probleme de clignotement de led's - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    Yoruk
    Re : probleme de clignotement de led's
    Tu as fait quel montage ?
    La robotique, c'est fantastique !
    Tiswit
    j ai utiliser se montage , y a pas plus claire , c est se que je chercher le montage et les composant avec leur valeur pour du 9v
    j ai reussi a changer le clignotement avecc un potentiometre de radio hz , ca va du stroboscop au clignotement tres lent
    je l ai brancher a la place de la resistance 100k(broche 6 ) Nom : images.jpg
Affichages : 43
Taille : 6,9 Ko
    Tiswit
    j ai tester avec une led rouge , ca marche parfaitement
    et il possible de brancher 6 led au ne555 ?
    afin qu elle clignote toute en synchro
    sachant que je souhaite faire 2 circuit .1 pour les cligno de droite et 1 pour les cligno de gauche
    Yoruk
    Et donc alors, quel est le problème (EDIT : de ton message #32) ? (Je ne vois pas encore ton schéma... )
    Si tu as trouvé la fréquence de clignotement qui te conviens, mesure la résistance du potentiomètre et places la résistance correspondante dans ton montage...
    PS : Fais gaffe à ton orthographe SVP, on a parfois du mal à te comprendre.
    Dernière modification par Yoruk ; 08/03/2014 à 20h37.
    Tiswit
    je branche le voltmetre sur ohms et je conect au borne du potentiometre ,c 'est ca ?
    Yoruk
    En le démontant oui !
    Tu places ensuite d'autres leds en // du couple led + R3. (mêmes valeurs).
    Tu dupliques le montage ensuite.
    Tiswit
    nikel , merci beaucoup pour tout aide , j pense que mon probleme est resolu
    Yoruk
    Tu as réussi à ajouter davantage de leds ?
  1. [Brun] TV TECHWOOD Modele : LED16AK11DVX Problème Clignotement dry2503
    Par dry2503 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2013, 06h17
  2. Clignotement DEL
    Par YuGiOhJCJ dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/09/2011, 02h30
  3. Clignotement LED
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Réponses: 99
    Dernier message: 20/12/2007, 08h29
  4. probleme DE CLIGNOTEMENT sur télé SONY KV-29LS60B.
    Par invitec19d0a54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2006, 19h45
  5. problème lave-linge Indesit : clignotement
    Par invite91433514 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2006, 13h03
