Fréquence de coupure
    inviteaed7ca84
    Quelle est la fréquence ou pulsation de coupure d'un filtre en PI ? Avec deux capas identiques C et une inductance L.
    Je ne suis pas certain que se soit:
    w0= 1/(LC)1/2
    Il n'y a pas un "2" en plus quelquepart ?
    invitee05a3fcc
    Re : Fréquence de coupure
    Tu veux la pulsation ou la fréquence ?
    Ta formule donne la pulsation et comme
    Si tu veux la fréquence, il y a un 2*Pi au dénominateur
    paulfjujo
    Citation Envoyé par kerva29 Voir le message
    Je ne suis pas certain que se soit:w0= 1/(LC)1/2
    ou avec le 1/(2*PI)
    arrondi à
    Fc=0.159/(LC)1/2
    inviteaed7ca84
    Merci pour la réponse,
    Je me suis mal exprimé. Je sais que w = 2*Pi*f
    avec w la pulsation et f la fréquence.
    Ce que je voulais savoir, c'est la pulsation de coupure si c'était bien ça.
    Pour un filtre LC classique on est d'accord c'est:
    w0 = 1/(LC)1/2 soit la fréquence de coupure f0=1/(2*PI*(LC)1/2).
    Mais pour un filtre PI j'ai l'impression que c'est:
    w0 = 2/(LC)1/2 soit la fréquence de coupure f0=1/(PI*(LC)1/2).
    Jack
    Si tu parles de la fonction de transfert d'un filtre en PI, je ne vois pas pourquoi ce serait différent d'un simple LC, vu que la capa de gauche se trouve aux bornes du générateur et n'intervient donc pas.
    inviteaed7ca84
    Oui je me suis fait cette remarque, mais je crois que je confonds. Le "2" interviens sur les impédances du filtre lorsque l'on veut passer d'un filtre PI à un filtre T. Enfin je crois
    Jack
    A qui s'adresse ta réponse?
    inviteaed7ca84
    A toi^^. Enfin c'était plutôt une réflexion, qui reste a confirmer.
    En fait j'essaye de faire un filtre coupe bande en PI. Est-ce la bonne structure :
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 345
Taille : 15,8 Ko
    avec une pulsation de coupure: w0 = 1/RACINE(LC)
    invitee05a3fcc
    Et c'est pour quoi faire ? un filtre secteur ? un filtre d'alimentation DC ?
    C'est un cas pratique ou un exercice scolaire ?
    Jack
    Si tu branches un géné de tension à gauche, je ne vois pas en quoi ce qui est branché à ses bornes va changer quoi que ce soit. Le L/2 et le 2C de gauche ne doivent donc pas intervenir dans la pulsation de coupure.
    inviteaed7ca84
    C'est un cas pratique. C'est pour filtrer une alimentation DC. Je sais qu'il y a plus simple pour faire un coupe bande, mais je m'intéresse au filtre en PI
    invitee05a3fcc
    Quelle tension, quel courant , quelle marque ?Pourquoi un filtre ?
    inviteaed7ca84
    Un filtre en entrée d'un convertisseur avec une PWM de 200kHz:
    - entrée 12V
    - courant 100mA.
    - fréquence de coupure 200kHz
    Sachant que la tension de ma PWM peut varier, je veux utiliser un coupe bande.
    invitee05a3fcc
    Donc ton condensateur de gauche est court-circuitée par la résistance interne de l'alimentation 12V
    Donc ton condensateur de droite est court-circuitée par le condensateur interne d'entrée du convertisseur
    Donc tu n'as plus que l'impédance de la self qui entre en jeu dans le calcul .
    Tropique
    Non, c'est w0 = √2/(LC)1/2
    inviteaed7ca84
    Exact !!
    Merci bien Tropique.
    inviteaed7ca84
    DAUDET78, pour faire ce schéma je me suis inspiré de cette page internet:
    http://iut-tice.ujf-grenoble.fr/tice...AP/courbis.htm
    avec cette expression:
    — Z2 = 0,5.(jL2w + 1 / (jC2w) ) et Z1 = 2.(L1 // C1) dans le cas d'un Filtre Coupe-Bande (FCB).
    d'ou mon schéma (il y avait une erreur) :
    invitee05a3fcc
    Oui, et il précise bien que les impédances de source et de charge jouent un rôle important !
    Donc, je m'interroge sur l’intérêt d'un calcul théorique et le but de l'opération .
  1. fréquence de coupure
    Par inviteb062f78c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2013, 12h56
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 05/06/2012, 19h29
  3. Fréquence de coupure
    Par inviteb4083057 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2012, 22h57
  4. frequence de coupure
    Par invite92664de4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2008, 17h29
  5. Fréquence de coupure
    Par inviteb564e208 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2007, 09h18
