liaison serie I2C
liaison serie I2C
    invitef55358dd
    liaison serie I2C
    Bonjour, actuellement élève de terminale STI2D mon projet se porte sur une modification d'une station météo et , quand a ma partie je dois réaliser une liaison série en I2c avec flowcode en utilisant la macro I2C master mais voila le problème je n'ai pas de début de piste pour me lancer dans cette partie .
    merci d'avance pour vos aides
    cubitus_54
    Re : liaison serie I2C
    Tu as relu ton message ?
    On ne sait même pas ce que tu veux faire...
    la seule façon que je trouve pour t'aider c'est de suggérer d'utiliser "L'aide" sur le composant I2C sous Flowcode, l'es explications sont en bon français et répond tout à fait à ta question
    invitef55358dd
    ok je vous remercie beaucoup
    cubitus_54
    Je t'invite quand même à nous dire ce que tu comptes brancher comme composant en I2C
    invitef55358dd
    en fait j'utilise une carte EB061 , c'est a dire la carte d'application que je branche sur un multiprogrammeur
    cubitus_54
    Sans plus de précision sur le composant avec lequel tu veux dialoguer en I2C, difficile de te dire autre chose que des généralités*?
    Ca commence par Init, puis start puis transmission de données, puis fermeture...
    Voici un exemple bidon
    Nom : Image2.gif
Affichages : 88
Taille : 5,8 Ko
    invitef55358dd
    en fait je dois dialoguer en I2C avec des capteurs tels que la température, la girouette, l’anémomètre et pluviomètre.
    cubitus_54
    Ce n'est pas aussi simple... chaque composant communique d'une certaine façon.
    Pour les plus simples on lit une valeur à une certaine adresse, d'autres il faut écrire une ou des valeurs pour paramétrer et déclencher l'acquisition et ensuite lire le ou les résultats.
    Les composants ne sont pas tous compatibles I2C
    J'ajouterai que l'I2C n'est pas le protocole le plus simple pour un débutant...
    invitef55358dd
    en fait mon problème vient du programme flowcode que jai vraiment du mal a le réaliser. par exemple dans la première macro Init qu'est ce que je dois mettre en tout premier?
    cubitus_54
    Rien
    Init initialise les fonctions du pic en vue d'une communication I2C.
  1. PHP et liaison série
    Par invite1f39ae77 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 08/04/2013, 12h58
  2. Liaison série en C
    Par invite0155ce91 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 08/05/2012, 16h52
  3. Liaison Serie
    Par invite0ff982b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2007, 10h53
  4. Liaison série sur ATMEL
    Par Tony78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 21h38
