Équivalent thyristor
    pmpzt
    Je recherche un équivalent d'un thyristor produit par TECCOR ou LITTELFUSE Référence S2065j.
    Ses caractéristiques semble être:
    200V 65A
    IGT 65mA
    L'équivalent semble être le BTW67-600 cependant l'IGT est de 80mA.
    L'appareil sur lequel sont montés les S2065J est un générateur de chlore pour piscine.
    L'électronique est très basique puisque un potentiomètre permet d'ajuster le courant passant dans le réacteur. Cependant je crains qu'un IGT trop haut réduise la plage de réglage du courant.
    Quelqu'un peut il m'indiquer un équivalent plus proche du S2065J ou me dire où m'en procurer.
    Merci par avance de votre aide.
    Patrick
    Faisons! au lieu d'attendre de faire mieux.
    Zenertransil
    Re : Équivalent thyristor
    Bonjour Patrick,
    Si c'est bien l'Igt (courant de gâchette au-dessus duquel l'amorçage est certain) et non l'Ih (courant de maintien du thyristor, c'est à dire courant d'anode en dessous duquel le thyristor va se bloquer), la plage de variation ne sera pas modifiée, le seul risque est que le thyristor refuse de s'amorcer si le circuit de commande est trop faiblard!
    En clair, il faut un peu plus de pêche pour amorcer un BTW67-600 qu'un S2065J. Maintenant, un Igt de 80mA signifie que l'amorçage est CERTAIN au-dessus de 80mA, pas qu'il est impossible en-dessous de 80mA. Et on prend une marge de sécurité, un thyristor qui s'amorce à coup sûr à 65mA sera plutôt triggé à 80 ou 90mA qu'à 65,00mA, c'est plus sûr! Je ne mets pas ma main au feu que le remplacement se fera sans souci parce que je suis pianiste et que j'en ai quand même un peu besoin, mais presque.
    Pour être sûr, il serait intéressant de connaître la nature du circuit de commande. Qu'est-ce qui se trouve juste avant la gâchette du triac? Bon après midi!
    Zenertransil
    Je viens de voir quelque chose: le BTW67-600 est un modèle 50A alors que l'autre est un 65A, attention! Dans tous les cas, si tu dois changer un thyristor, change la paire (il y a fort à parier qu'ils fonctionnent par deux), sinon tu t'exposes à des dissymétries qui peuvent être dangereuses pour les équipements. Le S2065J n'est visiblement plus commercialisé...
    pmpzt
    Merci pour ces infos.
    Cependant, connais tu un modèle de thyristor plus proche du s2065j?
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 16/12/2012, 17h52
  2. Le thyristor
    Par marcantoine75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2012, 19h41
  3. thyristor sensible
    Par Buffer44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2011, 20h21
  4. thyristor
    Par invite743ad4d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2009, 10h47
  5. l'equivalent gramme et la masse equivalent
    Par invitebafd5785 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/03/2009, 11h34
