Données venant / allant FPGA et PC (eng: FPGA from / to PC Data)
    isamel85
    Post Données venant / allant FPGA et PC (eng: FPGA from / to PC Data)
    En fait, je travaille sur un projet qui a pour but d’implémenter un émetteur/récepteur Zigbee en bande de base reconfigurable sur la plateforme d'évaluation XUPV5-LX110T qui embarque un Virtex 5. Je suis actuellement dans la phase de test réel.
    Premièrement, Je veux envoyer mes données venant d’un pc vers un FPGA et de les recevoir (pour traiter mes signaux sur Matlab). Est-ce-que cette tâche est faisable ou non ? Y a-t-il une solution pour ça en utilisant un média de communication (la liaison série par exemple)
    Deuxièmement, Y a-t-il un équipement de mesure et de test (exemple : Agilent ou National Instruments à l’aide des PXI) qui supporte le protocole sans fil Zigbee ou autrement la norme IEEE 802.15.4 (à savoir RF Vector Signal Generator et Vector Signal Analyzer) de la partie frontale analogique que ce soit en émission ou en réception?
    Et merci d’avance pour tout le monde.
    Hello,
    In fact, I'm working on a project which aims to implement a reconfigurable Zigbee tranceiver on XUPV5-LX110T Evaluation platform which integrates a Virtex 5 FPGA. I am currently in the phase of real test.
    First, I want to send my data from a PC to FPGA and receive it (to treat my signals on Matlab). Is this possible or not? If yes, Is there a solution for it using a medium of communication (e.g. serial link)
    Second, is there a measuring equipment and testing (e.g. Agilent or National Instruments using PXI) which supports the Zigbee wireless protocol or otherwise IEEE 802.15.4 standard (i.e. RF Vector Signal Generator and Vector Signal Analyzer) of the analog front-end either in transmission or reception?
    And thanks a lot in advance for everyone.
    Re : Données venant / allant FPGA et PC (eng: FPGA from / to PC Data)
    on peut communiquer sans problèmes(ou presque) entre un FPGA et un PC, une liaison série standard est bien sur utilisable , il suffit d’implémenter un UART dans le FPGA et de le nourrir de façon correcte.
    Pour un projet utilisant une cible Xilinx il faut à mon avis instancier un µC Microblaze,et le reste suit.
    inoxxam
    Je rejoins l'avis de jiherve, softcore + une IP qui va bien. Les piles de communications, c'est le genre de trucs qui se gère très bien en soft.
    Le softcore c'est très pratique, en jouant bien tu peux repartir entre IP matérielles et software ce qui se prête mieux à l'un où l'autre cas. C'est très flexible, et pas forcement tres compliqué.
    isamel85
    Je vous remercie.
    Y a t'il des exemples pour commencer?
    Soucy
    sans doutes voir sur le site Xilinx.
  1. Fpga
    Par elec_cup dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2011, 15h13
  2. Fpga
    Par invitecbaaa007 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2009, 18h40
  3. Fpga
    Par inviteefcfb65e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 14h02
  4. Fpga
    Par invite57f3f2ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 12h49
  5. Fpga
    Par invite48fedcb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 10h54
