Convertir signal audio en impulsion électrique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 47 sur 47
    teckwarti
    Re : Convertir signal audio en impulsion électrique
    Oui 7A au démarrage après c'est environ 5A
    Donc j'ai trouver un schéma convertisseur de fréquence/tension
    http://forums.futura-sciences.com/at...sif-simple.jpg
    Puis il me faut un montage MLI, en as-tu un ? si oui pourrais tu me dire part ou je dois le relier au convertisseur fréquence/tension
    Merci de ton aide on approche!!
    Yoruk
    Tu prends le circuit cité plus haut (http://www.sonelec-musique.com/elect...e_pwm_002.html) et tu lui colles un transistor de puissance en sortie comme présenté ici (http://www.sonelec-musique.com/elect...imple_002.html).
    La robotique, c'est fantastique !
    teckwarti
    Ok super mais pourrais tu me dire sur le premier schéma ce que représente J1, J2 et J3 et ensuite pour relier les deux schéma sur quels points?
    Yoruk
    J1 c'est ton signal d'entrée (attention au niveau !) J3 c'est l'alim générale et J2 la sortie pour moteur (tout est marqué sur le schéma).
    C'est sur la broche Q du 555 que tu dois placer le transistor (+ la résistance et la diode) pour faire en sorte que la sortie puisse envoyer suffisamment de courant. cf le 2eme montage (Q1, R1, D2)
    teckwarti
    Ok pour etre sur j'ai refais le schéma avec les deux partie
    http://img15.hostingpics.net/pics/67...ignalaudio.gif
    Est-ce bon?
    Je te remercie ton aide et je suis desolé si je suis pénible
    Yoruk
    Tout faux....
    A la place de la prise jack il faut le circuit de conversion fréquence / tension.
    Tu ajoutes juste Q1 R1 et D2 au schéma numéro 1 ! (après J2 !)
    teckwarti
    Ah ok j'était vraiment à cotés
    Et sur le schéma 1 au dessus de J3 il y a une sortie +15V, J'en fait quoi?
    Yoruk
    C'est le "+" de l'alimentation.
    teckwarti
    Ok donc nouveau schéma pour être sur
    http://img15.hostingpics.net/pics/83...ignalaudio.gif
    Yoruk
    Pas trop mal... A voir si le transistor est capable de piloter le moteur (jette un oeil à sa datasheet). Par contre, je ne connais pas ton montage redresseur, mais à mon avis le niveau de sortie va être vraiment trop faible !
    teckwarti
    Ok vraiment merci de ton aide
    Encore desolé mais je ne comprends
    http://www.datasheetcatalog.net/data...0/2N3055.shtml
    Et pour le niveau de sortie je te refais le schéma car j'ai trouver un montage
    Je reviens dans 1h ou 2h.
    Encore merci
    Yoruk
    15 ampères, ça devrait passer : http://pdf1.alldatasheet.fr/datashee...EC/2N3055.html
    teckwarti
    Ok donc me revoici pour normalement la derniée fois
    Voila mon panier, peut-tu me confirmer?
    http://img11.hostingpics.net/pics/857834Panier.png
    Yoruk
    J'ai pas repris chaque référence une par une, mais rien ne me choque...
    teckwarti
    Ok et bien je te remercie beaucoup
    Tu ma beaucoup aidé et tu es sérieux
    Très bon forum.
    Merci Yoruk
    Yoruk
    Il n'y a pas de 555 dans ta commande ? Tu en as peut être en stock...
    teckwarti
    J'ai vu je sais plus ou que le LM2917 était mieux donc j'ai prix celui la
  1. Comment convertir un signal laser en signal électrique ?
    Par mateolostanlen dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2013, 19h03
  2. Comment convertir un SIGNAL LONG en SIGNAL très COURT?
    Par biscoto66 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 04/04/2012, 19h39
  3. Convertir un signal alternatif 220v en signal rectangulaire 100v
    Par invitee87139dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2012, 15h41
  4. convertir un signal carré en un signal sinusoidal
    Par invitef2e31089 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2011, 11h31
  5. Convertir un signal inconnu en signal carré
    Par invite79668502 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/09/2009, 21h40
