Aide pour le choix d'un convertisseur de voltage 120/220
    Alcazardesevilla
    Lightbulb Aide pour le choix d'un convertisseur de voltage 120/220
    J'ai une question au niveau du choix d'un convertisseur de voltage,
    J'ai acheté un amplifcateur Yamaha ici au Canada et je veux le ramener avec moi en Europe, l'appareil marche sur 120V, voici les informations de puissance :
    " 120V 400W 60HZ 500VA ".
    Ma question est :
    Quel type de convertisseur de voltage dois je acheter ? Est ce qu'un convertisseur 500 Watts suffit ou il me faut plus ?
    Merci!
    Bien cordialement
    invite3026ff02
    Re : Aide pour le choix d'un convertisseur de voltage 120/220
    Tu risque d'avoir besoin de ce genre de brique. http://www.amazon.fr/dp/B004D3WVQQ/r...Q&linkCode=df0
    Pas obliger de prendre celui la mais en autemps que tu est au dessu du 400W. Pour le 50Hz ce n'est pas grave, les appareille au canada sont tous indiquer 50/60 Hz...
    P.S. j'ai déjà vue de petite pareille douteuse qui tien dans la main et qui garantisse 1800W, Si j'étai toi je n'y ferais pas confiance... Plusieurs on briser leurs matos avec ces bidule.
    Alcazardesevilla
    Merci pour ta reponse,
    En faite j'ai trouvé celui la : http://addison-electronique.com/cata...w/category/99/
    Je suis parti voir ce magasin pour en savoir plus sur le produit, le vendeur m'a suggéré un 800watts, il m'a dit que le 500watts risque de cramer rapidement ...
    En faite je ne comprends pas cette histoire de 500VA marquer sur mon amplifacateur, est ce que l'amplificateur necessite vraiment 400watts comme indiquer
    ou il est plus gourment ? Sinon est ce qu'il y a vraiment un risque avec le 500watts ? je suis vraiment perdu!
    Note : mon Yamaha est un RX-A 730
    Merci encore !!
    Alcazardesevilla
    Pour plus de details :
    Nom : yamaha1.jpg
Affichages : 108
Taille : 344,3 Ko
    inviteede7e2b6
    va y'avoir d'autres problèmes , le pas sur le bande FM ainsi que la pré-accentuation ne vont pas
    correspondre au standard européen.
    invite3026ff02
    Citation Envoyé par Alcazardesevilla Voir le message
    Merci encore !!
    500VA doit être pour le transformateur à l'intérieur. Si l'on prend une marge de 25% comme pour un "moteur", pour 400W le 500W ferais l'affaire mais pour les 500VA non mais cela est seulement la puissance max du transfo, j'imagine qu'il ne consommera pas ça... voir maintenant l'avis d'une autre personne sur le forum.
    Alcazardesevilla
    Merci pour vos reponse,
    Bon je viens d'acheté un Goldsource 800Watts, c'est un convertisseur bas gamme je l'ai acheté 57$CAD = 37euro, mais bon je gagne de la marge avec ...
    Je trouve toujours pas une explication sur les problemes que je peux avoir a cause des 60hz puisque mon amplificateur ne fait pas la conversion 60hz/50hz :/
    Merci!
    invite3026ff02
    Tu aura aucun problème. Le transfo de l'ampli ne verra pas la différence.
    C'est plus critique pour un moteur et la encore ça dépend de quel sorte de moteur...
    Alcazardesevilla
    Merci pour ta reponse mgduc!
    A ton avis est ce que j'aurai des probleme de surchauffe si j'uitlise l'ampilificateur en pleine puissance de sortie ?
    Je songe ajouter un Antec TrueQuiet 120 au dessus afin d’éviter des surprises, c'est une bonne idée ?
    Sinon, je vous laisse quelques photos que j'ai pris a l'interieur de l'ampli afin d'avoir une idée sur les composants :
    Excusez mon ignorance en électronique, mais est ce qu'il y a une possibilitée de changer le transfo original de l’appareil par un 220V pour ne plus passer parun convertisseur un autre jour ?
    Merci!
    invite3026ff02
    Pièce jointe 247293
    Pièce jointe 247294
    Pièce jointe 247295
    Merci!
    Pour la surchauffe je te confirme que tu n'a pas du-tout à t’inquiéter pour cela. l'ampli prendra ce qu'il a besoin, pas plus. Il ne surchauffera pas.
    Pour le transfo, (je ne voie pas encore tes image) mais il arrive souvent que les ampli on des transfo torique. Il est possible de le changer pour un 220V, il faut juste respecter les VA et les tension de sortie.
    Merci!
    Bonjour à toi,
    C'est pas à cause du 60 hertzs que tu risques d'avoir des problémes...c'est juste à cause des NORMES TECHNIQUES qui sont différentes entre EUROPE et CANADA/US.
    PIXEL te dis que le pas d'excursion en bande FM sera DIFFERENT de celui quiexiste en EUROPE.C'est tout.
    Mais si cela te conviens...alors pourquoi pas.
    C'est comme si tu achetais une voiture avec volant à DROITE et que tu veuilles l'utiliser en FRANCE ou le volant est à GAUCHE.
    C'est juste ..génant mais pas impossible. Pour ton matériel c'est un peu la meme chose vu la conception DIFFERENTE.
    une question que je me pose toujours : le matériel acheté ne comporte t il pas la possibilité(interne) de le configurer en 230V, cela serait pertinent d'un point de vue économie de la fabrication car la gestion d'un strap coute toujours moins cher que celle de deux modèles de transfo?
  1. besoin d'aide pour un convertisseur rs232 rs485
    Par inviteef718a94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2014, 15h13
  2. Besoin d'aide pour un Convertisseur courant/tension
    Par invited04f5f37 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 31/05/2013, 18h35
  3. besoin d'aide pour le choix d'un convertisseur
    Par invitee584b015 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 23/11/2010, 12h58
  4. [Divers] Aide choix voltage charger pour dvd portable !!
    Par invite4f10799c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2008, 21h34
  5. Besoin d'aide pour un convertisseur SVIDEO à Composite
    Par invite6ba3af5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2003, 13h08
