Tubes de ferrite Paris
    Alcorr
    Je dois réaliser un travail concernant l'électromagnétisme et pour cela j'ai besoin de tubes de ferrite avec des dimensions plutôt petites (diamètre entre 5 et 20mm). J'ai regardé sur certains sites tels que Farnell pour m'en fournir mais ils vendent la plupart du temps ces tubes par paquets de 10. Pour éviter d'acheter 10 tubes à chaque fois, j'aurais aimé savoir s'il existe un magasin qui vend ce genre de tubes dans la région parisienne, le conseil des vendeurs pourrait par ailleurs m'être utile.
    Merci d'avance.
    PIXEL
    Re : Tubes de ferrite Paris
    tubes? ou TORES ?
    Alcorr
    C'est bien des tubes que je cherche (forme cylinfrique avec un diamètre comme je viens d'écrire au dessus).
    f6exb
    T'as une référence de chez Farnell par exemple pour que l'on voit ce que tu cherches ?
    Alcorr
    Je n'ai pas réussi à retrouver le produit exact mais ce qui s'en rapproche le plus est celui ci : http://fr.farnell.com/wurth-elektron...ial/dp/1635648
    La forme est celle-ci, mais j'aimerais aussi pouvoir acheter les tubes pleins, sans le cylindre vide au centre.
    PIXEL
    regarde sur Ebay , les marchands de l'est
    Alcorr
    Je sais qu'on peut en trouver sur eBay, mais ce que je cherche c'est un magasin du genre Selectronic à Paris où je puisse me rendre pour acheter ces produits directement.
    PIXEL
    la bidouille HF étant devenue ce qu'elle est.....
    tu peux tenter électronique-diffusion
    f6bes
    Citation Envoyé par Alcorr Voir le message
    Bjr à toi,
    Ce genre de ferrite tu en trouves en général sur les cables de liaison informatique.
    ( ferrite de blocage).
    Tu ne dit nullement à quel usage du les destine.Cela peut avoir une importance.
    Dans mon cas j'ai toujours qq cables qui trainent et ne servent plus .J'en récupére les ferrites au cas z'ou !
    Peut etre faire un tour chez les casseurs informatiques.
    Bon WE
    f6exb
    Ah Béric, la maison jaune !
    PIXEL
    mais y'a plus rien en matos de surplus... hélas
    Alcorr
    Eh bien à défaut de bâtons de ferrite, y aurait-il des objets de même forme disponibles dans des magasins de bricolage contenant de l'acier doux? Bien que sa perméabilité magnétique soit inférieure à celle du ferrite, je pense que ça doit être plus facile à trouver...
    f6bes
    Bonsoir à toi,
    Comme tu n'as pas dit , malgré la demande, à quoi cela était destiné....on ne peut préjuger de l'utilisation
    que tu veux en faire.
    Donc difficile de se prononçer.
    f6exb
    Un peu cher, mais un tube de 75 cm, diamètre 4 cm :
    http://www.clubdescollectionneurs.co...ctroniques.htm
    f6exb
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/535575/Tube-ferrite
    Ou cherche sur gogole ou sur la baie : barreau de ferrite.
    Dernière modification par f6exb ; 30/04/2014 à 18h40.
    Alcorr
    J'aimerais avec ces tubes fabriquer quelques petits électroaimants (il s'agit surtout d'expérimentations qui feront varier le courant).
    Je sais qu'il existe des sites de vente en ligne mais ce que j'aimerais savoir c'est s'il est possible de s'en procurer dans un magasin.
    f6bes
    Bjr à toi
    En clair tu veux réaliser cela:
    http://upload.wikimedia.org/wikipedi...tromagnet2.gif
    Donc pas besoin de TUBE de ferrite, mais plus simplement d'un BARREAU de ferrite.
    Tu peux meme te passer de la ferrite et utiliser un noyau en fer doux !
    Alcorr
    Oui désolé pour cette erreur de langage, c'est bien un barreau que je cherche. Quant à sa nature, il suffit qu'il ne soit pas permanent. La ferrite c'était juste pour fabriquer des électroaimants plus puissants, mais je peux très bien utiliser du fer doux. J'aimerais juste savoir s'il est possible de s'en procurer facilement à Paris, sans utiliser le web.
    f6bes
    Remoi,
    Voir les "produits métallurgiques" sur PARIS..si tu ne veux pas passer par le web.
    Moi je suis à....Nimes !
    Alcorr
    D'accord merci pour ton aide
    Alcorr
    Il est cependant difficile de trouver ces produits spécifiques. Du coup, je me demandais s'il existe des produits similaires (forme cylindrique et même matière) récupérables sur d'autres objets fournis dans des magasins de bricolage par exemple.
    f6bes
    Remoi,
    Regarde donc cette discussion....et fait ta déduction:
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...,d.ZWU&cad=rja
    Alcorr
    Merci de ton aide, mais je ne vois pas vraiment ce que je peux en tirer comme conclusion, si ce n'est qu'il faut chercher du fer au silicium...
    f6bes
    Bsr à toi,
    Tu prends du fer " ordinaire" et ça marchera tout aussi bien pour faire un électro " d'expérimentation".
    BVon WE
    Alcorr
    D'accord, je ne savais pas que c'était le fer "ordinaire", merci beaucoup pour ces informations
  1. Dimensionnement ferrite ou perle de ferrite
    Par invitede6483f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2013, 17h54
  2. Jussieu (paris 6) ou Orsay (paris 11, paris sud)
    Par zeiren dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 29
    Dernier message: 12/05/2013, 20h28
  3. UMPC (Paris 6) VS Paris-Diderot (Paris 7)
    Par chronicle dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 28/05/2012, 15h10
  4. Echange pour PACES paris 7 contre paris 6 ou 5 (mention bien)
    Par invitebc9bc28c dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 21/07/2011, 17h28
  5. [T°S spé] Tubes ouverts et tubes fermés
    Par Shadowshark65 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2009, 19h43
