Four à induction. - Page 2
Page 2 sur 7 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 196
Four à induction.
    Re : Four à induction.
    Citation Envoyé par Dr_H2O2 Voir le message
    ... Indépendamment de leur perte du magnétisme ?
    Là, il faut oublier la notion de magnétisme pour des matériaux qui en sont dépourvus, tel le cuivre, qui est cité en exemple. Il n'intervient pas.
    Là, les molécules sont des lignes conductrices, placées dans un champ magnétique variable, voient une ddp à leurs "bornes", et donc, débitent sur elles-mêmes.
    Donc une "simple augmentation" de la tension suffirait à compenser ce phénomène d'augmentation de la résistance et à faire fondre des métaux ? ...
    Pour augmenter cette tension induite, il faut augmenter la puissance d'excitation, ce qui est loin d’être simple.
    Dr_H2O2
    Par quels principes augmente-on la puissance d'excitation, sans rentrer dans les détails ?
    invitef0366dd7
    Eh bien, je suis enchanté d'avoir posé cette question, j'y ai appris énormément de choses... et je maintiens mon idée de réalisation. (je surveillerai les sous marins)
    invite6a6d92c7
    En balançant plus dans l'inducteur (le "primaire" du transformateur ainsi constitué), mais c'est plus facile à dire qu'à mettre en œuvre proprement!
    Antoane
    Responsable technique
    Juste pour revenir sur ça :
    Citation Envoyé par jcop Voir le message
    Je possède un petit four à fusion, mais la température max atteinte est de 1100°C, un peu juste pour faire fondre correctement du cuivre, et ça consomme beaucoup de courant.
    Ce qui m'avait vraiment bluffé dans la vidéo, c'était ce qu'affichait l'ampèremètre : le courant augmentait quand on rapprochait la pièce à chauffer, puis lorsqu'on éloignait la pièce métallique, le courant chutait. Magique !
    Le rendement est donc fantastique !!!!!
    Le rendement des résistances chauffantes de ton four est de 1. Celui du système à induction dans son ensemble doit plutôt tourner aux alentours de 50%.
    L'énergie thermique perdu dans le cas du four à résistances l'est par les fuites engendrée par l'imperfection de l'isolation de la "chambre de chauffe".
    L'energie thermique perdu dans le cas du four à induction l'est par les fuites engendrée par l'absence totale de "chambre de chauffe", cette déperdition de chaleur est donc plus grande que pour un four à résistances classique.
    Bref, sur les deux tableaux, avantage four classique.
    Le fait que le courant consommé diminnue lorsque la charge diminue ne permet pas de conclure grand chose sur le rendement puisque l'énergie utile diminue également.
    Pour monter en température : chalumeau.
    invitef0366dd7
    je suis tout à fait d'accord avec Antoane. Dans mon cas, je ne cherche pas à fondre du métal, mais à le porter rapidement à rouge pour forgeage en plusieurs opérations, puis faire un revenu pour trempe, avec des craies thermo-sensibles. L'utilisation, pour moi, d'un chalumeau, n'est pas très pratique, c'est pourquoi, j'ai été séduit par l'induction.
    jcop
    Certes la résistance de mon four a un rendement de 1, mais le problème est que le four ne chauffe pas que la pièce à chauffer. Il y a des pertes non négligeables. Là avec ce système, toute l'énergie calorifique va dans la pièce à chauffer !
    C'est pas pour rien que les plaques à induction (en cuisine) sont considérées comme le top et les plus efficaces énergétiquement !
    Sinon petite photo du four : http://rainbow8.free.fr/explorer/ima...1556_small.jpg
    @f6bes :
    Vous doutez que ce système puisse faire fondre quoi que ce soit, pourtant dans la vidéo (l'avez-vous regardée ?) ils arrivent à faire fondre sans difficulté de l'Aluminium, ce qui est déjà pas mal !!! De plus l'ampérage ne dépasse pas 20A, c'est de la rigolage ! (comparé aux quelques centaines d'ampères que peuvent débiter mes batteries en continu et ce pendant plusieurs minutes, tout en restant à + de 12V)
    Évidemment dans un 1er temps je ne vais pas chercher à faire fondre du métal. Ensuite si tout est ok, je monterai en puissance.
    Antoane
    Je te crois sur paroles.
