Défaut électrique
Défaut électrique
    LuluK
    Défaut électrique
    Bonsoir tout le monde.
    (J'ai cherché une section "électricité" et je me suis dis que celle-ci devait être la bonne.)
    Bref. Depuis peu, j'ai voulu utiliser une alim universelle que j'avais un peu laissé de côté et j'ai remarqué que quand je raccorde le câble qui va du secteur au boitier, un bruit parasite (comme un défaut de masse) sort de mes enceintes.
    Ce qui me fait douté de la mise à la terre de mon secteur (de mes prises).. Et d'un autre côté cela ne m'est jamais arrivé avec aucun autre appareil..
    Mais comme l'électricité est loin d'être claire pour moi, bien que j'aime particulièrement ça, j'arrive pas à savoir si c'est un défaut secteur ou appareil :/
    PS : Mon alim à l'air de fonctionner correctement vu que l'appareil ne présente aucune anomalie particulière.. et si je met un voltmètre en sortie de mon alim, j'ai un tension stable. (à défaut de pouvoir mesurer l'intensité, vu que celle-ci nécessite un branchement en série)
    Dernière modification par LuluK ; 08/04/2014 à 19h35.
    LuluK
    Re : Défaut électrique
    fin un bruit parasite.. ça crépite fermement même
    (je soupçonne également le câble qui va du secteur au boitier...)
    Dernière modification par LuluK ; 08/04/2014 à 19h42.
    f6bes
    Bonjour à toi,
    Le probléme c'est que n'on ne sait PAS à quoi ressemble ton " alimentationuniverselle". Dans un premeir temps s'il s'agit d'une alimentation
    à découpage je ne suis guére étonné qu'il puisse y avoir des bruits...parasites.
    Une telle alimenation génére des isgnaux plus ou moins carrés qui ne sont guére appréçiés (parfois) par les équipements audio.
    LuluK
    Bonjour f6bes et merci pour ta réponse.
    Il s'agit d'une NGS CW-100 evolution :
    Input: AC110V-240V-50/60Hz 2A MAX
    DC12(9-15V) 5A MAX
    Output : 12/16/18/19V 5A MAX
    20/22/24V 3.5A MAX
    Usb port : 5V
    et je pense effectivement que c'est à découpage (j'arrive pas à trouver cette information) mais le truc c'est que je m'en sert pour un ordi portable, pas pour mon équipement audio. C'est juste que ma chaine hifi est branchée sur le même circuit électrique. (même multiprise)
    En revanche si je l'alimente en 12V au lieu du secteur j'ai plus le problème, mais c'est logique je pense vu que c'est pas les même circuit.
    LuluK
    Mais je pense sincèrement que c'est juste un défaut du câble.
    f6bes
    Citation Envoyé par LuluK Voir le message
    Remoi,
    Je doute que ce soit un défaut du cable (suffit d'en changer pour le vérifier!)
    Une alim à découpage GENERE des ondes carrées qui sont VEHICULEES par les cables qui y sont raccordés.
    Donc si ta chaine AUDIO est raccordé là dessus...ce n'est guére étonnant.
    De plus le défaut peut se constater aussi, meme si le cable n'est pas communà différents appareillages.
    C'est ce que l'on nomme défaut dans CEM ( Compatibilté Eléctro Magnétique).
    Donc si tu aliementes par 12 volts SEPARES du secteur , c'est certainement suffisant pour que le défaut ne puisse
    apparaitre.
    LuluK
    D'accord merci pour ton aide!
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 01/09/2013, 15h21
  2. Défaut alimentation électrique four, hotte et LV !
    Par invitec2e117bb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/01/2011, 15h56
  3. [Blanc] Defaut electrique lave linge Haier WN600X
    Par invitecbbc5537 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2010, 16h15
  4. [Thermique] Radiateur électrique CERATECH : circuit imprimé en défaut !
    Par invite2e14b1a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2009, 11h11
  5. Defaut d`installation electrique domestique
    Par sergeoyan dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2008, 21h50
