Alimentation auxiliaire pour disques durs ?
    Jean4259
    Certains disques durs multimédia ne peuvent pas être utilisés sur les nouveaux appareils (décodeurs TNT, lecteurs DVD), puisque la consommation de ces anciens DD est un peu supérieure aux 500mA des prises femelles des nouveaux appareils.
    Je souhaite savoir si il existe un cordon adaptateur + alim auxiliaire qui permet un fonctionnement correct de ces anciens DD ?
    Merci à l'avance,
    Jean
    DAUDET78
    Re : Alimentation auxiliaire pour disques durs ?
    Tu peux passer par un HUB USB avec alimentation indépendante
    Par exemple : http://www.amazon.fr/Inateck-aliment.../dp/B00BPKSQ4G
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    PS : certains disques USB auto-alimentés ont une prise auxiliaire pour un bloc secteur
    J'aime pas le Grec
    JPL
    Responsable des forums
    Il existe des cordons USB avec deux prises USB côté distal : l'une sert à transmettre le signal (et l'alimentation quand celle-ci est suffisante) l'autre sert uniquement à se brancher sur une autre source d'alimentation. Un petit transformateur pourra te servir l'alimentation supplémentaire.
    DAUDET78
    Un p'tit bloc d'alimentation DC 5V !
    Par contre, il y a un gros problème de séquence d'alimentation .... Le bloc d'alimentation risque de réalimenter "l'appareil" par sa prise USB si celui-ci est Off.
    J'aime pas le Grec
    JPL
    Oups j'ai oublié de mettre ce que j'avais en tête : un petit transformateur avec prise USB (ce qui implique bien entendu une alimentation redressée).
    Pour "réalimenter l'appareil" tu veux dire décodeur ou adaptateur TNT, voire téléviseur ? Les prises USB ne sont pas protégées contre ça ?
    DAUDET78
    Oui
    Pas à ma connaissance . Les câbles en "Y" sont essentiellement fait pour alimenter un gros consommateur à partir de deux prises USB d'un même appareil . D'où mon bémol pour alimenter à partir de deux sources différentes .
    J'aime pas le Grec
    JPL
    En effet. D'un autre côté je ne connais pas de prises USB avec uniquement des contacts pour les données.
    DAUDET78
    On peut toujours tortorer un prolongateur USB et sortir les fils d'alimentation ........ mais ça commence à être du bricolage !
    J'aime pas le Grec
    Jean4259
    Merci beaucoup pour les réponses.
    Je pense qu'il serait bien de connaître le câblage d'une USB pour voir la possibilité de faire un cordon approprié ?
    Ce problème doit être assez fréquent , puisque les prises des appareils récents sont limitées à 500mA, alors que les DD vendus il y a deux ans consomment 1 Ampère .
    Jean
    JPL
    Un ampère ? Et tu es sûr qu'il n'a pas une petite prise sur le boîtier pour une alimentation indépendante ?
    azad
    Salut
    Personnelement, je trouve criminel d'aller tirer 500mA ou plus sur une ou plusieurs prises USB d'un ordinateur. Mieux vaut et de beaucoup, couper le fil amenant le 5V vers l'équipement à alimenter et y connecter une alimentation externe comme dit Daudet. (mais pas la masse, histoire de garder une éventuelle référence puisque le D+ et D- ne sont pas en boucle de courant )
    A force de tirer sur la carte mère, on finit par griller le fusible qui s'y trouve ( et qui est très discret) et si l'on n'est pas plus curieux que le prétendu "technicien" du coin, on risque de s'entendre dire : votre carte mère est morte.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par azad Voir le message
    Bof ... maintenant, les gens pensent que la prise USB, c'est la prise allume-cigare du PC et qu'on peut en faire n'importe quoi !
    Le plus simple, mettre un HUB USB avec alimentation externe .
    J'aime pas le Grec
    Jean4259
    J'utilise actuellement un Toshiba STORE.E CANVIO 500GB
    Il est bien indiqué 1 Amp sur la plaque indicatrice, et il refuse de fonctionner sur un récepteur TNT Sagem DT83HD.
    Jean
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Jean4259 Voir le message
    Voir ma réponse # 13 .....
    PS : ton Sagem accepte un disque récent ?
    J'aime pas le Grec
    Jean4259
    Sur la notice Sagem, il est indiqué 500 mA de courant max compatible avec les disques récents.
    J'ai essayé uniquement avec des clefs, puisque je ne dispose pas de DD récent, et cela fonctionne bien.
    Jean
  1. Gestion individuelle de l'alimentation de disques durs internes sous XP
    Par invitee8431c06 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/08/2012, 21h29
  2. boitier extérieur pour deux disques durs
    Par lolo010 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/07/2011, 22h14
  3. Alimentation des disques durs
    Par abracadabra75 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/01/2008, 18h50
