Mini frigo USB peltier
    Nath7009
    Lightbulb Mini frigo USB peltier
    Bonjour, j'ai comme projet de fabriquer un mini frigo qui fonctionnerait en usb (donc 2.5watts) à l'aide d'un module peltier.
    Déjà, j'aimerais savoir si c'est possible ou si il y a besoin de deux ports usb pour plus de puissance (je n'ai vu aucun module sur internet fonctionner à un amperage si bas. Estce un problème?
    J'avais pensé à utiliser un port usb pour le module et un pour un ventilateur mais je ne sais pas si le ventilateur est obligatoire pour refroidir une canette à 4-6°C.
    De plus est il possible de fabriquer une boite en bois ou en carton ou alors les pertes d'énergie sont trop importantes ?
    Merci de me faire part de vos remarques, aide sur la faisabilité du projet.
    J'editerais si j'ai d'autres questions.
    Dr_H2O2
    Re : Mini frigo USB peltier
    Avec un rendement de 10%, ça risque d'être un peu juste 0.25W pour refroidir une canette. Pourquoi ne pas plutôt utiliser un transfo 230V ? Ca évitera de tirer sur tes USB..
    A l'intérieur, il faudra isoler au maximum (déjà qu'il y a pas beaucoup de froid ..). Le ventilateur tu peux l'utiliser pour refroidir la partie chaude du peltier (couplé avec un radiateur évidement).
    fabang
    Avec si peu de puissance, il faudrait une isolation d'enfer genre thermos (isolation par le vide entre deux parois de verre) et attendre quelques jours pour arriver à refroidir une canette.
    Soit tu trouves un dizaine de prise USB, soit tu vises plus petit, par exemple maintenir au frais un carré de chocolat ou un caramel.
    Pour résumer avec une super isolation c'est possible, mais pour descendre de 20°C la température d'une canette il faut absorber environ 30000J (4,18J pour changer 1g d'eau de 1°C). Donc un peltier avec 2,5W tirera moins de 0,25W, avec les pertes d'isolation 0,1W à tout casser, et il faudra donc 83H pour passer la canette de 25°C à 5°C.
    Dr_H2O2
    C'est pour ça que je recommande d'utiliser un transfo secteur un minimum puissant. Avec 20W, tu tires 2W, donc environ une dizaine d'heures pour passer de 25°C à 5°C (merci à fabang pour les calculs ), et peut être moins avec une bonne isolation.
    Nath7009
    Donc ce que je veut n'est pas faisable par usb? Pourtant il existe des mini frigo que l'on branche en usb.
    Comment marchent ils? Et en prenant le module peltier qui consomme le moins, l'effet sera t il meilleur qu'avec le peltier qui consomme le plus?
    Nath7009
    Dr_H2O2 > le but est de le connecter en usb, c'est la qu'est le challenge.
    PIXEL
    hello ,
    il existe plein de produits qui ne sont que des arnaques.....
    mais la physique est une vieille dame têtue.
    le rendement d'un peletier est minable , point barre...
    terriblement
    Les minis frigos USB refroidissent de 5-6°C, mais ne descendent pas à 5-6°C. Là est toute la différence
    Et encore, ils sont plutot concus pour maintenir la canette à la température.
    Ne pas oubleir que pour tirer 500mA d'un port USB, il faut communiquer avec l'ordinateur pour obtenir ce courant. Sans communication, tu auras 100mA à tout casser.
    Avec l'USB 3 tu peux tirer plus de 500mA une fois la négociation avec le PC effectuée.
    PIXEL
    et si le pécé est sur son accu , ça va pas marcher longtemps
    Dr_H2O2
    Citation Envoyé par terriblement Voir le message
    Il me semble que c'est beaucoup plus pour l'USB 3, de l'ordre de 2A sous 5V. Mais je me demande si il n'y a pas des signatures numériques à effectuer..
    Citation Envoyé par Nath7009 Voir le message
    Challenge qui risque de tronquer sur l'efficacité de ton projet
    Oui, mais c'est débile de tirer du courant sur un USB qui est "fragile" (en plus de l'occuper) alors qu'il y a moyen de faire plus simple. Et j'ai un gros doute sur l'efficacité des versions USB, beaucoup disent que c'est juste suffisant pour maintenir la canette fraiche mais que si celle-ci est déjà froide.
    Ne pas oublier que pour tirer 500mA d'un port USB, il faut communiquer avec l'ordinateur pour obtenir ce courant. Sans communication, tu auras 100mA à tout casser.
    Ca peut se faire avec deux résistances (en pont diviseur) sur de l'USB 2.
    Ton ordinateur est un portable ou un fixe ?
    inoxxam
    Citation Envoyé par Dr_H2O2 Voir le message
    Si, il faut au moins effectuer une énumération en se déclarant comme gros consommateur de courant.
    bonsoir,
    pour refroidir : un ventilo soufflant sur la canette enveloppée dans un linge mouillé: voir chaleur latente d'evaporation.
    C'est le principe de l'outre en peau ou de certaines jarres en céramique poreuse, connu depuis le néolithique!
  1. Frigo peltier
    Par otantik dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2013, 18h52
  2. [Divers] mini compresseur avec moteur de frigo
    Par jojolabasse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2012, 10h51
  3. Aide a propos d'un mini frigo
    Par invitea5480ede dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2012, 07h10
  4. Problème mini-frigo Peltier
    Par invite58581524 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2012, 17h35
  5. [Brun] Panne Mini-frigo (Plaque effet peltier)
    Par invitebddc1bca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2007, 17h57
