Panneau solaire charge batterie
    RomainT
    Je me présente, je m'appelle Romain et je travaille actuellement sur un projet de charge de batteries à l'aide d'un panneau solaire.
    Je vais donc vous expliquer mon problème.
    Je dispose de
    -ce panneau solaire http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...omSuggest=true ,
    -de deux batteries 6 volts 1800mAh branchées en série http://www.conrad.fr/ce/fr/product/2...f=searchDetail
    -de ce régulateur de charge pour panneau solaire http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...f=searchDetail
    Je souhaite donc comme vous l'aurez deviné charger à l'aide du panneau solaire mon pack batterie 12V (mes deux batteries en série).
    Alors voila mes questions, je voulais savoir si le régulateur que j'ai acheté pouvait quand même charger des batteries NIMH (car sur la description il y a écrit batterie au plomb)
    Si le régulateur ne convient pas, quelle serait donc la solution ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    Romain
    DAUDET78
    Re : Panneau solaire charge batterie
    Bonjour RomainT et bienvenue sur FUTURA
    Ton panneau peut fournir 0,5A
    Ton chargeur est prévu pour 4A
    Donc ton panneau est trop faible (pas grave). par contre, le chargeur va charger à 0,5A tes batteries NiMh qui acceptent au maximum 1800/10=180mA . Tu vas les faire mourrues .......
    J'aime pas le Grec
    RomainT
    Bonjour Daudet78,
    Merci pour ta réponse très rapide.
    Donc si j'ai bien compris je peux quand même charger des batterie NIMH avec un chargeur au plomb ?
    Par contre il faut que je fasse attention à trouver des batterie au minimum 5000mAh ?
    Dernière question pourquoi faut il diviser par 10 pour savoir combien acceptent en charge les batteries ?
    Ou alors que je passe en batterie au plomb...
    DAUDET78
    Citation Envoyé par RomainT Voir le message
    http://ni-cd.net/
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Bjr Romain T.
    Pour tes DEUX batteries , je me pose la question : sont elles amenées à etre
    monter en série lors de l'utilisation ?
    OU,
    vas tu les utiliser indépendamment l'une de l'autre ? Vaut mieux le préçiser.
    Sinon j'ai qq craintes pour tes accus si utilisation NON ensemble, lors des rechrages
    à venir.
    Dernière modification par f6bes ; 09/06/2014 à 12h56.
    RomainT
    Bonjour f6bes,
    Merci pour ta réponse, en fait je compte les utiliser les deux, en série, pour alimenter un petit ventilateur 12 volts, pendant qu'elles se chargent.
    DAUDET78
    Ton panneau est trop puissant, ton chargeur est inadapté .
    Ton ventilateur consomme combien ? tu veux une autonomie de combien (sans soleil) ?
    J'aime pas le Grec
    RomainT
    Le chargeur est inadapté, peut-être mais pourquoi, quel chargeur dois-je prendre ?
    Mon ventilateur est un ventilateur PC comme celui la http://www.grosbill.com/4-arctic_coo...lateur_boitier et il consomme si je me rappelle bien environ 0,23 Ah
    DAUDET78
    Une réponse ?
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    il consomme 0,23 A
    LA PHYSIQUE LA PHYSIQUE LA PHYSIQUE LA PHYSIQUE LA PHYSIQUE LA PHYSIQUE LA PHYSIQUE
    MACAREOU !
    RomainT
    Oui pardon pour l'autonomie, j'aimerais environ 2 heures sans soleil.
    Oui OUPSSSS, faute de frappe, non je plaisante erreur de ma part.
    DAUDET78
    Donc tu as besoin de 0,5Ah
    Donc ta batterie de 1,8AH, c'est bon Par contre, ton panneau est surpuissant.
    Tu le branches sur ta batterie (avec une diode anti-retour) et un régulateur shunt.
    Tu as combien de cellule NiMh ?
    J'aime pas le Grec
    RomainT
    Pour le nombre de cellule nimh je ne sais pas a quoi ça correspond je sais juste que c'est, ces batteries la http://www.conrad.fr/ce/fr/product/2...f=searchDetail j'en ai deux et branchés en séries.
    Pour le régulateur de shunt je ne vois pas trop ce que c'est.
    Mais pourrais je pas acheter soit une batterie plus grosse et la charger avec mon régulateur au plomb ?
    Ou alors j'achète une batterie au plomb mais il faudrait qu'elle fasse minimum combien de mAh en 12volts ?
    RomainT
    Donc je repose ma question, avec les batteries que je dispose (possibilité de changer si nécessaire) mais en gardant le même panneau solaire. Comment dois-je procéder afin de les charger automatiquement (c'est à dire que la charge s'effectue toute seule et s'arrête quand c'est terminé) ?
    Zenertransil
    MACAREOU !
    Arrête PIXEL... Tu te fais du mal pour rien...
  1. charge batterie avec panneau solaire
    Par invite81885080 dans le forum Technologies
    Réponses: 31
    Dernier message: 10/10/2015, 20h29
  2. charge batterie via panneau solaire
    Par invite0830f936 dans le forum Électronique
    Réponses: 63
    Dernier message: 20/08/2014, 03h19
  3. Charge d'une batterie a l'aide d'un panneau solaire.
    Par invite7997fac0 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2012, 11h19
  4. panneau solaire et charge batterie 12V
    Par invite611f7ca3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2011, 21h55
  5. Charge de batterie par panneau solaire
    Par invite7d7a1162 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2009, 18h47
