Alimentation d'ordinateur
    dje8269
    bonsoir à tous,
    Je viens ce soir avec une colle. L'alimentation d'un ordinateur portable HP est passée de l'autre coté.
    Je possède moi même un PC HP avec lequel je vous écrit d'ailleurs .
    Quand je mets mon alim qui as a peu prés les même caractéristiques ( un peu plus puissante pour moi 4.74A contre 4.2A celle qui est morte et 19V pour les deux).
    Le PC de mon ami fonctionne . Youpi !! sauf que c'est MON alim ;
    Je récupère (par chance et hasard) une autre alim exactement la même que la mienne, qui viens d'exactement le même PC .
    les deux alims fonctionnent parfaitement sur mon PC .
    Mais la ou ça coince c'est que la deuxième alim qui est exactement la même, j'insiste, ne fonctionne pas sur celle de mon ami ??? A n'y rien comprendre !!
    Pour résumé ; J'ai deux alims exactement pareil qui fonctionnent sur mon PC .
    Et sur un autre PC une seule fonctionne ?
    Auriez vous une idée ?
    Ci joint la photo des deux alims , celle de gauche ne fonctionnant pas sur le PC de mon ami, mais tres bien sur mon PC .
    Nom : IMG_1436.jpg
Affichages : 94
Taille : 477,7 Ko
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    trebor
    Re : Alimentation d'ordinateur
    Bonsoir à tous,
    Peut-être la fiche du transfo qui ne fait pas bien contact dans la prise du pc, ou en chipotant le câble, un fil cassé qui coupe l'alimentation 230 Volts ou la basse tension vers le pc.
    Bonne soirée à tous
    dje8269
    J'ai essayer de trifouiller le câble pour voir s'il y avait une micro coupure ou un truc du genre ;
    Même sur le PC c'est souvent les prises alim qui trinquent ; Malheureusement rien n'y a fais , avec mon alim, impeccable , en trifouillant aussi . Avec l'autre alim même en trifouillant rien du tout .
    ca aurait été trop facile !!
    Il y as forcement un truc mais quoi !!
    dje8269
    Ca me rassure , je vois que vous aussi vous bloquez !
    tant pis, j'aurais essayé au moins
    terriblement
    sors la batterie des deux ordis, et refais ton test.
    HAYAC
    Effectivement, il est possible que la deuxième alimentation puisse fournir un courant de maintient mais pas un courant de charge.
    D’où le résultat de tes test, ce qui indiquerait que la deuxième alim à un problème elle aussi malgré son semblant de bon fonctionnement.
    arsene de gallium
    +10
    L'alimentation d'un PC portable doit se tester sans les batteries ou mieux les batteries déchargées.
    Kissagogo27
    Bonjour, vérifier quand mm les diamètres interne des fiches jack des 2 alims, les différences sont minimes mais suffisantes pour que ça ne marche pas avec l'une
  1. Problème d'alimentation ordinateur portable.
    Par Mike12 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/08/2013, 20h13
  2. Alimentation ordinateur portable
    Par inviteea4d3add dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/10/2012, 13h24
  3. Récupérer alimentation d'ordinateur
    Par boux dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/06/2010, 09h48
  4. alimentation ordinateur portable en 12V
    Par pinx dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2009, 16h51
  5. alimentation ordinateur
    Par inviteff2d0926 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 21/06/2006, 17h53
