Protocoles DMX et DALI
    flolarajasse
    J'espère que vous allez bien.
    Voilà je souhaite me lancer dans l'apprentissage (ou plutôt dans la révision) des 2 protocoles cités dans l'intitulé du message.
    Je suis allez demandé à mon ami Google, mais je trouve que les résultats sont un peu "légers".
    Est-ce que vous connaissez ou possédez des sujets (cours, exercices d'application) sur ces 2 protocoles?
    Ce serait un joli petit coup de pouce.
    Bonne journée à tous
    Java is the best!
    PIXEL
    Re : Protocoles DMX et DALI
    pour le DMX , un des sites de référence :
    http://www.dmx512-online.net/fr-rubrique1.html
    flolarajasse
    Salut PIXEL, merci pour ce lien que je ne connaissais pas.
    Je vais regarder tout ça. J'espère qu'il y a des exercices un peu théoriques (analyser une trame DMX, ...).
    En revanche, il y a beaucoup moins d'infos sur le net pour le protocole DALI
    Bonne aprèm
    Java is the best!
    PIXEL
    DALI n'est pas un protocole ouvert (contrairement au DMX) et bien moins intéressant.
    mais tout dépend de ce que tu veux faire.
    flolarajasse
    Comprendre ces 2 sujets dans l'optique d'un nouveau travail
    Java is the best!
    PIXEL
    faut il te dire "merde"
    spown
    flolarajasse
    Si cela peut m'aider PIXEL, n'hésite pas
    Merci spown, je vais jeter un coup d'œil à ton lien .
    Java is the best!
    RISC
    Tu trouveras des exemples pratiques avec des schémas et le code source pour ces 2 protocoles ici.
    a+
    flolarajasse
    Très intéressant ton lien spown qui permet de comprendre facilement la base du DALI.
    Je me penche plus sur le DMX ; pas facile quand ce n'est que de la théorie et qu'on ne peut pas maniper!!
    Le top serait que je trouve un sujet genre TP, où je puisse voir un exemple concret, genre avec des photos de câblage, des trames réelles, ...
    Ce que je n'ai pas assimilé, c'est cette notion de canal ; à quoi cela correspond t-il? 1 canal = 1 trame de Data?
    1 canal = 1 Start Bit + 8 Bits de données + 2 bits de Stop?
    Comment fonctionne le système d'adressage?
    J'avoue que tout ce mélange un peu dans ma tête, alors que les réponses sont sans doute évidentes.
    Merci de votre aide
    Java is the best!
    PIXEL
    ces histoires d'adressage et de protocole sont à la base de tout réseau.... de l'antique RS232 au TCP/IP
    tu devrais consulter un cours généraliste , qui t'illuminera tout le reste
    spown
    Pour DMX, tu trouveras le protol sur le meme site web ( http://sitelec.org/cours/abati/dmx/dmx.htm ) avec un exemple concret : http://sitelec.org/themes/dmx/essai_dmx.htm
    Sinon canal = un pont pour faire passer les voiture
    Trame = le nombre de voiture (max) sur ce pont
    PIXEL t'as passé le lien juste en haut qui explique tout sur DMX
    PIXEL
    toutefois , je doute que flolarajasse maitrise la base des réseaux...
    du coup nos liens sont "du chinois"
    flolarajasse
    Tout à fait PIXEL, on va dire que ce n'est pas mon point fort .
    Merci spown, rien qu'avec un schéma de branchement simple, c'est beaucoup plus compréhensible.
    Après ce que je saisis pas trop, c'est l'adressage.
    Chaque appareil à sa propre adresse, que l'on règle grâce à la console DMX. Mais sur la trame, comment sait-on par exemple, à quel appareil le 1er octet de donnée est envoyé?Rapport avec l'adressage?
    Désolé mais je dois maitriser ce sujet pour demain et je me mélange complétement les pinceaux!!!
    Java is the best!
    Yoruk
    La robotique, c'est fantastique !
    PIXEL
    pour demain c'est tard.....
    ce qu'il y a à savoir , une trame de réseau contient :
    un en tête : bits de synchros , et l'emetteur qui signale "je cause"
    une adresse de destination (cas du réseau unilatéral)
    les données (ou DATA ou PAYLOAD selon)
    les codes de correction (CRC et autres)
    les bits de fin...
    flolarajasse
    Je souhaitais juste (encore) vous posez une dernière petite question :
    Ayant étudiez le protocole DMX lors d'un TP (ça remonte ), je voulais juste savoir le nom de l'appareil de mesure avec lequel on pouvait observer la trame DMX en entier? Si je ne me trompes pas, c'est un analyseur de spectres, non? Gros trou de mémoire.
    Merci d'avance bonne journée à tous.
    Java is the best!
    Yoruk
    Un analyseur de spectre, ça m'étonnerai... C'est pour décomposer le spectre de fréquences d'un signal analogique (audio par exemple).
    Il existe certainement des appareils spécifiques pour le DMX, je crois me souvenir d'un oscilloscope numérique permettant d'analyser une trame série. ça peut sans doute marcher pour du DMX...
    flolarajasse
    Il me semblait que ce n'était pas cet appareil...
    Impossible de me rappeler du nom, c'était dans le même principe qu'un oscillo, on pouvait voir la trame en entier, zoomer,..
    Java is the best!
    Yoruk
    Un "analyseur de trame"
    flolarajasse
    ça y ressemblerait...Le nom ne me revient pas mais tu as peut-être raison.
    Java is the best!
    PIXEL
    il a raison ! plein de réponses gogol avec "analyseur trame numérique" en français ou en mac'do
    flolarajasse
    http://www.google.fr/imgres?imgurl=h...d=0CIgBEK0DMBA
    Exactement ce que je recherchais!!Merci messieurs
    Java is the best!
  1. balast DALI???
    Par invited5a795fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2011, 16h01
  2. Spécification des protocoles!!!
    Par inviteea18debe dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/04/2010, 19h46
  3. protocoles IR
    Par invite06c3bcf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2009, 11h05
  4. Protocoles !!
    Par invite10adf645 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/03/2007, 10h05
  5. Protocoles de TP
    Par Magma dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/02/2005, 00h40
