Question d'ordre général : le transistor bipolaire ?
    invite292e367e
    Bonjours tout le monde !
    Ma question va être vraiment simple mais répondez-y avec précision s'il vous plait:
    à quoi sert un transistor bipolaire npn
    à quoi sert le collecteur/l'émetteur/ la base
    dans quel cas on l'utilise
    Pourquoi on l'utilise
    Quel est sont But dans un circuit electrique ...
    Je veux vraiment comprendre parfaitement son fonctionnement !
    Merci d'avance;
    Cdlt
    Soudin
    inviteede7e2b6
    Re : question général: le transistor bipolaire
    invite292e367e
    Tu sais je suis pas un génie en électronique donc je comprend vraiment casiment rien à la documentation que tu m'a donné :/
    Je suis qu'en 1ere année d'électronique en DUT et c'est un des seul composant qu'on a pas vue en cour :/
    Du coup je suis en DUT par apprentissage et là je suis à l'entreprise qui me demande de comprendre un shéma électrique et il y a un transistor bipolaire dedans :/
    Je veux juste une explication breve d'un transistor avec des mots basiques et sa fonction :/
    Cdlt
    Soudin
    inviteede7e2b6
    encore une fois , un forum n'est pas là pour remplacer tes profs !
    on ne ferait plus que ça....
    pas vu le transo en première année de DUT électronique ??? sur la planète Mars ?
    gcortex
    Et pourtant c'est vrai ! J'ai vu des masters qui savent pas ce que c'est qu'une pull-up !
    On veut faire apprendre l'électronique à grands coups de matrices et tout le bordel...
    Dernière modification par gcortex ; 13/02/2014 à 16h15.
    inviteede7e2b6
    qu'ils ne le savent pas est une chose , qu'ils ne l'aient jamais vu en est une autre...
    invite292e367e
    Les jeunes qui veulent devenir electronicien et qui essaye de s'en donner la peine on les aide pas mais ceux qui sont confirmé en électronique on les aide eux :/
    Mon but n'ai pas de vous faire pitié mais sur internet je comprend pas, sur les poly je comprend pas, en cour on l'a pas vue, alors je cherchais juste une personne qui pouvait m'expliquer clairement le fonctionnement d'un transistor car je ne peux pas comprendre le fonctionnement de ma carte sans ca...
    Ca à toujours était comme ca de toute façon, ce n'ai pas grave, je parviendrais bien à comprendre le fonctionnement mais avec votre aide j'aurais juste gagner une journée...
    C'est dommage
    Bonne fin de journée à vous;
    Soudin
    inviteede7e2b6
    tin , un cours bien fait , accessible à tous niveaux :
    http://www.elektor.fr/products/books...-1.12521.lynkx
    et pas cher , ce qui ne gâche rien
    gcortex
    npn = petit courant base vers émetteur qui fait passer un gros courant collecteur vers émetteur
    émetteur = petite flèche
    pour Vce > Vbe, le facteur d'amplification en courant s'appelle le gain : Ic = B.Ib
    pour Vce < Vbe, on est en saturation et le gain n'a plus vraiment de sens.
    Dernière modification par gcortex ; 13/02/2014 à 16h34.
    invite1d577638
    Il est difficile de résumer en quelques mots le fonctionnement d'un transistor et de dire à quoi il sert dans des montages... Les domaines d'emploi sont très vastes...
    Que dire en quelques mots ? Le transistor est un composant qui permet d'amplifier un courant. Tu as 3 bornes : le collecteur, la base et l'émetteur. Pour faire très simple, le courant qui circule entre le collecteur et l'émetteur est égal au courant de base fois un certain gain. Un courant faible dans la base -> courant plus important entre le collecteur et l'émetteur. Ensuite, tu peux ajouter des résistances pour transformer ces variations de courant en variation de tensions... Tu as aussi les modes saturés, qui permettent de faire des pilotages en "tout ou rien" : le transistor est soit passant, soit bloqué.
    invite292e367e
    claire et préci
    Merci beaucoup, c'est vraiment tout ce que je demandais ...
    Cdlt
    Soudin
    invite292e367e
    toujours le transistor
    Je voudrais juste savoir comment on utilise un transistor en interupteur
    Merci d'avance et bonne journée à vous !
    Cdlt
    Soudin
    luc_1049
    Re : toujours le transistor :p
    Quel type de transistor mosfet, bipolaire, effet de champ ?
    De toute façon il s'agit d'utiliser le transistor en commutation, il est dit alors saturé.
    Attention vous ne pourrez commuter qu'une puissance limitée , tension max, courant max.
    A voir en détail avec votre besoin.
    Voila les premières infos pour orienter vos recherches sur www votre demande étant assez imprécise.
    Dernière modification par luc_1049 ; 14/02/2014 à 09h51.
    Gérard
    indri
    Quel type de transistor?
    La réponse va différé si c'est un bipolaire, un jfet, un mos
    npn,pnp etc
    Pour une application précise ?? Si oui:détails?
    Sinon pour un cours théorique tu trouvera mieux dans des bouquins ou sites que sur un forum!!
    Là où va le vent...
    gcortex
    vu la précédente discussion c'est un npn
    il suffit d'envoyer 2 à 3 fois le courant théorique dans la base pour le saturer
    ex : tu veux commuter 500mA avec un transistor qui a un gain de 100. 2x5mA = 10mA
    En décomptant 700mV de Vbe, tu calcules la résistance qui va bien
    Citation Envoyé par soudin Voir le message
    Je voudrais juste savoir ...
    Ouvrir deux sujets pour une même question n'est pas convenable. Il faut rester dans la même discussion pour éviter des questions de contexte inutiles.
    Les deux discussions sont à présent fusionnées.
    invite292e367e
    Re : Question d'ordre général : le transistor bipolaire ?
    Bonjours,
    Je suis nouveau sur le forum, désolé de la gène, j'y ferais attention la prochaine fois
    Soudin
  • Discussions similaires
    1. Transistor bipolaire
      Par inviteb523c241 dans le forum Électronique
      Dernier message: 20/11/2012, 17h27
    2. Question sur un transistor bipolaire.
      Par invite4aa8396f dans le forum Électronique
      Dernier message: 16/09/2010, 09h31
    3. Question d'ordre général : Bio ou ancien ?
      Par Eiffel36 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
      Réponses: 19
      Dernier message: 17/12/2009, 12h52
    4. Question d'ordre general
      Par invitefbaa8955 dans le forum Physique
      Dernier message: 04/11/2008, 16h31
    5. Transistor bipolaire
      Par invite832cb584 dans le forum Électronique
      Dernier message: 21/09/2008, 20h46
