transformation signal tor en signal impulsionnel
    invitee2b4a84a
    Bonjour j'ai un petit problème technique sur un chantier et j'aimerais connaitre vos idées.
    mon probleme est le suivant:
    je doit commander un portail électrique à l'aide d'un petit relais télécommandé (TOR), mais le problème c'est que le système de commande du portail fonctionne avec des impulsions sur les changements d'état.(quand j'appuie sur la télécommande le relais s’enclenche, quand je rappuie le relais se coupe)
    ce que je veux donc c'est quelque chose de simple à réaliser pour obtenir un signal à impulsions (chaque front montant et chaque front descendant doivent créer une impulsion)
    merci d'avance pour vos idées
    invitee2b4a84a
    Re : transformation signal tor en signal impulsionnel
    juste en complément ^^
    j'ai ca
    ___|'''''''|_________|'''''''' '''''''''''|___
    je veux ca
    ___|'|__|'|________|'|_______| '|__
    et j'aimerais pouvoir le faire avec soit un circuit imprimé simple réalisable rapidement, soit avec des relais temporisés ou quelquechose qui y ressemble
    gcortex
    Un LM393 câblé en comparateur à fenêtre :
    Nom : double pulse.gif
Affichages : 75
Taille : 3,8 Ko
    gcortex
    A faire suivre par un npn BC547 ou 2N2222A pour amplilfier et inverser le signal.
  1. genere un signal impulsionnel apartir d un signal carree
    Par invite84b2619f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2013, 18h58
  2. transformation de signal
    Par invite99aaa6a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2010, 22h51
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 23/10/2008, 13h08
  4. transformation d'un signal codeur en signal analogique
    Par invite6adeeae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2007, 14h46
  5. Transformation d'un signal ...
    Par invite1c3c7c86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2005, 17h20
