Communication entre calculette TI sans fils - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 65
    invite3026ff02
    Re : Communication entre calculette TI sans fils
    Le GND avec la mass du montage, le TX sur une pin libre de ton choix que tu aura défini en entré dans ton code et le RX en sortie...
    invite6e3a1f78
    Salut et merci
    Pour faire ce genre de soudure un fer à souder spécial est obligatoire ou un fer à souder normal suffit.
    Pour la PCB il faut demandé à une entreprise de l'imprimer (sur internet ?, soi-même ?
    Pour information il faut mettre un antenne sur le module ? (une antenne chip peut suvire?,ou faut-il un Xbee )
    merci d'avance
    invite1d577638
    Le mieux pour ces petits composants est un four, surtout pour les boitiers possédant beaucoup de pattes.
    Le PCB, si tu n'es pas équipé, le mieux est de le faire faire, surtout si les pistes sont fines. Ceux que je réalise moi même en amateur sont trop "grossiers" pour du CMS. Quoique...
    L'antenne je ne sais pas, que dit la datasheet ?
    invite6e3a1f78
    Elle ne précise rien d'autre (il me semble)
    "The transmitter with a direct conversion architecture has a typical output power of +7 dBm. An internal transmit/receive switch combines the transmitter and receiver circuits into differential RFP and RFN pins. These pins are connected to the impedance matching circuitry (Balun) and to the external antenna connected to the device. The device operates in the low-voltage range of 2.2V– 3.8V, and in Sleep mode, it oper ates at a very low-current state, typically 0.3 μA."
    un antenne chip intergré peut faire l'affaire (environ 20 m) ?
    Un xbee est une antenne qui peut être utilisé ou pas ? (il y a suffisamment de place)
    schéma du circuit :http://www.electroniq.net/files/news/MRF49XA.jpg
    datasheet :http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/70590C.pdf
    On verra pour l'alimentation après!
    merci d'avance
    invite3026ff02
    Le XBEE n'est pas une antenne. C'est un circuit déjà monter avec son antenne. C'est comme le MRF49XA sauf que lui n’arrive pas monter et que le protocole de communication n'est pas le même...
    Regarde dans google image tu en verra plusieurs que des gent on déjà monter... https://www.google.ca/search?q=mrf49...w=1366&bih=678
    invite3026ff02
    Citation Envoyé par mgduc Voir le message
    Un simple bout de fil peut faire l'affaire comme antenne...
    invite6e3a1f78
    Salut
    pensez-vous qu'un petit module comme cela serait plus pratique et de même qualité
    voir module : http://www.tme.eu/fr/katalog/?id_pro...7670%3B&page=1
    Comment puis-je mis prendre pour imprimer et réaliser ce montage avec le MRF49XA et le microcontrôleur PIC16LF84A-04/SO
    il faut que je relie Le GND avec la masse du montage, le TX sur une pin et le RX en sortie
    Où dois-je connecter l'alimentation ?
    merci d'avance
    schéma du circuit : http://www.electroniq.net/files/news/MRF49XA.jpg
    invite3026ff02
    L'alimentation sur l'alimentation de la calculatrice et le GND à la mass du montage. Le reste dépend de ton programme
    invite6e3a1f78
    Salut
    Pour réalisé un programme de transmission quelle sont les éléments important (les bases) ?
    merci d'avance
    invite3026ff02
    Moi je me dit, comme on simule un bout de fil, on se fou de savoir le protocole de transmission de la calculatrice, ce que TX envoi tu l'envoi vers le MRF et ce que le MRF reçoit tu l'envoi vers RX. Pour la communication avec le MRF il faut ce référer au datasheet.
    invite3026ff02
    Pour la programmation tu programme en quel langage? Est-ce que tu peux programmer en ICSP avec ton programmeur?
    invite6e3a1f78
    Salut je vais acheter un programmer le quelle me conseiller vous ?
    merci d'avance
    invite1d577638
    Choisis d'abord un micro / un langage et une plate forme de dev avant de te précipiter sur un programmateur...
    invite3026ff02
    Citation Envoyé par Raspberry-05 Voir le message
    merci d'avance
    Tu ne disais pas que tu en avais déjà un?
    invite6e3a1f78
    J’ai dit que je m'en étais déjà servi mais c'était au lycée pour apprendre justement à programmer !!!
