Variateur de vitesse pour moteur 60V-260V DC
    inviteb1e5b449
    Je vous sollicite car j'ai un problème, j'ai une perceuse à colonne (qui a prêt de 25 ans) avec un variateur de vitesse qui pilote un moteur à courant continu avec les caractéristiques visible sur la photo jointe, pour faire varier la vitesse c'est avec un potentiomètre.
    Et donc, vraisemblablement suite à une trajet en voiture qui a pourtant été sans problème, au moment de la remettre en marche le voyant de présence tension s'allume mais le moteur ne veut rien savoir il ne tourne plus, j'ai pu tester le moteur celui-ci tourne toujours donc je pense que c'est le variateur de vitesse.
    De plus j'ai fais quelques teste puisque je mis connait un peu en électricité, le variateur est bien alimenté en 230V AC et par contre à la sorti vers le moteur j'ai 300V DC et 0 A quelque soit la position du potentiomètre et pour finir j'ai testé le potentiomètre qui lui fait bien varier la résistance.
    Donc j'ai regardé les pistes je n’ai rien vu de particulier pas de soudure claquées et de plus aucun composant n'a l'air d'avoir chauffer (aucune odeur).
    Donc j'aimerai savoir ce que je pourrais encore tester ou alors avoir un schéma pour pouvoir remplacer le variateur de vitesse à moindre coût.
    Nicolas
    Nom : 20140309_120955.jpg
Affichages : 764
Taille : 282,4 Ko
    invite6a6d92c7
    Re : Variateur de vitesse pour moteur 60V-260V DC
    Bonjour Nicolas, et bienvenue parmi nous!
    Présence tension mais pas de courant => Problème qui vient de la charge, pas du variateur! Si c'était le cas, lorsque tu branches quelque chose dessus, la tension s'écroulerait vu qu'il est incapable de fournir du courant. Une présence de tension (d'une valeur normale qui plus est) mais aucun débit de courant indique une impédance infinie, c'est à dire un circuit ouvert: le problème vient soit du moteur lui-même, soit du trajet entre variateur et moteur.
    Pour en avoir le cœur net, si tu peux le faire, débranche le moteur de son bornier. Ensuite, avec un multimètre en mode ohmmètre, mesure la résistance électrique entre les deux fils du moteur. S'il y a quatre fils (excitation indépendante, mais ça serait étonnant), mesure la résistance en prenant les fils deux à deux: deux et seulement deux combinaisons doivent donner une résistance usuelle (pas 1 Ohm ni 1 Megohm), les autres doivent donner des résistances infinies ("1" ou "OL" sur l'afficheur). Edit: maintenant que je vois ta photo, je sais que ce n'est pas le cas (moteur à aimants permanents), donc saute ce passage.
    Tiens nous au courant du résultat, ça changera les mesures à prendre pour la suite! Bonne soirée
    inviteb1e5b449
    Merci pour votre intérêt !!
    J'ai mesuré la résistance aux 2 seuls fils qui vont au moteur j'ai 4.1 ohms environ. Mais j'ai réussi à faire tourner le moteur en le branchant sur une batterie de viseuse 18V est il a tourné donc je pense que le moteur n'a rien mais la coupure est peut être sur la carte du variateur mais où?
    inviteb1e5b449
    Pour info j'ajoute 2 photos supplémentaires du variateur recto et verso
    inviteb1e5b449
    Quelqu'un aurai une idée pour renpasser mon variateur de vitesse??
    arsene de gallium
    Je commencerais par vérifier les connexions.
    Il n'est pas rare que lors d'un transport ces connexions se débranchent, soudées ou pire connecteurs.
    Si le matériel fonctionnait avant, il n'y a pas d'autres raisons possible à mon sens.
    invite1d577638
    Vérifie l'absence de "soudures froides" sur ta carte. Certaines ont l'air douteuses.
    Je ne m'inquiéte pas plus que ça pour la résistance manquante, il est courant que certains composants soient manquants (carte valable pour différentes versions de machine)
    inviteb1e5b449
    Smile Remplacement variateur de vitesse à courant continu
    Je vous sollicite car j'ai un problème, j'ai une perceuse à colonne (qui a prêt de 25 ans) avec un variateur de vitesse qui pilote un moteur à courant continu à aimant permanent dont les caractéristiques son les suivantes: 60/260V 8/2A 200/350W + photo jointe.
