signal bruité
signal bruité
    abdeslam87
    signal bruité
    Bonjour à tous ,
    voilà je revien encor vers vous
    en effet j'ai essayer tous seul !! j'arrive pas
    le probleme :
    je dois récupérer un signal (une tension ) apartir d'un capteur de position, ce signal dois pas etre perturbé (10mv seulement autorisé)
    ce capteur donne la position d'une vanne qui piloté par un moteur à courant continu (alimenté par un hacheur série)
    je constate que le bruit sur la sortie capteur est due
    1) essentiellement due au GBF qui sert dans mon cas comme une PMW pour le pilotage de Mosfet (quand je dibranche le GBF y'a plus de bruit)
    2) aussi au circuit puissance
    sachant que l'alimentation de moteur et et capteur ainssi la sortie capteur sont dans un meme cable (5 cables),celle de GBF et apar.
    je vous serais reconnaissant de votre aide
    bon fin de journée
    DAUDET78
    Re : signal bruité
    Sans schéma ......
    J'aime pas le Grec
    paulfjujo
    Re : signal bruité
    5 cables ou 5 fils ?
    si c'est le cas, ce n'est meme pas la peine de poser des questions...
    bobflux
    Re : signal bruité
    Outre l'orthographe...
    Citation Envoyé par abdeslam87 Voir le message
    Ben, si ta commande moteur fait est dans le même câble qui transmet une mesure analogique, t'as un problème...
    Heureusement :
    - Le PWM doit être rapide (des kHz)
    - La variation du machin analogique à mesurer doit être lente (la vanne doit pas tourner vite)
    Un simple passe-bas sur le truc à mesurer devrait bien le nettoyer. Reste à voir si ça suffira et si ça ne perturbera pas l'asservissement...
    abdeslam87
    Re : signal bruité
    merci ,pour l'orthographe j'apprend toujours ,mais je trouve que le français n'est pas une langue facile de tout.
    en effet un filtre n'est pas la solution adaptée, car comme tu viens le dire ça va influencer l'asservissement.
    j'ai pu résoudre le problème en ajoutant une capa de découplage juste à la sortie de GBF(PWM) et la j'ai plus du bruit.
    par ailleurs je sais bien utilisé les capa de découplage sur les entrées AOP,PIC mais j'aimerai vos poser la question suivante, c'est quoi le rôle des capa de
    décoplage???
    merci d'avance et bon weekend
    abdeslam87
    Re : signal bruité
    un câble qui contient 5 fils :l'alimentation de moteur 2 fils, celle de capteur 2fils et la mesure 1 fils
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : signal bruité
    Je vais être un peu brutal mais c'est pour la bonne cause...
    quel référence ?
    pourquoi ne doit-il pas être perturbé, puisqu'il est dans une boucle de régulation ? qui a décrété 10mV de limite ?
    est ce que ton GBF est dans la boucle de régulation ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    abdeslam87
    Re : signal bruité
    bonsoir qristoff,
    oui c'est vrai j'été pas clair de tout,
    en effet j'ai pu réglé le problème en ajoutant une capa a la sortie de GBF
    et pour être plus clair:
    le capteur est un capteur magnétique de position,il délivre une tension entre 0 et 5v proportionnelle a l'angle mesuré .
    il dois pas être perturbé pour lire la bonne valeur de l'angle ,plus le bruit est faible mieux on a la bonne valeur.
    pour l'instant je travail en boucle ouverte mais par la suite oui je travaillerai en boucle fermée.
    le GBF n'est pas dans la boucle ,car je travail en ce moment en boucle ouverte
    par ailleurs j'aimerais savoir c quoi le rôle des capa de découplage ??
    MERCI
    Dernière modification par abdeslam87 ; 05/04/2014 à 21h02.
    Re : signal bruité
    un petit coup de google ou autre...
    http://www.electronique-radioamateur...decouplage.php
    paulfjujo
    Re : signal bruité
    marque et type de cable ?
    recherches sur norme INK INDRAMAT
    recherches avec cables speciaux
  1. signal bruité
    Par invite46cc0551 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2012, 13h14
  2. Capteur LM35 signal bruité lorsque Vcc supérieur à 2.8V
    Par BastienBastien dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2012, 08h11
  3. Schéma du générateur de signal bruité
    Par invite814de47b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2012, 07h51
  4. identification fréquence signal bruité
    Par sissoux dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/05/2010, 08h46
  5. Filtrer un signal bruité
    Par invite8483d6ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2009, 06h08