    Je pense que je vais commander tous les composants le MRF49XA et le microcontrôleur PIC16LF84A-04/SO ou PIC16F628A
    De quels autre composants devrais-je commander
    il ne semble d'après le schéma électrique qu'il ne faut(x2): -4 condo (1 de 2.2UF, 1 de condensateur de 2.2, un condo 0.01 uf
    -un résistence 10mhz
    En ai-je oublier merci d'avance ?
    site achat : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4...FUTHtAodUCIAew
    invite6e3a1f78
    je ne comprendre pas quelle est le dernier composant qui vaut que j’achète sur le schéma du circuit
    f6exb
    Peut-être des idées à prendre ici :
    http://www.alternet.us.com/?p=1036
    invite6e3a1f78
    Salut
    j'ai regarder et merci beaucoup de votre aide
    je m'apprête à commander les composants mais je n'arrive pas a comprendre se que représente c'est trois éléments entouré en rouge
    Pièce jointe 247565
    il ne semble d'après le schéma électrique qu'il ne faut(x2): -4 condo (1 de 2.2UF, 1 de condensateur de 2.2, un condo 0.01 uf)...
    - un circuit imprimer que je commanderai a part .
    - le MRF49XA et PIC16LF84A-04/SO en soic
    Me manque t-il des composants ?
    quelle programmeur devrais-je choisir ?
    merci de votre aide
    source discutions : Communication entre calculette TI sans fils
    invite73fd5f12
    invite6e3a1f78
    merci mais c'est peu trop gros mais eux ça fonctionne moi non
    Quelqu'un pourrai m'aider à faire ma liste de course svp
    invite3026ff02
    tu a quoi comme composent de base? As-tu de quoi fabriquer un PCB? Est-ce que tu en a déjà fait un?
    Même si la liste des composent n'est pas très longue et que le schéma est très simple, ça risque d'être plus hardu que tu le croix si tu na pas une certaine expérience en électronique et en programmation...
    Fais un schéma de ce que tu croix correct et on verra tout cela ensembles. (branchement avec la calculatrice compris)
    Après on regardera pour le typon.
    invite6e3a1f78
    salut
    Voila
    Nom : publiquation.jpg
Affichages : 143
Taille : 30,5 Ko
    j'y suis arrivé enfin j'espère
    Me manque t'il quelque chose
    je comptai faire faire imprimer la PCB
    merci d'avance
    invite6e3a1f78
    Quel programmer de PIC faut-il ?
    invite6e3a1f78
    Quel service de PCB me conseillez-vous ?
    invite1d577638
    Attends déjà d'avoir conçu le PCB... Google t'en donnera plein.
    invite6e3a1f78
    Mais mon circuit (https://www.dropbox.com/s/rtdymas9sm...bliquation.png) est-t-il juste ?
    Il me semble qu'un condensateur de 47 picofarad en // avec un de 10 nanofarad est un non-sens ?
    Que faudrait-il modifier ?
    invite1d577638
    Oui bizarre ton machin. Désolé, je n'ai pas suffisamment de connaissances pour pouvoir te répondre...
    invite3026ff02
    as-tu regarder la page 76 du datasheet? Tu vois quel paramètre change la fréquence... si j'en croix ce que je voix, tu à choisi une fréquence de 868 mhz. je vais regarder de plus près plus tard.
    invite6e3a1f78
    Oui j'avais choisit 868 mhz car il fallait en choisir une.
    Dans ma version du circuit j'ai exactement reprit le plan du data sheet et essayer de l’adaptai à la calculette
    Si mon schéma technique est faux que dois-je changer !!
    Peut-être les connecter en série ?
    polo974
    Il faut savoir qu'une capa, c'est pas seulement une capa... il y a des éléments parasites qui font que oh horreur, la capa devient selfique passé une certaine fréquence, et pour une 10nF, ça se passe longtemps avant d'arriver à 433MHz...
    Pour info, 8nH, tu peux les avoir avec environ 8mm de fil (ou piste).
    Donc si tu mets une 10pF au bout de 4 ou 5 mm de pistes, tu as créé un circuit bouchon autour de 800MHz...
    Bref, pas exactement ce que tu souhaitais...
    La radio à ces fréquences, c'est assez compliqué (il y a pleins d'autres pièges...).
    Bref, vu comme c'est parti, achète des modules tout faits, ou abandonne ce projet (qui sent quand même un peu la triche)...
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. [RF/Radioelec] Quelle méthode de communication sans fils?
    Par invitef23887ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2017, 10h06
  2. Communication sans fils avec arduino
    Par inviteef532c42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2015, 10h20
  3. communication sans fils entre Pic24f et MRF24WB0MA
    Par invite0cc87dea dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2014, 09h56
  4. Demande d'information sur communication sans fils a courte distance.
    Par invite7deaf129 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2012, 13h12
  5. Communication sans fils entre 2 PIC
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2008, 23h08
