Générateur de fonction + générateur de tension
    jayls1709
    Je suis actuellement en train de réaliser un petit projet, et je recherche pour cela une alimentation réglable tension et qui sortirait un signal carré lui aussi réglable (fréquence et amplitude).
    Tension: 10v à 150V
    fréquence: 1Hz à 200 Hz
    La charge est 10 bobines de 4.2kohm
    J'ai repéré un générateur de fonction sur ebay:
    http://cgi.ebay.fr/generateur-de-fon...9#ht_500wt_916
    Je ne sais pas du tout quel est le voltage de sortie de l'appareil.
    Est-ce il est possible d'alimenter directement mes bobines avec cet appareil?
    Sinon pensez vous qu'il est possible d'amplifier le signal avec un générateur de tension à part?
    Si quelqu'un pouvait m’éclairer ça serait super sympa
    Merci à tous
    jayls1709
    Re : Générateur de fonction + générateur de tension
    Un ptit up
    J'ai besoin d'aide
    Merci beaucoup!
    vincent66
    Un tel générateur de fonctions ne sort typiquement que quelques volts peak, le signal carré est probablement en 0 et +5 VDC, utilisable pour commander un étage de puissance.
    Vincent
  1. Réponses: 35
    Dernier message: 10/12/2010, 11h31
  2. relier générateur van de graafff à un générateur 7A
    Par nanotube dans le forum Physique
    Dernier message: 25/12/2008, 19h07
  3. dualité:générateur du courant-générateur de tension
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2008, 21h05
  4. générateur de courant et générateur de tension
    Par invitea6c90bdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 21h05
  5. générateur de tension
    Par invitefbcd2a15 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 07/06/2007, 16h57
