Help Bouton Poussoir pour Servomoteur '" Arduino "
    invitee61d2fc4
    Salut à tous j'ai réussi à programmer mon servomoteur mais maintenant je dois le programmer avec un bouton poussoir je m'explique : je veux qu'un appuie le fasse tourner en continuer et des que je ré appui il s’arrête ; le prof m'a donné se programme pour me guider mais ici le moteur ne tourne pas en continue pouvez vous m'aider s'il vous plait ? Je dois rendre ce projet dans 1 semaine :'( !!!
    Programme :
    #include <Servo.h>
    const byte SERVO_A_ANGLE_MIN = 0;
    const byte SERVO_A_ANGLE_MAX = 1;
    const byte SERVO_EN_MOUVEMENT_VERS_ANGLE_ MAX = 2;
    const byte SERVO_EN_MOUVEMENT_VERS_ANGLE_ MIN = 3;
    const int angleMin = 1250;
    const int angleMax = 1750;
    Servo monServo;
    int vitesse = 0;
    int angle = angleMin;
    byte etatServo = SERVO_A_ANGLE_MIN;
    const int pinBouton = 0; /* le bouton est connecté à la broche A0 */
    const boolean PRESSE = true;
    const boolean RELACHE = false;
    boolean etatBouton = RELACHE;
    const byte AUCUN_EVENEMENT = 0;
    const byte EVENEMENT_PRESSE = 1;
    const byte EVENEMENT_RELACHE = 2;
    * fonctions de gestion du poussoir
    boolean lirePoussoir()
    boolean resultat = RELACHE;
    if (analogRead(pinBouton) > 512) {
    resultat = PRESSE;
    return resultat;
    byte lireEvenement()
    byte evenement;
    boolean nouvelEtat = lirePoussoir();
    if (nouvelEtat == etatBouton)
    evenement = AUCUN_EVENEMENT;
    if (nouvelEtat == PRESSE && etatBouton == RELACHE)
    evenement = EVENEMENT_PRESSE;
    if (nouvelEtat == RELACHE && etatBouton == PRESSE)
    evenement = EVENEMENT_RELACHE;
    etatBouton = nouvelEtat;
    return evenement;
    * La fonction setup() est exécutée 1 fois
    * au démarrage du programme
    void setup()
    monServo.attach(2);
    * La fonction loop() est exécutée
    * répétitivement
    void loop()
    /* actualisation de l'angle du servo */
    monServo.writeMicroseconds(ang le);
    angle = angle + vitesse;
    if (angle > angleMax) {
    angle = angleMax;
    vitesse = 0;
    etatServo = SERVO_A_ANGLE_MAX;
    else if (angle < angleMin) {
    angle = angleMin;
    vitesse = 0;
    /* lecture de la commande de l'utilisateur */
    byte evenement = lireEvenement();
    if (evenement == EVENEMENT_PRESSE) {
    switch (etatServo) {
    case SERVO_A_ANGLE_MIN:
    case SERVO_EN_MOUVEMENT_VERS_ANGLE_ MIN:
    vitesse = 1;
    etatServo = SERVO_EN_MOUVEMENT_VERS_ANGLE_ MAX;
    break;
    case SERVO_A_ANGLE_MAX:
    case SERVO_EN_MOUVEMENT_VERS_ANGLE_ MAX:
    vitesse = -1;
    etatServo = SERVO_EN_MOUVEMENT_VERS_ANGLE_ MIN;
    break;
    delay(3);
    invitee61d2fc4
    Re : Help Bouton Poussoir pour Servomoteur '" Arduino "
    UP j'ai carrément modifié le programme est-ce bon ?Nom : Arduino.JPG
Affichages : 205
Taille : 58,5 Ko
    invite1d577638
    Il se passe quoi quand le servo arrive en butée ? Ta pièce jointe n'est pas encore visible. Je ne sais pas si c'est bon, il se passe quoi quand tu le fais marcher ? Il y a surement moyen de simplifier...
    PS : place ton code dans des balises [ C O D E ] pour augmenter la lisibilité.
    invitee61d2fc4
    pour le premier programme quand t'appuie une fois sur un bouton il tourne a droite quand j'appuie une autre fois à gauche sinon le moteur n'est pas en mouvement
    Quand à lautre programme je l'ai pas encore essayé le matériel est au lycée
    invite1d577638
    Tente et reviens vers nous...
    PS : copie colle simplement tes exemples de code, en le mettant entre balises. Une image rend sont utilisation quasi impossible.
    Code:
    Exemple
    JE ne comprends pas ton digitalwrite...?
    invitee61d2fc4
    Le truc c'est que j'aimerai un code qui pourrait me servir les gars il me reste plus qu'une semaine et je n'arrive pas à faire démarrer mon projet car j'ai pas de bouton ..
    invite1d577638
    On est pas là pour faire ton travail...
    Rappel : Exercices, Devoirs, Projets de fin d'études forum électronique et règles à rappeler
    Si tu répondais plutôt à mes questions...?
  1. Réponses: 23
    Dernier message: 30/03/2012, 23h23
  2. Bouton Poussoir "spécial",
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2010, 10h29
  3. micro sd erreur"fichier non supporté"pour les musiques, et "?" pour les photos
    Par invitea74b720a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/02/2009, 17h46
  4. Aide pour différence entre "eutrombidium rostratus" et "trombidium autumnalis"
    Par invite7083421c dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 25/02/2009, 23h55
  5. "enable" pour servomoteur
    Par inviteaa588d35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2007, 11h22
