LED alimenté par batterie 12v (moto), via driver de courant + PWM
    BrOkK-N
    J'étudie un projet d'éclairage sur une moto.
    Le principe :
    - 2 LED Osram Golden DRAGON Plus en série (0.9A 2.65V à 100%) alimentées par la batterie de la moto par l'intermédiaire d'un driver de LED en courant constant (NCL30160 de ON Semiconducteur).
    Cette première partie je la gère sans soucis.
    - ensuite je veux faire varier son intensité en fonction de l'ouverture de la poigner des gaz (gaz fermé -> 40% du cycle de charge PWM; gaz ouvert -> 100% du cycle de charge PWM)
    Et là j'attends ma limite.
    Je pense récupérer le signal du capteur TPS (Throttle Position Sensor), un potentiomètre sur l'axe du papillon, donc tension continue variable (que je n'ai pas encore mesurée), et l'envoyer en commande d'un générateur PWN (genre LTC6992 de Linear Technology, par exemple).
    Maintenant 2 choses :
    - je veux récupérer une tension la plus faible possible depuis le capteur TPS, pour ne pas fausser l'information qui arrive au calculateur d'injection.
    - il faut que je ramène cette tension dans la plage 0V/1V qui correspond à la commande du générateur PWM.
    Si quelqu'un pouvait m'aiguiller un peu, car la doc du générateur PWM est bardée de formules et je m'y perds.
    Ou alors me proposé une autre solution pour générer un PWM depuis les données du capteur TPS.
  1. Une ampoule alimenté en courant continu fonctionne
    Par vince6629 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2016, 16h56
  2. Circuit alimenté par batterie ou secteur
    Par ColinL dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2014, 22h05
  3. moteur mono 700w 220V alimenté par batterie
    Par invitebdca78d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2009, 20h17
  4. Courant d'un moteur asynchrone sous-alimenté
    Par ElectricBoy dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/01/2008, 14h09
  5. bus alimenté par batterie et sur réseau
    Par invited114cef9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/10/2007, 18h47
