protection de relais
    alainav1
    je souhaite proteger un relais avec les caracteristiques suivante : R de la bobine =100 ohms tension de commandec 6V
    je vais le proteger avec une diode de roue libre mais etant donné l'encombrementt la faible consommation et le faible voltage de ce relais je me propose d' utiliser une diode 1N4148
    (habituellement pour des relais 12v j'utilise des diodes rapides b plus encombrante du genre byv27 )
    la 1N4148 est elle adapte?
    y a t il une regle pour choisir la diode en fonction du relais ?
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    DAUDET78
    Re : protection de relais
    - La diode doit pouvoir supporter, en direct, le courant statique du relais
    - La diode doit pouvoir supporter, en inverse, la tension statique du relais
    PS : mettre une diode rapide est inutile ....
    J'aime pas le Grec
    gcortex
    60mA donc oui une 1N4148 (150mA)
    Pas d'accord avec Daudet :
    Si la diode supporte la moitié du courant çà doit passer, car la diode peut supporter un courant de pointe beaucoup plus élevé.
    Une diode rapide c'est indispensable si le signal n'est pas propre ou si tu fais une PWM pour réduire le courant après activation.
    Tropique
    Au strict minimum, la diode doit avoir un VR> la tension d'alim du relais, et un IFSM> que le courant de bobine. Vu le prix de ces composants, cela ne coûte pas très cher de prendre un peu de marge cependant.
    Même ainsi, cela signifie que la 1N4148 convient pour la grande majorité des applications.
    Il est de toutes manières recommandé d'employer une diode rapide, sauf si on peut garantir à 100% que la commande sera parfaitement propre et sans hésitation: dans le cas contraire, le transistor de commande peut être endommagé, en particulier s'il est fortement sursaturé et que la tension est élevée
    alainav1
    merci pour ces explications
    DAUDET78
    C'est le cas pour toutes les commandes de transistor provenant d'un µC ou d'une logique câblée ....
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    la commande est bien issue d'une commande" propre " (pic16F)
    donc j'utiliserai un 1n4148
  1. Protection bobine relais
    Par inviteec32ad55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2012, 11h28
  2. Protection contact relais
    Par invite67c9851b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 17h42
  3. Protection relais en AC
    Par David123 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2010, 17h27
  4. protection antenne-relais
    Par PseudoPseudo dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2009, 18h45
  5. protection bobine relais
    Par invitea924d4e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2008, 14h31