    Le variateur ne fonctionne plus et je voudrais le remplacer mais je ne sais pas vers quelle marque ou quelle type de variateur me tourner.
    C'est pourquoi je me tourne vers vous pour trouver quelques conseils.
    Nicolas
    invitee05a3fcc
    Re : Remplacement variateur de vitesse à courant continu
    inviteb1e5b449
    C'est vrai que c'est un ancien sujet mais une nouvelle demande , j'ai un peu de temps donc, je voudrais poudrais pouvoir refaire tourner cette machine, même si je dois remplacer le variateur.
    invitee05a3fcc
    Alors, tu continues sur le même sujet !
    inviteb1e5b449
    je préférerai garder mon nouveau sujet car ma demande n'est plus la même !!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par nico62138 Voir le message
    C'est exactement la même ! Tu veux faire marcher ta machine ? Ne pense pas reconstruire une carte (à moins d'un trouver une identique en spare), il faut dépanner ta carte.
    Ceci n'est pas une réponse mais une préparation en vue d'une fusion.
    Edit: je confirme que la bonne règle veut que l'on poursuive la discussion déjà ouverte: elle porte sur le même matériel, l'objectif est le même, quels que soient les moyens que tu mettras en œuvre.
    Un "détail" reste surprenant: un variateur qui délivre 300V (continus) sur un moteur de résistance 4Ω, sous une intensité (supposée) nulle, cache (mal) un problème évident de connexions ou de mesures.
    invite0448dfcb
    une question: Avez vous mesuré 300 volts et 0 ampères AVEC le moteur branché sur le variateur?
    inviteb1e5b449
    Citation Envoyé par titijoy2 Voir le message
    Avec moteur branché !!
    Mais en faite maintenant j'aimerai remplacer le variateur mais je ne sais pas vers quelle modele ou quelle type me tourner ?
    inviteede7e2b6
    quel modèle de perceuse ?
    inviteb1e5b449
    Les caractéristiques du moteur ne suffise pas??
    inviteede7e2b6
    perso je n'ai jamais vu de perceuse à moteur CC ( sauf quelques gadgets pour bricoleurs)
    c'est donc pour ma culture , et celle de la communauté : on s'instruit à tout âge.
    inviteb1e5b449
    C'est une perceuse à colonne de marque Mecafer comme sur la photo.
    C'est un vieux modèle.
    Nom : Perceuse.jpg
Affichages : 834
Taille : 58,0 Ko
    inviteede7e2b6
    je suis de l'avis de mon camarade Daudet
    inviteb1e5b449
    Quelle société peut faire ce type de dépannage?
    inviteede7e2b6
    y'a plein de TPE qui assurent ce genre de presta , pages jaunes de ta région , ou gogol...
    Pièce jointe 294643
    Bjr à toi,
    On peut VOIR la PLAQUE signalétique de ta perçeuse ?
    Je m'interroge AUSSI sur le fait que le moteur soit en courant continu ?
    inviteede7e2b6
    vivi , j'ai connu ces perceuses MECAFER (j'avais oublié)
    pas désagréables à l'usage
    le variateur est monté en composants standards , accessible à un intervenant qualifié
    Maphyoy
    Bonjour .
    J'ai la meme perceuse a colonne .
    Et jaimerais confirmer le branchement electrique .
    Apres controle : le moteur tourne , le variateur fonctionne . Mais quand je verifie le transformateur je nai pas de variation .
    Pouvez vous ou auriez vous une photo ou une doc montrant le branchement svp .
    Merci d avance
    Maphyoy
    Bonjour ,
    Jai la meme machine , que jai recupere mais qui ne marche pas .
    Apres plusieur controle . Tout fonctionne . Jaimerais controler le branchement electrique . Avez vous une image /photo du brachement sur le transformateur svp ?
  1. Variateur de vitesse pour moteur
    Par invite6e396891 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2011, 19h30
  2. Variateur de vitesse pour moteur 220V
    Par invitea6468fcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2010, 12h41
  3. Variateur de vitesse pour moteur
    Par invite7de23271 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2009, 15h25
  4. Variateur de vitesse pour moteur 220V
    Par invite7b66e893 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2007, 13h49
  5. Variateur De Vitesse Pour Moteur De Projecteur
    Par invitec2ed5db7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2006, 11h52
