Chauffer une maison a l'aide d'une serre
    Simon-79
    Bonjours,
    je possède une verenda sans ouverture direct dans la maison de 15.3 m3, il fait souvent très chaud dedans ( orientée plein sud) je voudrais mettre au point un système qui me permet de transféré cette chaleur dans ma maison.
    J'ai pensé percé le mur et installé un ventilateur, mon seul problème est de trouver une système qui gère la température quand elle est inférieur a celle de la maison.
    Merci d'avance et bonne journée
    PIXEL
    Re : Chauffer une maison a l'aide d'une serre
    une mesure différentielle de température....
    ça peux se bidouiller avec deux thermostats du commerce
    gabuzo
    Et deux ouvertures, si l'air chaud rentre dans la maison il faut que l'air plus frais retourne dans la véranda.
    Je suis Charlie
    f6bes
    Bjr à tous,
    En gros ça s'appele un mur trombe.
    ATTENTION néammoins il peut faire TRES chaud dans la véranda, tout autant cela ne veut pas dire que la masse d'air ( véranda)
    sera suffisante pour "chauffer" le reste de la maison.
    Ce sera tout au plus....un complément.
    freepicbasic
    Un schéma pour gérer cette application
    2 sondes lm35 montées en comparateur un relais pour commuter un ventilo 220V
    un réglage de température max
    Les résistances des sondes seront soudées aux sondes et moulées dans du silicone.
    le fils des sondes ne doivent pas être trop long non plus.
    l'alime est 12V (genre bloc externe) pour le relais mais 9v peut convenir avec le relais 9V
    A+, pat
    Simon-79
    Merci pour vos infos, si je comprend bien je dois acheter un ventilo et un thermostat différentiel, ai je besoin d'une autre pièce qui me permet de les reliés entre eux?
    f6bes
    Citation Envoyé par Simon-79 Voir le message
    Bjr à toi,
    C'est un probléme de logique à résoudre. En gros cela s'écrit:
    TANT QUE température véranda SUPERIEURE à température salon
    ALORS ventilo sur "ON"
    SI température salon SUPERIEURE à température véranda ALORS ventilo sur OFF.
    Faut prévoir un léger " différentiel" de température pour éviter d'etre en permanence sur ON/OFF.
    A mon avis tu peux commençer SANS thermostat différentiel.Juste le ventilo et voir ce que cela donne dans ton salon.
    Ton ventilo devra tourner à ...petite vitesse. C'est plus d'un brassage d'air dont tu as besoin que d'une ...soufflerie.
    Tu seras toujours à temps d d'aller plus loin ensuite.
    Tu n"as pas besoin d'autre piéce. Il te faut AUSSI un interrupteur M/A car en plein été....t'auras pas froid dans le salon. Là l'ENSEMBLE doit etre à l'arrét.
    Dernière modification par f6bes ; 26/03/2014 à 14h19.
    freepicbasic
    Tu nous fait du "bonnet blanc" "blanc bonnet" là LOL
    Et dans ce cas aucune limitation de température, si la véranda est à 45° le salon le sera aussi...
    TANT QUE ( (température véranda SUPERIEURE à température salon)
    ET
    (température salon inférieur à la température max réglée ou désirée) )
    sinon "OFF"
    (voir mon schéma)
    A+, pat
    freepicbasic
    avec 2 thermostats en série il en faudra 1 avec une logique inverse
    exemple
    1 thermostat frigo (contact en dessous d'une température)
    1 thermostat aquarium (contact au dessus d'une température)
    et de plus les contacts doivent être isolés.
    ( pas des triacs )
    A+, pat
    freepicbasic
    c est l'inverse ....
    Bon , vous avez corrigez de vous mêm LOL
    Mais la logique est bonne
    1 thermostat frigo (contact en dessus d'une température)
    1 thermostat aquarium (contact en dessous d'une température)
    A+, pat
    f6bes
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    ET
    sinon "OFF"
    (voir mon schéma)
    Bjr à toi,
    Ca c'est...la théorie !
    M'étonnerait qu'à mi saison tu obtiennes les 45° dans la véranda. De plus sa température va FORCEMENT ...s'abaisser et
    et d'un volume (véranda) à 45° tu n'obteindras pas 2 volumes ( véranda ET salon) à...45 °.
    Ton schéma est probablment valable , je ne le mets pas en doute. MAIS ..APPAREMMENt nous avons à faire à un
    NEOPHYTE...qui va surement.."survolé" ce schéma et passer à ...plus simple.
    Pour moi, premiére étape= essaie avec ventilo SEUL. Ensuite et si résultat probant...on continue.
  1. Transformation maison "classique" en maison bioclimatique ite et serre solaire.
    Par vinsurvain dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/05/2013, 12h51
  2. Chauffer une maison ancienne de 400 m2 !
    Par invited4534b7f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/11/2012, 18h00
  3. chauffer une vieille maison
    Par alanmo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 43
    Dernier message: 30/12/2010, 09h58
  4. aidez moi à chauffer ma maison!!!
    Par invite863d1292 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/05/2009, 16h09
  5. Chauffer une serre en autonome
    Par inviteb5664f88 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/03/2009, 21h56
