Problème lors de l'insolation de CI
    Schenofe
    J'ai un petit problème lors de l'insolation de circuits imprimés.
    Donc pour commencer: c'est une insoleuse faite maison à base de 3 tubes UV 8W achetés sur GoTronic. Ils sont disposés dans un vieux scanner à environ 2cm de la vitre et espacés de 2,5-3cm.
    Pour la révélation, je mets 500g d'eau avec 5,0g de soude caustique.
    Pour la gravure, je mets 100g d'eau, 25g d'eau oxygénée et 25g d'acide chlorhydrique.
    Voici ce que j'obtiens avec respectivement, 1min45 et 1min30 d'insolation:
    D'où pourrait provenir ce problème ?
    Merci pour vos réponses !
    Schenofe
    Re : Problème lors de l'insolation de CI
    J'ai oublié de préciser, j'imprime en noir sur du papier transparent spécial jet d'encre avec une imprimante jet d'encre...
    Jack
    Essaie d'insoler encore moins.
    La qualité de la résine photosensible peut y être pour quelque chose également.
    jamnt
    A mon avis, les tubes sont trop près de la vitre. Sur "ma boite faite maison", ils sont à 5cm, et pas de pb. 2'30 avec les plaques bungard de chez Gotronic.
    Les dernières, toutes fraiches de ce matin,
    Pièce jointe 243966
    lobodol
    Question bête mais ton typon est bien plaqué sur ta plaque présensibilisée ? S'il est légèrement décollé à un endroit ça risque de provoquer ce genre de choses.
    Tu n'as pas laissé ta plaque trop longtemps dans le bain de révélation ?
    Fire-DIY : Faites-le vous-même, mais pas tout seul
  1. Probleme d'insolation
    Par Elbuey76 dans le forum Électronique
    Réponses: 63
    Dernier message: 03/11/2010, 16h54
  2. Problème d'insolation double face...
    Par absolute111 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2009, 16h28
  3. Problème d'insolation ?
    Par o0Zz dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2008, 15h44
  4. problème avec kit insolation Ermes
    Par sialsalem dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 12/12/2007, 18h19
