Programme (analogique) Zelio SR2B121JD
    Isnos
    Bonjour je me présente, je suis lycéen en Terminal STI2D et j'étudie la partie commande d'un volet roulant. J'aimerais faire une partie "manuelle" avec des BP, classique, et une partie "automatique" avec un automate et une thermistance. Je possède ceci :
    http://www.schneider-electric.com/pr...121JD%26xtcr=1
    http://www.ecotherm-mesures.fr/sonde%20lisse%20ia.htm
    Je travaille sur le logiciel zelio soft 2, et je cherche à me servir des entrées analogique de l'automate, mais je n'y arrive pas, pouvez vous m-aider s'il vous plaît ?
    J'ai trouvé ceci : http://www.gecif.net/articles/genie_...ate_zelio2.pdf
    Mais je ne comprends pas non plus.. J'ai les entrées IB à IE et les comparateurs analogiques sur le logiciel mais je suis perdu :/
    Merci de m'avoir lu, bonne journée
    adipie
    Re : Programme (analogique) Zelio SR2B121JD
    En admettant que ton entrée ana se trouve sur IB, tu mets sur la [ligne1, Contact1] un comparateur analogique que tu relies à la bobine Q1.
    Tu paramètres le comparateur analogique en choisisant l'opérateur de comparaison (>=), la valeur 1 (IB) et valeur de référence (5V).
    Dans ce cas la sortie Q1 sera active si IB >= 5V.
    Tu peux tester le fonctionnement en Simulation + Run en tournant le potentiomètre de la fenêtre "Entrée analogique"
    Attention pour la sonde il te faut une sortie 0-10V.
    Dernière modification par adipie ; 10/04/2014 à 13h25.
    Isnos
    J'ai essayé et voilà ce que ça me donne
    http://img15.hostingpics.net/pics/81194920Z1.png
    http://img15.hostingpics.net/pics/16186724Z2.png
    http://img15.hostingpics.net/pics/68785538Z3.png
    Je comprends pas j'ai l'impression que cela fonctionne "à l'envers" & pourquoi le contact Ib ne se ferme pas ? C'est étrange
    adipie
    L'entrée IB peut être utilisée comme entrée TOR ou ANA, si tu l'utilise en entrée ANA il ne faut pas la mettre dans le Ladder, mais l'exploiter avec un comparateur analogique comme dans le programme ci-joint.
    Isnos
    Je n'arrive pas à ouvrir l'extension .zm2 :/
    adipie
    Tu dois avoir une ancienne version de Zelio soft, télécharge la dernière version.
    Sinon tu suis scrupuleusement ce que j'avais écris au post #2 et tu comprendra.
    Quand tu essaye de charger mon programme, quel est le message d'erreur ?
    jungen92
    Bonjour, c'est parmi les rares topics que j'ai trouvé sur l'interface analogique du SR2. Bref, ma question est la suivante : peut-on afficher sur l’écran LCD la VRAIE valeur analogique mesurée, en utilisant une échelle de conversion par exemple, cela permettra à un opérateur d'entrer les valeurs réelles, par exemple : la tension de référence dans un comparateur analogique.
    Merci.
    adipie
    Si tu es devant un cas réel, peux tu le décrire de façon précise et ouvrir une nouvelle discussion ?
    Dernière modification par adipie ; 09/11/2015 à 08h39.
  1. Programme Zélio
    Par invite5abdca42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2011, 21h05
  2. Programme zelio
    Par invitebc39efc6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2011, 22h19
  3. Programmation automate zelio (FBD) dephasage analogique
    Par starkoala dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2011, 16h29
  4. help zelio
    Par moijerem59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2010, 17h11
  5. [Thermique] Programmateur Zelio SR2
    Par invite63db4469 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2008, 16h03
