Recherche d'un régulateur de tension
    ALAOUI_RACHID
    Question Recherche d'un régulateur de tension
    Bonjour ,
    j' ai en sortie un moteur pas à pas de caractéristiques suivantes :
    Nombre de pas: 200
    Angle par pas: 1,8°
    Alimentation recommandée: 12 V
    Résistance/phase: 900 mΩ
    Courant/phase: 2,8 A
    Couple de maintien: 120N.cm
    Couple: 112N.cm
    Connexion: 4 fils
    je cherche un régulateur qui fourni à sa sortie 2A et 12V
    PIXEL
    Re : Recherche d'un régulateur de tension
    moi j'veux bien , mais ce régulo ne suffira pas à faire tourner le moteur !
    Yoruk
    Vois du coté des régulateurs de moyenne puissance, type LM350 ou LM338. Un 7812 est limité à 1 ampère de tête.
    EDIT : Je me suis pas préoccupé du moteur...
    La robotique, c'est fantastique !
    ALAOUI_RACHID
    Question Re : Recherche d'un régulateur de tension
    et comment je peux augmenter le courant jusqu'à 2A
    ou pouvez vous me décrire un circuit qui peut me donner 2A en sortie
    PIXEL
    as-tu fais un peu de physique et "entendu parler" de la loi d'Ω ?
    c'est la CHARGE qui décide du courant fourni par un générateur de tension.
    ALAOUI_RACHID
    la charge c'est le moteur et j'ai cité ses caractéristiques
    Dernière modification par ALAOUI_RACHID ; 01/04/2014 à 11h21.
    PIXEL
    et le systéme de pilotage ?
    ALAOUI_RACHID
    le circuit de commande est le voila
    ALAOUI_RACHID
    bonjour M.YORUK est ce qu'il y a une réponse pour le type de régulateur utilisé
    meci
    PIXEL
    les réponse sont dans les catalogues de fournisseurs...
    quelle est la source d'alim ?
    victorjung
    lm1085 il existe en version ajustable ou en fixe 5v et fixe 12v, il tient 3A!
    IC-CD0000
    ou CECI fixé évidemment sur un radiateur, mais quelle est la tension et le type de courant avant le régul, comme déjà demandé ? A+
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 01/04/2014 à 15h09.
    PIXEL
    curieux tout de même... c'est une question assez secondaire...
    sans compter le nombre d'alims toutes faites du marché.
    gcortex
    Apparemment, le courant dans le moteur est régulé,
    donc une alim filtrée non régulée devrait convenir.
    Et un régulateur n'apprécie pas les retours de courant dus aux effets de self
    Dernière modification par gcortex ; 01/04/2014 à 15h16.
  1. je suis à la recherche d'un mode d'emploi d'un régulateur régulateur aeg E2 234 DIGIT 2
    Par sidonet dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/05/2013, 20h28
  2. Réponses: 22
    Dernier message: 10/04/2013, 08h36
  3. tension rejetée par un régulateur de tension fixe
    Par jeremy83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2012, 16h09
  4. Régulateur de tension commandable faible tension fort courant
    Par inviteb14b87a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 11h08
  5. recherche de schéma régulateur de tension de ventillateur 5V
    Par invite377975f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2008, 19h37
