Charger 1 pile LR3 AAA par USB
    Daedy
    J'ai un petit système qui fonctionne avec une pile LR3 AAA, que je voudrai remplacer par une pile rechargeable, et je voudrai ajouter un port USB sur ma carte électronique qui permettrait de charger la pile, voir d'utiliser le système en filaire quand la pile est déchargée. Vous avez des idées, liens ou schémas ? Car toutes les infos que je trouve concernent toujours le chargement de 2 piles, et apparemment le courant fournit par un port USB serait limite pour charger 2 piles, mais pour une seule pile ça pourrait marcher selon vous ?
    Désolé je n'y connais pas grand chose en électronique, et c'est pour cela que je viens demander vos conseils
    iso14000
    Re : Charger 1 pile LR3 AAA par USB
    avant de consommer sur l'USB il faut énumérer le périphérique.... bon cela nous emmène loin,
    tu peux recharger une cellule nicd ou nimh avec un courant faible (surtout une AAA), l'USB délivre du 5V , disons 10mA cela te fait une résistance en série de (5V-1.2V)/10mA= 380R (va pour 390) ... mais il ne faudra pas la laisser des semaines car rien ne limite la tension de fin de charge .....
    sinon y a des CI dédié pour cela et pour faire plus propre.
    Dr_H2O2
    Citation Envoyé par iso14000 Voir le message
    NON !
    Le courant de charge n'est absolument pas fixe ! Si le courant venait à devenir minime (ce qui finira par arriver), la chute de tension ne sera pas la même !
    Il faudrait savoir déjà si c'est du Ni-Mh ou Ni-Cd, le Ni-Cd étant un peu plus souple au niveau de la charge.
    Regarde par ici http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/charge/nimh.php
    Tu pourrais imaginer un système qui utilise une pile en mode "nomade", et un USB vient prendre le relais si celui-ci est branché, à condition que ton montage accepte un changement 1.5V => 5V et inversement. La charge ne serait pas gérée par l'USB
    iso14000
    un accu nimh en AAA possède une capacité de disons..... 1000mAh, je crois pas qu'avec mes 10mA je lui fasse bien mal..... bon maintenant il faudra 100H (soit 5 jours) pour lui faire recouvrir sa capacité.....
    faut savoir ce qu'on veut ...
    kessapefaire que le courant ne soit pas constant : c'est un chargeur champêtre super lent
    Daedy
    Merci beaucoup pour ces débuts de réponse, pour info mon système est composé d'une résistance 0.5h 1/4W suivie de 3 leds SFH485P infrarouges en parallèle, le tout avec un interrupteur on-off.
    Donc si j'ai bien compris c'est faisable mais le temps de chargement sera très long (5 jours) et il faudra éviter de laisser brancher après la charge.
    Sinon j'ai la possibilité d'avoir des CI ou autres composants en passant par le boulot, donc si il existe un composant dédié ça m'arrange à la limite.
    Dr_H2O2
    Un courant trop faible peut aussi être mauvais pour l'accu.
    Il y a le MAX712 (http://datasheets.maximintegrated.co...712-MAX713.pdf)
    Mais je ne connais pas vraiment les "bonnes" références, car je n'ai jamais eu à les utiliser .. Attendons les spécialistes !
    Il doit être possible aussi de bricoler un chargeur avec deux LM317, bien que la dectection de fin de charge risque d'être un chouilla compliquée
    Bluedeep
    Citation Envoyé par Dr_H2O2 Voir le message
    Ah ? et peut on savoir sur quoi se base cette affirmation ?
  1. Pile citron = pile à combustible ?
    Par jean2212 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2013, 10h41
  2. Masse pile pleine, pile vide
    Par roro222 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 25
    Dernier message: 27/04/2013, 10h34
  3. pile : réactif consommés alors que la pile ne débite pas ?
    Par invite55844dae dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/12/2009, 18h14
  4. testeur de pile: fils pile débrancher
    Par martini91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2009, 13h38
  5. Pile de Volta, pile à concentration et équation de Nernst
    Par invite8c3060a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2007, 12h42
