Controler l'intensité d'une rampe de led
    calfater
    Lightbulb Controler l'intensité d'une rampe de led
    J'aimerai contrôler l'intensité lumineuse d'une rampe de led via un AOP. Il s'agit d'une rampe pour aquarium contenant les led ainsi que son alimentation. En fonctionnement normal, les 2 sont branchés directement ensemble (Schéma 1).
    J'aimerai réaliser le Schema 2 pour en modifier l'intensité de l'éclairage. Est-ce réalisable ou non?
    Toute idée est la bienvenue
    Merci.
    Nom : circuits.jpg
Affichages : 140
Taille : 28,7 Ko
    DAUDET78
    Re : Controler l'intensité d'une rampe de led
    Ce n'est pas avec un ampliOP que tu résous le problème ....
    Mais avec un transistor et du PWM
    Ta commande 0/3,3V elle vient de quoi ? C'est du tout ou rien ou de l'analogique ?
    J'aime pas le Grec
    calfater
    Ma commande vient d'un Raspberry (sorties digitales).
    Actuellement, je fais du PWM, mais le signal n'est déjà pas régulier à seulement 50Hz donc de temps en temps (toutes les 10-15 secondes environ) j'ai les leds qui "flash". Je me disais donc qu'en branchant un convertisseur numérique/analogique sur le Raspberry, je pouvais avoir un tension entre 0 et 3,3V. J'aurais donc aimé avoir un circuit qui soit capable de faire un travail propre (pourquoi pas avec du PWM en sortie), mais avec une tension d'entrée comme réglage.
    Je n'ai malheureusement pas de bonnes compétences en électronique. Si tu vois une autre solution, je suis preneur
    DAUDET78
    Citation Envoyé par calfater Voir le message
    C'est ton programme qui est pourri ......
    Sur ton µC, tu as un module PWM ?
    J'aime pas le Grec
    Zenertransil
    Pour les LEDs, quelle puissance? En fonction de, on peut éviter de passer par la case PWM avec un schéma beaucoup plus simple (ce qui n'est pas négligeable quand on débute), avec des performances (rendement) plus faibles c'est vrai. Mais ça vaut le coup de se poser la question!
    calfater
    C'est possible que mon programme soit pourrit
    L'algo est pourtant simple, je met le GPIO à "on" puis je fais un sleep de 1/50eme de seconde puis à "up" et un sleep de 1/50eme de seconde et ainsi de suite.
    Mais effectivement, je viens de voir qu'il y a un port nommé PWM0. Je vais voir comment il fonctionne.
    Merci beaucoup pour la piste.
    calfater
    @Zenertransil
    La rampe de leds fonctionne sous 12V et consomme quasiment 1A.
    J'ai déjà réalisé le circuit avec le transistor de puissance pour la PWM. C'est juste que le signal d'entrée sur ce circuit n'est pas de bonne qualité.
  1. rampe de tension
    Par invite285b2901 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2010, 08h00
  2. consigne rampe par api
    Par invite6a2e789b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2010, 10h55
  3. controler l intensité d une electrolyse ??
    Par invite6222e79a dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/06/2009, 18h04
  4. Relation intensité lumineuse intensité èlectrique
    Par invitec18f91fb dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2009, 07h00
  5. Comment contrôler l'intensité d'une diode?
    Par invite9715030b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2008, 17h31
