pourquoi la resistance de mon schema empeche le bruit?
    Albert-cosmoff
    bonjour a tous,
    dans mon schema la resitance R2 empeche le bruit mais je ne comprend pas pourquoi?
    quand la tension est a zero alors du bruit ( quelques millivolts) peuvent envoyer un mini courant dans le transistor, mais pour moi c'est la resistance R1 qui minimise le courant dans le transistor evitons le bruit, la resistance R2 sert pour moi a faire jolie...
    il est evident qu'elle a un role
    pouvez vous m'aider ?
    merci d'avance
    cubitus_54
    Re : pourquoi la resistance de mon schema empeche le bruit?
    Sur ton schéma de simulation, elle n'a aucun intérêt, car elle est aux bornes d'un générateur de tension parfait.
    Que se passerait-il si le générateur avait une résistance interne et qu'il donne à l'état bas 0.5V...
    Albert-cosmoff
    et si il n' y a pas de générateur de tension parfait alors la R2 evite le bruit?
    cubitus_54
    Difficile de parler de bruit sur ce que tu montres, à voir en fonction de l'utilisation réelle.
    J'aurais plutôt tendance à dire conforter le "0" et garder le transistor bloqué.
    Bonjour Albert-cosmoff et tout le groupe
    Citation Envoyé par Albert-cosmoff Voir le message
    et s'il n' y a pas de générateur de tension parfait alors la R2 évite le bruit?
    J'ai l'impression que ta question devient un jeu de devinettes.
    Comme déjà dit, ta véritable question est sans objet, puisque le schéma, dans la réalité, ne représente aucune structure connue.
    Si ce que tu appelles le générateur n'est plus là, c'est que tu "penses" à une entrée d’amplificateur, dont le manque de source d'entrée rendrait la base du transistor serait en l'air, et "ramasserait" des parasites, ... du bruit.
    Mais, pour pouvoir répondre clairement il faudrait que ta question soit précise et complète, pas telle que tu la poses.
    DAUDET78
    En simulation ... elle sert à rien !
    Ton générateur V1 est parfait (et pour cause !) donc sa résistance interne est nulle .....
    Il faudrait voir l'utilisation réelle . V1 c'est quoi ? un microphone ? un contact sec relié à une tension ? une sortie de µC ?
    J'aime pas le Grec
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 11/12/2011, 09h04
  2. Bruit d'une résistance.
    Par invitef4b054aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2008, 11h55
  3. TIPE sur le bruit d'une résistance
    Par invitef4b054aa dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/12/2008, 13h38
  4. Pourquoi le jaune d'oeuf empêche le blanc de monter en neige ?
    Par inviteef4ad6a0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/03/2008, 08h38
  5. [Blanc] résistance et bruit suspect
    Par invite19244330 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 13h37
