[HELP] Programmation du PIC 18F4620 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    invitecc49f27a
    Re : [HELP] Programmation du PIC 18F4620
    fxgj.png Avance A5<20 bits ou 0.4A
    gfd.png Arret A5>20 bit ou 0.4A
    Petite précision A5 reçoit l'information de la tension de URésistance sense don A5=Tension Rsense.
    Qu'en penses tu, sa va marcher ?
    invite1d577638
    Tente déjà de faire tourner le moteur sans mesure de courant, histoire de valider si tout va bien.
    J'ai pas compris ton historie de bits, il échantillonne sur combien ton micro ?
    PS : ça va marcher
    invitecc49f27a
    Il échantillonne sur 10 bit max mais je travaille sur 8 bits
    Et oui t’inquiète pas le moteur tourne bien sur ma nouvelle carte il n'y a pas de problème.
    invite1d577638
    Avec le micro en place ?
    invitecc49f27a
    Oui en faite sur l'autre carte le L6201 était défectueux il ne distribuer pas la tension jusqu'au moteur
    invite1d577638
    D'accord... Bon par contre je ne connais pas du tout flowcode, donc je te serai pas d'une grande aide là dessus !
    invitecc49f27a
    OK pas de soucis j'ai encore amélioré mon programme et j'ai hâte de le tester !!
    invite1d577638
    Tiens nous au courant...
    invitecc49f27a
    Bonjour, alors mon programme à fonctionné mais impossible de tester si le moteur s'arrête lorsque le courant augmente trop, puisque bizarrement lorsque j’effectue un blocage sur le moteur le courant baisse au lieu d'augmenter..
    Et si je change la valeur max à ne pas dépasser par exemple si je met un seuil de 15bits le moteur consomme 15mA et si je met 20bits le moteur consomme 30mA. Et lorsque j'effectue un blocage cette consommation diminue au lieu d’augmenter.
    Sa n'as pas de sens, le prof ne comprend pas non plus, si vous avez une idée n'hésitez pas. Merci
    Programme utilisé lors du test : Nom : xdd.png
Affichages : 61
Taille : 7,8 Ko
    invite1d577638
    Je ne connais pas flowcode, mais le diagramme que tu présentes semble correct.
    Tente de freiner le moteur sans le bloquer... Es-tu sûr de ta lecture de courant ? Pourquoi ne pas intercaler entre la carte et le moteur une résistance de qq ohms de moyenne puissance et tenter de lire la tension à ses bornes ?
  1. Probleme usart pic 18f4620
    Par invite52e85ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2010, 09h20
  2. PIC 18F4620 Conflit entre I2C et PWM
    Par invite79d00d4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2010, 19h34
  3. lmx5453 compatible a un pic 18f4620?
    Par invited99a76f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 20h39
  4. PIC 18F4620 et tracas....
    Par invite18a2d625 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2006, 19h52
  5. multiplication avec un 18f4620
    Par invitebefa1d1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2006, 23h16
