Relais bistable 16A taille non standard
    marcm89
    Bonjours,
    Voila j'ai un petit problème, je cherche un relais bistable 2 RT 12V dc 16A pour circuit imprimé avec une tension de commutation de 250V c.a. et une durée de vie d'au moins 100000 cycles (le plus c est le mieux). Jusqu’à la aucun problème mais il doit être le plus petit possible et les seuls que je trouve sont des relais de la taille 29*13*16.
    Le facteur taille est très important vu que je ne dispose vraiment pas de beaucoup de place sur mon PCB et qu'il y a pas mal d'autres choses déjà dessus.
    Je vous remercie pour toute l'aide que vous pourrez m’apporter.
    DAUDET78
    Re : Relais bistable 16A taille non standard
    Bonjour marcm89 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par marcm89 Voir le message
    Sans préciser:
    - le type de charge
    - le schéma de commande
    Difficile de répondre !
    Si tu as du 230V AC dessus, il y a des distances min piste à respecter !
    Si tu as du 16A AC dessus, il y a des sections min de piste à respecter !
    J'aime pas le Grec
    marcm89
    Merci pour ta réponse,
    Les règles de routage je les connais, je m’occuperais du problème des distances et des sections quand je vais attaquer le routage.
    Pour l'instant mon problème est purement mécanique, je suis en train de faire le placement des composants sur ma carte et la je me suis rendu compte que je manquais un peu de place.
    Pour la charge dure a répondre elle n'est pas définit, ça peut être tout et n' importe quoi qui se pencherais normalement sur une prise secteur. Les seuls spécifications que je peu te donner sont : 220V et <16A
    Je voulais d abord prendre le relais suivant:
    ADJ12012 - Relais bistable 1 RT 12V dc 16A pour montage circuit imprimé
    http://fr.rs-online.com/web/p/relais...chage/6995743/
    http://docs-europe.electrocomponents...6b80e31022.pdf
    ou encore le ADJ14012. le seul probleme est leur taille.
    marcm89
    et pour la commande du relais je m'adapterais, j utilise un MSP430 puis le reste dépendra du relais
    fabang
    Dans les exemples que tu donnes, déjà très petit, en 2RT c'est du 10A, pas du 16A.
    Du 16A ça va être beaucoup plus gros.
  1. Relais bistable
    Par hazemhazem dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2013, 13h46
  2. Relais bistable
    Par invite95b397df dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2011, 10h54
  3. Relais bistable
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2008, 11h27
  4. Relais bistable 12V 60A
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/10/2007, 19h58
  5. relais bistable
    Par invitec1f818ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2006, 07h58
