générateur 137MHz
générateur 137MHz
    invite7f81c8bd
    générateur 137MHz
    Je vient vers vous afin de vous exposer un de mes petits projet persos, la réalisation d'un générateur 137MHz à base d'un oscillateur à quartz TTL.
    Le but est simple utiliser les harmonique du quartz par exemple pour un quartz 4,9152 MHz utiliser l'harmonique 28. J'ai fait un petit schéma mais je me demande si il serait fonctionnel j'ai surtout un doute sur la partie qui contient la bobine et qui filtre la fréquence, je vous post mon schéma si vous avez des remarques, des suggestions ou des modifications à apportées elles seront es bienvenues
    Nom : GENERATEUR.jpg
Affichages : 184
Taille : 82,8 Ko
    inviteede7e2b6
    Re : générateur 137MHz
    pour quoi faire ?
    invite0bbe92c0
    137 Mhz, on est en juste à la limite de la bande VHF aviation.
    Vous pouvez pas utiliser autre chose ?
    inviteede7e2b6
    à mon souvenir , c'est la fréquence des satellites météo....
    invite0bbe92c0
    Les satellites de la NOAA en orbite basse sont sur des fréquences > 137 Mhz (la première fréquence NOAA doit être 137.100, il me semble).
    inviteede7e2b6
    bref , on attends les détails
    invitea3c675f3
    La multiplication de fréquence, c’est vieux comme mes robes. Par contre on multiplie plus modestement par 3 ou 5 à la fois en sélectionnant une harmonique. Même une multiplication par 7 me semble risquée.
    Ensuite, il y a la solution PLL, qui elle ne risque pas de faire une multiplication par 29 ou 27.
    Enfin, il faut bien être conscient que si la fréquence du pilote est 100Hz à côté à cause d’un oscillateur mal foutu, de la température, du bruit ou de l’âge du capitaine, une fois multipliée par 28, le 137MHz va se trouver 2,8kHz à côté.
    invite7f81c8bd
    Cé générateur me servirait a régler mes préampli 137MHz qui effectivement me servent pour la réception des satellites NOAA. Donc d'après vous mon montage est pas top il faudrait que j'utilise autre chose?
    inviteede7e2b6
    ben voui , un vrai générateur VHF étalonné , ça se trouve encore , comme les FERISOL et consort
    http://www.leboncoin.fr/image_son/606959433.htm?ca=12_s
    invite7f81c8bd
    Dommage j'aurais pense qu'il était possible de faire un petit montage juste pour le 137MHz
    inviteede7e2b6
    et comment vas-tu l'étalonner et le moduler ... et connaitre son niveau pour évaluer le S/N de ton préampli ?
    autant , alors , utiliser les signaux reçus
    on trouve d'excellents oscillateurs programmables capables de faire çà avec jitter garanti.
    http://www.latticesemi.com/~/media/D...pClock5300S%22
    Tropique
    Citation Envoyé par simon884 Voir le message
    En étant soigneux, sans quartz ni technique complexe, il est possible de faire un oscillateur simple à un seul FET par exemple qui aura une stabilité pratique de l'ordre de +/-10KHz et d'excellentes caractéristiques de bruit, jitter, etc. Je ne sais pas si ce niveau est suffisant pour ce que tu envisages. Ce n'est pas quelque chose que tu pourras cochonner en deux trois mouvements: il faudra une bonne alimentation bien stable, un schéma soigné, des condos céramique NPO ou mica et une implémentation mécanique stable et correctement blindée. Mais c'est faisable, voir sites de radio-amateurs pour les VFO, cela donne une idée
    nornand
    Voilà comment faire ; il faut procéder par étage tampon intermédiaire X par 28 du premier coup , c'est juste impossible tu auras un atténuation tellement forte que tu n'auras rien a amplifier, il faut filtrer amplifier a chaque étage , en partant d'un quartz c'est possible
    regarde http://meteosat.pessac.free.fr/Cd_el.../radio/mel.htm
  1. Générateur de courant / générateur de tension
    Par inviteede40645 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/05/2013, 14h28
  2. Générateur de fonction + générateur de tension
    Par invite6f212ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2011, 11h30
  3. Réponses: 35
    Dernier message: 10/12/2010, 12h31
  4. relier générateur van de graafff à un générateur 7A
    Par invitea06ec63e dans le forum Physique
    Dernier message: 25/12/2008, 20h07
  5. dualité:générateur du courant-générateur de tension
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2008, 22h05
