Problème création circuit imprimé
    Wild_Fire
    Je souhaite réaliser un circuit imprimé, j'ai crée le typon et je voudrai le transférer sur une plaque d'époxy/cuivre et faire une gravure au perchlorure de fer
    Problème : quel type d'imprimante dois-je utiliser pour imprimer le typon ?
    je possède une imprimante jet d'encre. Est-ce que ça fonctionnera ?
    mgduc
    Re : Problème création circuit imprimé
    Tout dépend de la qualité de ton imprimante mais si c'est pour la méthode du fer à repasser il te faut absolument un imprimante laser...
    dvb_gsm
    Tu peut avoir une simple imprimante et faite juste une impression haute qualitee
    voila une video pour faire un circuit-imprime
    https://www.youtube.com/watch?v=-RJ8t6xh53k
    Yoruk
    J'avais rédigé un petit tuto... http://forums.futura-sciences.com/el...pecifique.html
    La robotique, c'est fantastique !
    Wild_Fire
    Merci pour les conseils mais j'ai essayé aujourd'hui avec mon imprimante en haute qualité et même après 10 min sous le fer a repasser l'encre ne s'est pas transférée....
    Yoruk
    Tu as utilisé quoi comme papier ? Tu as bien rayé/dégraissé le cuivre ? Fer en température max ?
    mgduc
    Citation Envoyé par Wild_Fire Voir le message
    C'est une imprimante jet d'encre ou laser?
    (Voir ce que j'ai poster en #2)
    Yoruk
    Si c'est du jet d'encre, normal que ça n'ai pas fonctionné. Attendons d'avoir des infos sur sa méthodologie.
    Wild_Fire
    J'ai appliqué la même méthodologie avec une imprimante jet d'encre ( celle du papier glacé, du fer a repasser, et du perchlorure de fer )......
    je pense que vais aller chez un imprimeur et imprimer en laser ce fameux typon.
    mais je suis bien curieux de savoir pourquoi le laser fonctionne et pas le jet d'encre ??
    Yoruk
    Le laser est un poudre en fait (le toner), tandis que les encres des imprimantes jet d'encre sont liquides, à base d'eau je crois. De plus, la capillarité et la porosité du papier fait que l'encre est "bue" par le papier, donc impossible de la déloger. Pour une imprimante laser, le toner reste en surface, et le fait de le chauffer le décolle du papier et il vient se coller sur le cuivre...
  1. Création circuit imprimé
    Par Francois-62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2013, 20h59
  2. problème de création circuit imprimé
    Par inviteb621df46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2012, 01h36
  3. Creation circuit imprimé, phase de test
    Par boux dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 12/06/2011, 15h26
  4. Probleme : création de circuit imprimé
    Par invite211d7fde dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2009, 17h29
  5. creation d'un circuit imprimé
    Par fred1599 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2007, 23h08
