Aide utilisation timer
    rafiduck
    Question Aide utilisation timer
    J'ai fait l'acquisition du matériel suivant, dont voici les spécifications techniques (version 1 et version 2).
    J'ai réalisé la programmation horaire du module (trivial), et cherche à l'utiliser comme interrupteur entre deux bornes d'un circuit (alimenté par ailleurs en 12V).
    Pourriez-vous m'indiquer comment brancher le matériel sur les deux bornes de mon circuit ?
    JH
    Gérard
    Re : Aide utilisation timer
    Le schéma en page 2 parle de lui même.
    Qu'est ce que tu ne comprends pas ?
    Sur les bornes "POWER", tu branches le 12V, sur les bornes "LOAD", tu branches la charge.
    rafiduck
    Merci pour votre réponse. Je n'ai pas accès à l'alimentation du circuit.
    J'ai peut-être mal exprimé mon besoin : mon circuit comporte une quinzaine de bornes, et j'aimerais "placer un fil" entre deux de ces bornes à des horaires donnés. Voyez-vous comment réaliser ceci ?
    JH
    Gérard
    Citation Envoyé par rafiduck Voir le message
    Si tu n'as pas accès, c'est voué à l'échec.
    JH
    Comment veux-tu qu'on t'aide avec si peu de renseignements.
    C'est quoi les 15 bornes ?
    Que veut dire "j'aimerais "placer un fil" entre deux de ces bornes à des horaires donnés" ?
    On ne place pas de fil entre une borne et un horaire.
    C'est incompréhensible.
    As-tu un schéma, une photo de tes bornes ?
    Elles viennent d'où et vont où ?
    rafiduck
    Désolé, je ne voulais pas apparaître comme mystérieux ...
    Voici le schéma du circuit : http://www.urmet.be/schema2008/1133_301.pdf
    Lorsque je relie (par un fil) les bornes 6 et 9 de ce circuit, l'ouverture de la gâche a lieu.
    J'aimerais reproduire ce comportement sans avoir à tenir le fil avec mes petites mains, et de manière programmée.
    Je croyais avoir acheté le matériel me permettant de le faire, mais n'arrive pas à le câbler.
    Est-ce plus clair ?
    Gérard
    En reliant 6 et 9, ça fonctionne.
    Tu branches comme dit en #2.
    rafiduck
    Il y a 4 bornes sur mon minuteur (POWER+ / POWER- / LOAD+ / LOAD-), et seulement deux sur mon circuit (la 6 et la 9).
    Je comprends du post #2 qu'il faut que je branche POWER+ sur 6, et LOAD+ sur 9, et que je laisse non utilisées les bornes POWER- et LOAD-, est-ce bien ça ?
    Gérard
    Oui, c'est ça.
    POIWER + et LOAD +
  1. Utilisation du Timer 0 sur PIC16F690
    Par invite8c7e0f8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2012, 14h13
  2. Aide fonctionnement Jogging Timer
    Par inviteb910b972 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2010, 15h28
  3. Aide sur les timer sur un 16f876a
    Par invited023a47c dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/03/2009, 11h23
  4. 16f628: timer 1 en compteur: aide!
    Par MofK dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2009, 19h31
  5. Besoin aide 16f877 (timer)
    Par invite860e6390 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2007, 18h10
