Générer un signal dent de scie.
    mos1
    bonjour à tous,
    Je suis débutant en électronique et je souhaite générer un signal dent de scie de fréquence fixe ( F=34 hz)
    d' d’amplitude [ 0-15V](signal qui démarre à 0) rapport cyclique fixe [ 100 %]
    Après de nombreuses recherches je me suis tourner vers le CI XR2206 qui est un générateur de fonction.
    Etant débutant en électronique j’aimerais savoir comment doit se brancher ce CI pour pouvoir réaliser mon application.
    Voila ce que j'ai compris en étudiant la datasheet.
    -le composant est alimenter entre les pin 4 ( Vcc) et pin 12 ( Gnd) sous un tension entr 10 et 26V
    -plage de fréquence 0.01hz et 1Mhz
    -Je n'arrive pas à trouver l'amplitude maximum du signal de sortie dent de scie ( cette amplitude max correspond t-elle
    a l’amplitude de la tension d'alimentation du composant?)
    -Je pense que le schéma page 10 ( figure 14) correspond à mon application.
    -Comment se fixe la fréquence , l'amplitude du signal ?
    Merci d'avance d votre aide.
    Très Cordialement.
    PIXEL
    Re : Générer un signal dent de scie.
    tout est dans la datasheet
    vincent66
    C'est bien expliqué page 11, "pulse and ramp generation"...
  1. signal carré, triangulaire, sinusïdal et dent de scie
    Par invitee348b0bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2012, 02h03
  2. Générateur dent de scie
    Par invitebbb30ce2 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 09/01/2012, 19h59
  3. Amplification de signal dent de scie
    Par schizophrene dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 03/06/2011, 18h01
  4. Signal triangulaire ou dent de scie
    Par invite221113c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2010, 16h09
  5. générateur de signal à dent de scie
    Par invite86158a6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2004, 22h38
