Comment dimensionner un moteur de fraisage ?
    vincentfr
    bonjours a tous,
    Je vais exposé mon problème en espèrent pouvoir être aider et assez rapidement:
    Alors, je suis en BTS electrotechnique en alternence et j'ai un projet a faire en entreprise. Ce projet est de partir d'un véhicule robot de fraisage pneumatique et de de le modifié pour un robot tout électrique.
    Mon problème est que je dispose de peu d'information pour dimentionner ce dont j'ai besion ( moteur électrique, batterie, chargeur de batterie ).
    Information:
    - touret avec une section de câble de 1.5mm² max et 80m de câble
    - moteur brushless demandé
    - batterie 12v
    Dernière modification par vincentfr ; 20/02/2014 à 08h29.
    gabuzo
    Re : Comment dimensionner un moteur de fraisage ?
    Pour dimensionner un moteur il faut connaître le couple demandé et la vitesse de rotation, la longueur du touret de 1.5 on s'en fiche un peu.
    Je suis Charlie
    nornand
    c'est du bricolage ! un moteur de fraise c'est du 400V de plusieurs KW si tu veux taper dans du dur , si non tu vas fraiser du balsa. En BTS electrotech de telles valeurs devraient te parlé !
    80m en 12 v il va te resté 1 V au bout ! contrairement a gabuzo que ca ne gêne pas.
    Dernière modification par nornand ; 20/02/2014 à 20h05.
    gabuzo
    Le sens de ma réponse c'était que ca n'est pas la longueur du touret qui doit conditionner le choix du moteur donc on s'en fiche un peu (pour l'instant).
    Je suis Charlie
    Positron1
    Je suppose que la puissance en air comprimé est connue !!!! pression et débit ?
    Là c'est une fraise de dentiste ?
    Yoruk
    J'ajouterai que le couple dépend du diamètre de la fraise, des engagements radiaux et axiaux, du matériau, de l'avance, de la vitesse de coupe...
    La robotique, c'est fantastique !
    vincentfr
    merci pour vos reponces,
    c'est un robot qui vas dans les canalisations et qui fraise du béton, des racine etc.
    en effet du 12V risque d'être vraiment trop peu donc je vais me renseigner au près de mon tuteur et je reviendrais pour vous posé des questions peu être plus précise.
    nornand
    Citation Envoyé par gabuzo Voir le message
    humour cher ami , humour
    vincentfr
    j'ai trouvé 48V, 1.3A, 63W, 3mm², 80m
    et mon tuteur me dit de continuer dans ce sens et trouvé un moteur qui conviendrai
    gabuzo
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    A 6 heures du mat le trait d'humour m'a échappé (c'est pas de moi ça) mais j'étais pas traumatisé non plus par ta réponse
    Je suis Charlie
    nornand
    Citation Envoyé par vincentfr Voir le message
    une simple perceuse entré de gamme sur secteur fait au minimum 600 W ! pour du béton compte 1600W pour commencer.
    Dernière modification par nornand ; 21/02/2014 à 14h53.
    gabuzo
    A moins que tu ais des arguments pour étayer ces chiffres je crains que tu ailles droit dans le mur. La puissance c'est le travail du moteur en une seconde, il faut donc avoir une idée du travail à effectuer (ben oui !). Il serait bon de relever les caratéristiques du moteur pneumatique existant à savoir le couple et la vitesse de rotation. A partir de là tu peux chercher le moteur électrique équivalent.
    Je suis Charlie
    nornand
    Sur une grande distance le meilleur moyen de transporter de l'énergie , c'est l'hydraulique, inconvénient c'est cher ! et c'est lourd !
    Yoruk
    Qu'est-ce qui justifie le passage du pneumatique à l'électrique dans ce projet ?
  1. dimensionner un moteur help !!
    Par inviteb6aeee4e dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/04/2010, 16h03
  2. Force exercé par un moteur pour fraisage alu
    Par Volt72 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/02/2010, 08h18
  3. comment dimensionner un moteur qui maintient un chariot
    Par invitef553e950 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/07/2008, 15h54
  4. comment dimensionner un moteur (réducteur)
    Par invite1a083126 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/04/2008, 08h59
  5. dimensionner un moteur
    Par invite76db4c77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2007, 11h43