    Tout type d'instrument est appelé passoire, sur lequel on peut définir trois sous-ensembles : l'intérieur, l'extérieur et les trous.
    Les trous ne sont pas importants. En effet, on ne change pas notablement les qualités de l'instrument en réduisant de moitié le nombre des trous, puis en réduisant cette moitié de moitié etc. jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de trou du tout.
    D'où, théorème : la notion de passoire est indépendante de la notion de trou et réciproquement.
    Il y a trois sortes de passoires : celles qui ne laissent passer ni les nouilles, ni l'eau celles qui laissent passer les nouilles et l'eau et celles qui laissent passer quelque fois l'un ou l'autre et quelquefois pas.
    Une passoire qui ne laisse passer ni l'eau ni les nouilles est une casserole;
    Une casserole sans queue est un autobus.
    Un autobus qui ne roule ni vers la droite ni vers la gauche est une casserole.
    Dernière modification par Antoane ; 12/05/2014 à 21h45.
    @f6bes :
    Bonjour à toi,
    Oui j'ai regardé.
    Hum,faire fondre de la feuille d'aluminium utilisé en CUISINE.....difficile de dire que ce soit miraculeux pour y arriver !!
    20A sous 12v= 240watts consommée . Restitué, disons une bonne centaine.
    Bien sur TOUT est dans la dimension de la piéce à chauffer..c'est bien évident..
    Dernière modification par gienas ; 13/05/2014 à 10h28. Motif: Réparation de quote incomplète
    invite1873034d
    Bonjour, j'ai plusieurs questions a vous posez.
    - La première, quel serait les modifications à effectuer pour alimenter se système avec une batterie 80A 12V en courant continu?
    - La deuxième, pour éviter les interférences avec les autres fréquences pourrait ton utiliser une fréquence de 5 a 30 kHz , après tout elles sont plus efficaces sur de gros volumes de métauxNom : images.gif
Affichages : 383
Taille : 12,2 Ko, après je ne me suis ne pas renseigner si ses fréquences son utiliser ou pas.
    - Ma troisième question. Si l'ont utilisé une fréquence comprise entre 2.4 et 2.5 GHz que se passerait-il? Cela pourrait-il s'envisager? (Cette fréquence est libre http://fr.wikipedia.org/wiki/Bande_i..._m%C3%A9dicale . Enfin si j'ai bien compris se qu'il était dit dans se lien. )
    - Pour éviter les très grandes déperditions de chaleur seraient il possible enrouler les spires de la bobine autour d'un creuser (oud’ un four construit avec des matériaux réfractaires)
    - Est enfin si l'ont enferme notre four a induction dans une cage de faraday les ondes seraient il arrêter, juste diminuer, ou cela n’aurait aucun effet sur celle si?
    Voilà merci d'avoir lue se message est j'espérées ne pas avoir posé des questions débiles.
    Comme le champ magnétique n'est pas limité à l’intérieur du solénoïde, il se referme par l’extérieur, alors la cage de Faraday, nécessairement conductrice lui sera aussi soumise et des courants de Foucault y prendront naissance => absorption d'une partie de la puissance rayonnée et donc échauffement d'icelle
    Bjr Nakube141,
    1/Suffit de connaitre la consomation du systéme !
    Si ça bouffe 20/25 A...faudra pas espérer de longues chauffes avec une batterie.
    2/Pas interdit d'utiliser du 30khz ou plus bas.
    On utilise des fréquences hautes pour faire du "recuit" de surface.
    3/Là faire un solénoide sous 2.4/2.5 Ghz va y avoir un GROS probléme.
    De meme avoir une PUISSANCE de l'ordre de 250watts restituées.....ça va faire un sacré bord..
    avec le WF et autres appareillages utilisant cette fréquence.
    POur info un oscillateur LIBRE à magnétron y parviens tout de meme ( four....M.O).
    Le probléme sera d'y ..."connecter" ton solénoide.!
    Et enfin DANGER avec de telle puissance sur 2.4Ghz (meme danger que four MO)
    4/En général on se sert d'un creuset dans la pratique.
    Dernière modification par f6bes ; 14/05/2014 à 15h38.
    invite1873034d
    Bonjour à tous.
    Après avoir eux les réponses a, mais question, je me suis décidé à construire mon four a induction.
