Bonjour ,
je veux protéger les circuits carte ARDUINO+L298N +L297 par un pond de diode ,
quel'est la référence de diode que je peux utiliser pour le réaliser
Bonjour ,
Arrêtez moi si je me trompe, mais un pont de diodes est fait pour redresser...? Tu veux protéger contre quoi ?
La robotique, c'est fantastique !
Bonjour monsieur Yoruk et DAUDET78 ;
le circuit que je veux réaliser est en attache
la partie que je veux c'est celle qui est liées au moteur (à droite)
j’espère que les chose deviennes claire avec le fichier ajouter
le moteur est :MOTEUR Pas à Pas
Couple: 120 N.cm
tension/courant:12V/2.8A
merci beaucoup
Bonjour ALAOUI_RACHID et tout le groupe
Bienvenue sur le forum.
Pour être conforme à l'épinglé
http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
l'image pdf a été supprimée. Elle doit être présentée à nouveau, en extension jpg, gif ou png.
Dernière modification par gienas ; 27/03/2014 à 14h04. Motif: Supprimé l'image pdf
j’espère que les chose deviennes claire avec le fichier ajouté
Couple: 120 N.cm
merci beaucoup
Dernière modification par ALAOUI_RACHID ; 27/03/2014 à 14h17.
un moteur PàP ne peux s'alimenter à travers un redresseur
ici ce n'est pas un redresseur ,c'est un pont de securite qui serve à protéger les deux circuits L298N et L297 contre la puissance générée à l'intérieur du moteur
Des diodes de roue libre ?
des diodes rapides courantes conviennent , il existe des 100'taines de références
Oui oui monsieur yoruk
Que préconisent les datasheets des L298N et L297 ?
à quoi servent donc les optos ???
merci monsieur pixel et Yoruk ;
je ne sais pas comment répondre à votre remarque!!
mais je peux dire seulement que j'ai un moteur de 12V/2.8A
et pour la référence je sais qu'il y a beaucoup mais qui peux être compatible avec mon moteur
Dernière modification par ALAOUI_RACHID ; 27/03/2014 à 14h45.
tu lis un catalogue.... ça fait partie de la formation et du devoir à faire,
le courant à commuter se déduit des spécifications du moteur.
si tu as dessiné des optos , tu dois savoir pourquoi !!!
Dernière modification par PIXEL ; 27/03/2014 à 14h47.
les optos c'est pour isoler la partie commande et partie puissance
je le ferai tout de suite
elles ne sont pas isolées , puisque , sur ton schéma , il n'y a qu'une seule masse !
j'ai trouver ça "The diodes are fast 2A types"
mais je n'ai pas encore compris ,est ce que vous pouvez m'expliquer
ah oui vous avez raison ,je vais séparer les masses au niveau des optos
merci bc pour la remarque
Dernière modification par ALAOUI_RACHID ; 27/03/2014 à 15h02.
et les alims ! sinon c'est pipo ...
ci-joint une image avec l'alimentation +carte arduino +cercuit de commande
mais j'ai une remarque le L298 est composé de 2 alimentation Vcc et Vs comme il est montré et il a une seul masse alors je pence qu'il faux avoir une unique
masse
s'il y a quelque chose qui cloche vous pouvez le dire, je suis ici pour apprendre
et je le plaisir de discuter avec vous
Diode rapide : BYV28, BYV24 ,... http://www.vishay.com/docs/86042/byv27.pdf
Il n'a pas deux alimentations... il a un + et un -
Pour une isolation avec optocoupleurs, il faut une alimentation pour l'arduino et une autre pour le L297-298 ==> donc deux batteries ou deux blocs secteurs, etc...
Est-ce vraiment nécessaire de faire une isolation galvanique en le µC et la puissance ?
Dernière modification par romulus123 ; 27/03/2014 à 15h44.
«Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
pour les opts je pence que vous avez raison il ne sont pas nécessaire parce que les diodes de roue libre protège le circuit de commande ;
et pour le L298 Le Vcc=>5V pour la partie commande, Vs=>12V pour le moteur ;
Regarde le parcours du courant côté puissance et comment il s'écoule vers la masse, ça devrait répondre à ta question.
Je suis Charlie
Est ce que vous pouvez m'expliquer de plus je n'ai pas bien compris
EST Ce qu'il y a quelqu'1 peut me répondre
Les diodes protègent uniquement le L298.
Sorry, je regardait le L297... Mais ça ne change rien... il y a une masse commune.et pour le L298 Le Vcc=>5V pour la partie commande, Vs=>12V pour le moteur
Si tu n'utilise qu'une alimentation pour tout le circuit, tu peux virer les opto.
Si j'ai compris on a une masse commun et pas d' optocoupleurs
Oui... mais si tu veux conserver les opto pour isoler l'Arduino du montage L297-L298, il te faut utiliser une alimentation 5V pour l'Arduino et une AUTRE alimentation pour le reste du montage (en séparant la masse de l'Arduino de celle du reste).
