Ordinateur de bord alfa roméo
    invitec271f744
    Bonjour a tous ,
    J'ai une alfa roméo 156 qui a un ordinateur de bord 2002 a cristaux liquide situé sur le tableau de bord fixé sur une évacuation de chauffage .
    Mon problème est le suivant . Le matin , a froid , l'ordinateur marche très bien , et réagit rapidement au sélection du menu . Mais au bout de 5 min , l’écran diminue en intensité et s'éteint peu a peu jusqu’à avoir seulement le fond rouge et plus aucune indication . La chaleur du soleil ou du chauffage l'habitacle accélère le problème sinon juste la mise sous tension du circuit de l'ODB , suffit a le mettre en défault .
    Es ce que vous auriez une idée de se qui pourrais causer le problème ? voici quelques photos du circuit .
    Merci a tous
    Dr_H2O2
    Re : Ordinateur de bord alfa roméo
    Est ce que l'ODB émet de la chaleur de lui même ?
    Il me semble que les LCD n'apprécient pas du tout la chaleur. Tu as ce problème depuis longtemps ?
    Kissagogo27
    Bonjour, en effet il existe plusieurs classes de LCD en fonction des environnements rencontrés , logiquement vu l'habitacle d'une automobile, le vôtre doit avoir un gamme de températures de fonctionnement élargie , on voit aussi qu'il y a des LEDS en rétroéclairage dans un boitier fermé ... une led ça chauffe quand mm un petit peu ..
    peut être que d'aérer tout cela aiderait ? le LCD démonté ainsi ( 3em photo ) fonctionne t'il normalement ? a voir par transparence ..
    avec quelques trou dans le boitier ?
    invite50b352ee
    le démontage est il facile et rapide ?
  1. ordinateur de bord
    Par invitea1c5317a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2009, 09h02
  2. Ordinateur de bord
    Par invite3f8dda6e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2006, 15h59
  3. cree un ordinateur de bord
    Par invited8a05a7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2006, 21h46
  4. ordinateur de bord
    Dernier message: 06/08/2006, 20h14
  5. Afficheur d'ordinateur de bord
    Par invited487a741 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2006, 19h38