    Je me demande quel serait les modifications à effectuer pour augmenter les capacités de se système afin de pouvoir faire fondre 2kg des métaux des suivants :
    -Zinc --} 419°
    -Plomb --} 327°
    -Laiton --} 904°
    -Étain --} 232°
    -Cuivre --} 1083°
    -Bronze --} 885°
    -Bronze au manganèse --} 870°
    -Bismuth --} 271° (je ne connais pas se métaux)
    -Argent --} 961° -Aluminium (5% silicium) --}603°
    -Aluminium pur --} 659°
    -Aluminium coulé (8% cuivre) --} 635°.
    Je conte utiliser se creusets en graphite d'une capacité de 2 kg Nom : index.gif
Affichages : 393
Taille : 23,8 Ko (Référence : 44539)
    J’ai décidé d’enrouler une couche de laine céramique autour de mon creusets afin de protéger mon tuyau de cuivre recuit ø 14 mm autour de celui-ci. Mon tuyau sera alimenté avec de l'eau pour le refroidir.
    Je vais aussi redescendre la fréquence à 30kHz.
    Pour faire fondre 2 kg de métaux je pensais changer aimantation avec une batterie 12V 80A.
    Si quelqu'un pourrait me mettre sur la piste des modifications a effectué.
    invite5c0d525e
    A florange on vend des fours d'occasion à pas cher.
    Sinon faire fondre 2 kg de métal avec une batterie de bagnole c'est de l'utopie.
    invitefa96bd8f
    Si je prends l'exemple du zinc (2kg) : (C'est une des matières qui demandent le moins d'énergie pour entrer en fusion)
    - T° de fusion : 420 °C
    - chaleur massique : 0.09 kcal.kg-1.°C-1
    - chaleur latente de fusion : 24 kcal.kg-1
    On part de 20°, pour le monter à 420, il faudrait 72kcal. Ensuite, 48kcal pour le mettre en fusion. Au total, on a besoin de 120kcal, soit ~140Wh
    140/12 = 11,7Ah Donc c'est ce que la batterie devrait débiter en 1h, mais on va calculer sur 5 min, donc encore un facteur 12:
    11,7*12 = 140A
    Donc ta batterie devra débiter 140A pendant 5min.
    On ajoute encore le rendement du système induction (50%?), on est à 280A pendant 5min. Tu comptes encore les pertes par déperdition, tu ajoutes encore quelques %, on est à 300A.
    Ta batterie risque de pas aimer.
    (J'ai jamais fait de thermo, si il y a une erreur merci de me corriger)
    invitef0366dd7
    je crois que Gazubo a la bonne réponse.. j'ai lancé le débat dans le but de me faire un four pour chauffer des barreaux d'acier (15x15), pas pour monter une fonderie.. dans votre cas, il vaut mieux utiliser le chauffage à gaz. merci à la brillante démonstration de Terriblement.
    Question aux théoriciens; en abaissant la Fz à 30 kHz, améliore-t-on le rendement?
    Citation Envoyé par nakube141 Voir le message
    Bonjour à tous.
    -Zinc --} 419°
    -Plomb --} 327°
    -Laiton --} 904°
    -Étain --} 232°
    -Cuivre --} 1083°
    -Bronze --} 885°
    Je conte utiliser se creusets en graphite d'une capacité de 2 kg Pièce jointe 248950 (Référence : 44539)
    Bjr à toi,
    Suis peut etre trop curieux, mais POURQUOI veux tu faire fondre toutes ces sortes de métaux ?
    C'est pour en faire quoi ??
    invitefa96bd8f
    On peut fabriquer ses propres armes comme ca
    f6exb
    Il a oublié l'or à 1064°C. C'est d'actualité.
    invite1873034d
    Après vos différentes réponses, je me suis décidé à reporter mon projet pour dans quelques mois le temps de bien y réfléchir.
    Sinon la raison pour la quel je veux réaliser se four est simple juste apprendre plein de chose (mais le bonus ses de pouvoir faire fondre plusieurs métaux, cela peut être pratique).
    jcop
    Voici ma réponse quand même :
    Je pense qu'il faut utiliser des transistors MOSFET plus gros ou en mettre plusieurs en // si c'est possible.
