Carte éléctronique pour wifi faible débit
    thechaser
    Dans le cadre de l'étude de faisabilité d'un projet personnel je recherche actuellement toute information intéressante en rapport avec la fabrication (ou l'achat) d'un module Wifi. Je ne peux pas être trop précis sur le projet donc j'expliquerai ma requête à travers un exemple similaire mais simplifié.
    Disons que j'ai un bouton (physique), je souhaite qu'à chaque fois que je le presse ou que je ne le presse plus mon système envoie par wifi sur internet (via ma livebox) l'information (une information binaire donc, soit il est pressé soit il ne l'est pas) ainsi la date et l'heure (facultatif). La précision au niveau de l'heure n'a pas besoin d'être grande, disons que je suis à 5s près. La fréquence des événements serait très faible (disons au pire un événement toutes les 0.5s).
    A noter que si l'objectif est atteint,j'aurais besoin de ce dispositif en centaines d'exemplaires au moins.
    D'après ce que j'ai trouvé je pourrais le faire avec un Arduino (l'Arduino Yun a apparemment le wifi intégré) mais le coût est d'après ce que j'ai trouvé de l'ordre de 55€. Ce que je recherche c'est une solution encore moins couteuse (la moins couteuse possible à vrai dire), sachant qu'en plus je n'ai a priori pas besoin de quelque chose d'aussi puissant qu'un Arduino pour faire ce dont j'ai besoin.
    Je ne suis clairement pas au point là dessus donc toute information de votre part m'intéresse fortement, que ce soit de la documentation, des conseils ou une proposition de solution.
    Merci beaucoup pour votre aide !
    RISC
    Re : Carte éléctronique pour wifi faible débit
    Tu peux utiliser un kit comme le RN-171-EK.
    Il se branche sur ton PCen USB pour le configurer.
    Ce kit possède des E/S digitales que tu peux cabler comme tu souhaites.
    Tu peux configurer le module WiFi avec un fichier de configuration qui va lire les broches régulièrement et qui se rendort ensuite.
    Ce modules envoie par exemple un message UDP qui contient, l'état des E/S, l'heure (service SNTP), et même des broches anlogiques (attention la tension ne doit pas excéder 1,2V sur ces broches).
    Tu peux créer un webserveur (ou une application) qui va recevoir les messages UDP et les mémoriser
    Ce module est très facile à mettre en oeuvre (quelques heures) car les commandes sont des commandes de haut niveau comme :
    Code:
    set wlan ssid TOTO              // choix du nom du reseau de ton reseau Wifi
    set wlan phrase CLEWPA               // cle d'encryption de ton reseau
    set wlan join 1                             // se connecter automatiquement au reboot
    save                                           // sauver les paramètres
    reboot                                        //  rebooter et executer les parametres mémorisés
    Il existe des dizaines de commandes pour parametrer l'UDP, le TCP, les modes de réveil, les broches...
    C'est facile à mettre en oeuvre : aucune programmation en C si ce que tu as à faire est simple, il n'a pas besoin d'un microcontroleur externe
    a+
    Dernière modification par RISC ; 07/03/2014 à 18h06.
    Yoruk
    Tu connais la Arduino Yun, as tu entendu parler de la carte Pinoccio ? Elle n'est certes pas encore sortie, mais les possibilités semblent intéressantes vis à vis de ton projet.
    La robotique, c'est fantastique !
    thechaser
    @Yoruk : Merci Yoruk pour ta réponse. Je ne connaissais pas cette carte, cependant d'après ce que j'ai trouvé le prix avoisinerait les 99 USD pour la version avec wifi ce qui n'est pas moins cher que l'Arduino Yun donc pas mieux pour ce que je recherche. Après il faudra voir si le prix descends donc je vais garder ça dans mes notes et je surveillerai
    @RISC : merci pour ta réponse ! cette carte semble correspondre à ce que je recherche et le prix n'est pas très élevé. En plus sur le kit y a même de quoi mettre des piles AAA c'est vraiment parfait. Je vais étudier ça plus en détail mais ça pourrait être pas mal que j'en commande quelques unes pour essayer.
