HELP Support de piles
    JZZ
    Je dois alimenter un système à l'aide de deux piles CR1212 car mon systèmle est vraiment vraiment très petit. C'est pour ça que je dois en aucun cas changer de piles.
    Mon vrai soucis est que je n'ai pas trouve de système pour faire tenir mes piles dans mon système car tous les support de piles sont en montage horizontal et moi je cherche à les faire tenir VERTICALEMENT.
    Est ce que je dois crée un support de piles qui me conviendrait ou alors avez vous une autre idée ?!
    J'attend avec impatience vos avis !
    PEACE
    PIXEL
    Re : HELP Support de piles
    si tu retournes un support horizontal de pi/2 il devient vertical !
    où alors explique-nous mieux
    JZZ
    Si je les retourne comme tu me conseille, soit les piles ne tiendront pas dedans ou soit les pates du support ne seront pas dans le bon sens nan ?
    Si tu veux plus d'explications: dans mon système, ma carte elec. est verticale et je dois fournir une energie de 6 volt dans mon système, donc voila pourquoi je cherche un support de piles verticale .
    PIXEL
    combien de temps sont censées durer les piles ?
    JZZ
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 89
Taille : 94,5 Ko
    Vous pensez que ce genre de support de piles qui est fait pour un montage horizontal pourrait fonctionner dans un montage verticale ?
    PIXEL
    comme se sont des supports prévus pour du matériel portatif ,
    y doivent bien fonctionner dans tous les sens !
    JZZ
    Ha ok, voilà moi j'avais peur que les piles ne tiennent pas dedans une fois instalées verticalement.
    C'est un peu bête d'écrire ça comme horizontal si ça marche dans tous les sens !
    En tous cas merci de tes réponses PIXEL !
    PIXEL
    ces supports sont souvent montés dans des zappettes d'alarmes , clef de voitures , etc....
    faut bien que ça tienne dans tous les sens !
    JZZ
    J'avoue, je vais commander ce support et j'essaierai, je vous tiens au courant des résultats avec ce support.
    Citation Envoyé par JZZ Voir le message
    ... j'avais peur que les piles ne tiennent pas dedans une fois installées verticalement ...
    Je confirme que cela tient.
    La languette marquée +, joue le rôle de pince, et plaque la pile vers le fond. Elle est maintenue par les bords qui sont relevés, sauf à l'endroit de l'insertion. C'est vraiment fait pour.
    JZZ
    Ha ça me rassure NIQUEL !!!!
    JZZ
    j'ai beson d'une piles CR1620
    Et il me semble qu'aucun support de piles passe dans mon système, manque de place !
    Y a t il une autre facon pour que ma pile fournisse bien l'energie à mon système.
    PIXEL
    il eu fallu penser à ça AVANT de dessiner le systéme...
    donne des détails complets si tu veux de l'aide.
    JZZ
    Ca je suis bien d'accord mais une fois que c'est fait c'est fait.
    Vos voulez quoi de plus comme renseignements ? Je dois installer par nimporte quels moyens une pile CR1620 sur une carte elec en étant le plus petit possible.
    C'est pour cela que je suis venu sur le forum pour que ces adeptes m'aide un trouve les moyens !
    PIXEL
    c'est donc plus une question mécanique qu'électronique....
    tu peux tenter des piles avec bornes à souder : pas d'encombrement du support.
    JZZ
    Ha je vois ce que c'est, mais je n'arrive pas à en trouver sur internet, Pouvez vous me donner une adresse d'un fournisseur ? svp
    PIXEL
    google est ton ami.... faut pas charrier tout de même !
    JZZ
    Jen ai trouve quelques une, ya pas énormément de choix .
    manu57
    slt
    une petite recherche avec
    "CR1620FV"
    JZZ
    Je pense avoir trouvé mon bohneur !
    luc_1049
    Rien ne vous empêche de mettre un point de colle sur la pile soudée. Un fil de frettage si vous voulez faire un design robuste, c'est une autre solution.
    JZZ
    Je connais pas cette méthode.
    Pouvez vous m'en dire plus ?
    luc_1049
    C'est du fil qui passe par 2 trous dans la carte si vous faites un bricolage pourquoi ne pas vous en inspirez ?
    C'est plutot utilisé dans l'industrie lorsque la carte peut subir des vibrations, c'est un moyen mis en place mais ce n'est pas le seul ...
    C'est du fil vert généralement.
    JZZ
    Je vais y reflechir avec mon équipe ! En tous cas merci beaucoup !
  1. Métaux lourds piles alcalines/piles rechargeables
    Par invite01dbd33d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/01/2011, 08h31
  2. support deux piles AA COTE/COTE
    Par ar13menia dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2010, 13h48
  3. aide ''piles'' sauver la batterie de votre pc portable changer les piles
    Par invite126c07e4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/08/2009, 07h39
  4. boitier avec support de piles
    Par amoniaque dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2007, 00h30