    C'est une fréquence certes libre mais utilisée par pleins de monde, notamment par les modélistes, donc à éviter. De plus techniquement ça doit être beaucoup plus complexe à mettre en œuvre.
    Personnellement je vais, dans un 1er temps, me calquer le plus possible sur la réalisation présentée dans la vidéo, afin d'optimiser mes chances d'avoir un truc qui marche ! Ce sera donc pour ma part une fréquence de 100KHz, et du 24V en entrée.
    - Pour éviter les très grandes déperditions de chaleur seraient il possible enrouler les spires de la bobine autour d'un creuset (ou d’ un four construit avec des matériaux réfractaires)
    C'est certainement possible mais faut surtout pas que le creuset soit conducteur de courant. Le creuset en graphite de mon four à fusion, lui, conduit très bien le courant, donc je ne pourrai pas l'utiliser !
    Sinon pour info voici une photo des mes batteries mises en // : http://rainbow8.free.fr/explorer/ima...1780_small.jpg
    invitee05a3fcc
    Un bel exemple de ce qu'il ne faut jamais faire !
    jcop
    Ah bon ?
    Il y a peut-être le risque qu'une batterie soit en moins bon état que les autres et ait une auto-décharge élevée, ce qui fait que les autres batteries se déchargeront très lentement dans celle-là.
    Mais bon j'ai fait en sorte de prendre des batteries en pas trop mauvais état. J'ai fait un tri au préalable.
    Sinon je ne vois pas où est le problème !
    Je branche le panneau solaire en direct dessus, et ça marche nickel. Pas besoin de régulateur de charge car même s'il y a surproduction (batteries chargées à bloc et plein soleil), compte tenu que le panneau n'a pas une grande puissance (100 Watts crête) et que les batteries ont une grosse capacité, elles absorbent sans problème la "surcharge". Quand ça arrive et que je suis chez moi, je recupère en général ce "surplus" d'énergie électrique en gonflant des ballons en mylar à l'aide de mon petit générateur d'hydrogène
    Allez une petite photo : http://rainbow8.free.fr/explorer/ima...2506_small.jpg
    Et ces ballons à quoi servent ils?
    f6exb
    Pour faire comme Larry Walters.
    invitee05a3fcc
    C'est des grenades volantes !
    Peut être à supprimer les gamins encombrants sans utiliser de l'énergie électrique d'un congélateur .....
    Yvan_Delaserge
    Plutôt que d'alimenter le montage sous 12 Volts, en connectant beaucoup de batteries en parallèle, il vaudrait peut-être mieux les connecter en série et travailler à 60 V (si tu disposes de 5 batteries). Cela permettrait de réduire d'autant les ampérages.
    Mais le mieux serait sans doute de travailler avec le secteur 220 V redressé et filtré, avec un montage comme celui-ci:
    http://forums.futura-sciences.com/at...1&d=1400239886
    Avec ce type de montage, tu peux traiter plus de 2000 Watts sans problème. La limite est fixée par ce que permet le réseau électrique chez toi. Et tu n'as pas besoin de 200 Kg de batteries.
    Amicalement,
    Yvan
    Bjr Daudet,
    Me demande COMMENT est fabriqué ... cet hydrogéne ??
    Antoane
    Pas sûr que donner ce genre de conseil soit une très bonne idée. Avant de penser à faire un montage alimenté directement par le secteur, faut réaliser un convertisseur de 10W alimenté en 12V.... Et c'est pas gagné repousser le projet est sage
    Dans cette gamme de puissance, on préfère souvent la topologie résonnante, qui offre une commutation douce.
    @Terriblement : les calculs sont valides, c'est juste que les calories ne sont plus utilisées que par les dames soucieuses de leur ligne. Et qu'au °C on préfère le K
    invite5c0d525e
    Ce forum est train de devenir un cimetière pour projets mal ficelés
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 09/02/2014, 14h58
  2. [Blanc] Plaque Thermor 1428n2 mixte gaz induction : induction ne fonctionne pas ?
    Par invite4164691f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2011, 09h21
  3. Induction forte Vs Induction faible
    Par invite60ac0acd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/01/2011, 05h21
  4. [Biochimie] Induction
    Par invitedfdeff9f dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/10/2010, 16h30
  5. Induction
    Par invitea821b3a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2008, 19h30
