Aide pour tester son contrôler ECA.
    didier29780
    Red face Aide pour tester son contrôler ECA.
    Salut à tous .
    Voilà ma petite question:
    J'ai récupéré un vidéoprojecteur Toshiba TDP-MT8 et je souhaiterais tester son contrôler ECA dont je joins la photo.
    Pourriez vous m'indiquer comment positionner mes deux cordons de mon capacimètre pour obtenir une bonne mesure des tensions de sorties sans tout faire sauté. (même si c'est une récup j'aimerai bien pouvoir le réparer).
    Merci d'avance pour vos conseils.
    Yoruk
    Re : Aide pour tester son contrôler ECA.
    Bon déjà tu utilises un multimètre en mode mesure de tension continue, calibre supérieur à 12v (20 volts par exemple).
    Tu colles l'une des sondes (celle de masse, noire généralement) sur une pastille "ground" et tu mesures ensuite avec la seconde le 3v3, 5v, 12v...
    Tu peux aussi tester toutes les autres pastilles ground.
    La robotique, c'est fantastique !
    didier29780
    Un grand merci à toi Yoruk pour tes explications je vais pourvoir tester mon ECA sans prendre de risque.
    A charge de revanche.
    A plus.
    Yoruk
    De rien !
    Tu as aussi apparemment la pastille en bas à droite qui permet de tester la mise en marche de la lampe. Attention, différents niveaux de tension, mais la procédure de test reste la même. (Masse sur le ground)
    didier29780
    Lightbulb Re : Aide pour tester son contrôler ECA.
    Vérification terminé, toutes les valeurs mesurées son largement en dessous de celles du constructeur.
    J'ai donc démonté le ballast pour vérification :
    Fusible k
    Tous les condensateurs sont bons même voir certains un peu au dessus de leur valeur.
    Par contre j'ai remarqué un cliquetis rapide et permanent sur un des mosfets. (Normal le bruit ou pas?)
    Mes questions :
    Dois-je le dessouder pour le tester ou il peut être testé en place.
    Suis-je sur la bonne piste.
    Avez vous d'autres idées pour ma vérification.
    Ps, Soyez indulgent avec moi, je débute. Merci à vous d'avance.
    Yoruk
    As tu testé les alims carte non branchée ? Histoire de voir si à vide les tensions sont OK.
    Poste des photos des cartes...
  1. [Brun] Tester un controler ECA
    Par didier29780 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2014, 16h13
  2. recherche aide pour alimenter et controler un moteur pas à pas
    Par sylvainnet dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2013, 16h33
  3. Besoin d'aide pour contrôler une résistance chauffante de siège
    Par magic-ice dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2010, 21h01
  4. Contrôler un PIC à l'aide d'une sortie son (PC, PDA...)
    Par invite82852dfd dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2009, 12h06
  5. Besoin d'aide pour controler un moteur DC avec un PWM et un pont en H
    Par invite05f35fb7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2009, 15h11