    Maintenant c'est vrai que le kit coute tout de même 52€ (ce qui est certes pas cher, mais pour l'application que je souhaite en faire j'espérais qu'on puisse trouver pour encore moins cher). Et en plus j'ai l'impression que l'antenne n'est pas intégré donc le prix va encore un peu grimpé. Le projet (j'insiste sur le fait que ce n'est qu'un projet pour l'instant) viserait à commercialiser un produit, et il faudrait que cette partie me coute une trentaine d'euros au maximum.
    Avez-vous d'autres produits à me conseiller ou de la documentation pour construire soit même sa propre carte électronique (un genre de "guide pour les nuls"). Par exemple j'ai vu que le module wifi seul du RN171 ne coute que 22€.
    merci encore pour votre aide !
    Dernière modification par thechaser ; 08/03/2014 à 15h37.
    thechaser
    sinon avec un Arduino Uno + TL-WR702N je peux en avoir pour 40€ mais je recherche encore moins cher si faisable.
    Dernière modification par thechaser ; 08/03/2014 à 15h46.
    kevin8z
    Tu peut acheter le module RN171 et le connecter à un µC, qui permettrait de faire le traitement.
    - Je crois que se module se connecte via une liaison UART, à vérifier.
    - Certain µC intègre une RTCC, pour l'obtention de l'heure et la date.
    Je pense que, fait comme cela les coups devraient ne pas dépasser les 30€
    RISC
    Le kit RN-171-EK ne nécessite pas d'antenne extérieure ;=) Elle est intégrée sur le circuit imprimé.
    Le RN-171 intègre une horloge intégrée faible consommation qui peut être remise à jour par le service SNTP
    Cela permet de réveiller le module à intervalles réguliers.
    Si tu veux te faire un kit toi-même, tu achètes le module WiFi RN-171 seul (pas le kit) mais il faudra faire l'antenne sur le CI ce qui est pas simple...ensuite il faut ajouter au-moins un MCP2200 ( convertisseur USB-UART ) et un max 232 si tu veux connecter cela a un PC.
    Il faut faire la différence entre le prix du module à l'unité et en quantité. Un proto coute toujours plus cher quel le prix de série, si c'est ton intention.
    a+
    ftorama
    Un bon conseil, abnadonne l'idée du WiFi pour simplement envoyer l'état d'un bouton.
    Le WiFi est un protocole très lourd à gérer et bien superflu pour un truc aussi simple.
    Une idée plus viable économiquement si tu as plusieurs boutons qui doivent communiquer avec une même box, c'est de faire communiquer tes boutons avec un boitier central qui, lui, sera relié à la box, par WiFi, par Ethernet ou tout autre moyen disponible sur la box. Avec cette approche, tu peux utiliser de la radio ISM en sub-giga, tu pourras implémenter un protocole hyper-simple, consommer beaucoup moins.
    Citation Envoyé par RISC
    Si les volumes le justifient, le fabricant fournira des samples ou des kits d'eval gratuits via son distributeur, éventuellement en prêt.
    Quand un homme a faim, mieux vaut lui aprendre à pecher que de lui donner un poisson.
    ftorama
    Y'a pas que Microchip dans la vie, tu trouveras des modules WiFi chez Wiznet, Gainspan, Redpine Technologies, ST, Atmel.....pour ne citer qu'eux.
  1. Meilleurs types de turbine pour faible débit d'eau
    Par invitedf2962aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2012, 20h01
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 09/02/2010, 22h24
  3. [Thermique] Très faible débit pour l'eau chaude sanitaire
    Par invite872c73f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2009, 18h28
  4. carte électronique a appareil photos et transmetteur wifi
    Par maxredphenix dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2008, 17h05
  5. Wifi pour Bas Débit Limité?
    Par invitebaec4b85 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/09/2005, 23h58
