitee05a3fcc
    Ben, comment tu règles le courant de repos ? et tu n'as pas de contre réaction sur les BDX ? Ce qui réduirait fortement les distorsions de raccordement !
    Branche R7 sur la sortie HP et pas sur la sortie de U2
    inviteede7e2b6
    cet ampli est en liaison continue , de l'entrée à la sortie , SANS contre réaction....
    assez risqué pour les pauvres enceintes
    inviteeda688b8
    Je tiens a préciser que je ne m'y connais pas du tout dans ce domaine et je ne comprend donc pas ton commentaire DAUDET78.
    Si vous avez un schéma (simple et réalisable) a me proposer, je serais tout a fait preneur.
    De plus je ne comprend pas pourquoi les ce serait mauvais pour les enceintes.
    invitee05a3fcc
    Tu dis que ton ampli chauffe (je suppose au repos sans signal BF en entrée, en fonctionnement, c'est normal).
    Donc au repos, tu as trop de courant qui passe dans tes transistors (et pour rien)
    Donc :
    - Tu retires R10 R11 D1 D2 C4 D3 D4 C5
    - Tu branches la base de Q1 sur la base de Q2 et la sortie de U2
    Tu dois faire les deux constations suivantes:
    - Ton ampli ne chauffe plus au repos
    - Il fonctionne, mais à bas niveau, c'est vraiment pas bon
    inviteeda688b8
    Bonjour, après quelques recherches et documentation sur les amplificateurs classe D, mon professeur a tout a fait approuvé ce projet.
    Cependant je n ai pas encore tout compris.
    J ai trouvé un schéma très interessant et plutot simple, mais je ne le comprend pas tout à fait :
    Nom : schema-ampli-classe-d-300w-simple-0.jpg
Affichages : 294
Taille : 100,7 Ko
    Je ne comprend pas : - quel signal sort de la partie intégrateur
    - comment la commande des mosfet réagit a ce signal
    - a quoi sert la rétroaction et comment elle s’opère
    Merci de m'éclairer.
    inviteeda688b8
    personne pour m'aider ? :'(
    inviteede7e2b6
    quel est ton niveau en électronique ? difficile de cadrer la réponse sans cette info.
    Tropique
    Pièce jointe 242344
    Ce circuit m'étonne un peu: il n'y a pas de moyen déterministe de créer la fréquence d'oscillation. Bien sur, en pratique il va osciller à cause du gain de la chaine et des délais, mais c'est totalement imprévisible.
    Le circuit est identique à un UcD, mais le feedback est pris en amont du filtre de sortie comme pour un ampli piloté. Bizarre. D'où sors-tu ce schéma?
    inviteeda688b8
    Mon niveau en électronique n'est pas très élevé, mais je suis bien entendu en plein apprentissage.
    J'ai découvert ce circuit sur un autre forum.
    Le réalisateur de ce circuit y explique le dimensionnement de ses composants, mais pas leur utilité.
    Sur ce forum, il montre des photos de sa réalisation et dit que son ampli fonctionnement très bien.
    Personnellement, ce qui me perturbe le plus, c'est l'utilité de l'intégrateur, et la rétroaction qui va additionner le signal analogique d'entrée, et le signal carré qui sort des mosfet.
    Merci de votre aide
    inviteede7e2b6
    le lien serait utile...
    http://minilien.fr/a0o1o9
    c'est donc bien un ampli "auto oscillant"
    Tropique
    L'intégrateur est normal, il est commun à tous les amplis classe D, vois un peu de théorie pour comprendre les détails. En gros, c'est pour imposer un pôle dominant à la contre-réaction.
    Le montage fonctionne peut-être, mais c'est du pile ou face: pour faire un vrai UcD, il faut mettre la contre-réaction après le filtre. Mais si tu fais cette modif sans rien changer d'autre, ça risque de ne pas fonctionner non plus si ça n'a pas été dimensionné correctement.
    Il vaudrait mieux opter pour un schéma plus sérieux, soit un classe D classique, soit un UcD, mais pas quelque chose de bâtard comme ça. D'autant plus qu'il n'y a aucun moyen d'expliquer rationnellement comment ça fonctionne, ce qui est ennuyeux quand on passe devant un jury
    inviteeda688b8
    Merci pour ces précision, je repart sur mes recherches et je reviens vers vous dés que je bloque.
  1. amplificateur audio?
    Par invite5be2bad6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2013, 13h55
  2. amplificateur audio
    Par invitebb9039aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2012, 19h33
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 12/12/2011, 16h00
  4. Amplificateur audio avec equalizeur en VHDL
    Par invite126ed3bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2009, 12h30
  5. amplificateur audio
    Par invite638ca161 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2008, 10h25
