Création d'un testeur de tension batterie
    invite6e8de2de
    je suis nouveau sur ce site, et alors j'ai comme mini projet la réalisation d'un testeur de batterie automobile de 12V à LED on utilisant 3 comparateurs, ça veut dire qu'on aura à la sortie 3 LED, si c'est possible le schéma sur ISIS, j'ai deja trouvé un mais il ne marche pas.
    invitee05a3fcc
    Re : Testeur de Batterie 12V
    Citation Envoyé par kwarisma7 Voir le message
    Utilise le LM3914 ... avec 3 LEDs !
    Montre ce schéma !
    invite6e8de2de
    voici le schéma mais le problème c'est qu'on je varie la tension de la batterie à l'aide du pot j'arrive pas au résultat
    Bjr à toi,
    Ton schéma il est ou ??
    Respecte cette procédure pour les piéces à joindre.
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    invitee05a3fcc
    voici le schéma
    Il est où .......
    invite6e8de2de
    voici le schéma du montage
    invite6e8de2de
    Est ce que vous pouvez m'aider ??
    Re : Création d'un testeur de tension battere
    Bonjour kwarisma7 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... je suis nouveau sur ce site ...
    Déterrer une très vieille discussion pour la squatter en posant une question sans rapport n'est pas convenable. Il faut ouvrir une nouvelle discussion avec un titre explicite.
    Ta discussion a été déplacée.
    invitee05a3fcc
    Le schéma est illisible ....
    C'est quoi la référence des comparateurs ?
    Et utiliser une alimentation symétrique, c'est de la confiture pour les cochons !
    invitee05a3fcc
    Un TL081 n'est pas un comparateur ... mais un ampliOP .
    Utilise un LM339 LM2901 Alimenté en monotension.
    Attention, c'est du collecteur ouvert ! Donc la LED au +12, résistance série et sortie du comparateur
  1. consommation d'un testeur de batterie
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2012, 06h50
  2. Testeur de batterie
    Par invite99aa4567 dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 19/02/2011, 13h11
  3. Testeur de chargeur de batterie
    Par invitecf9f8fe1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2010, 06h54
  4. Testeur de Batterie 12V
    Par invitecf4f35ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2006, 16h06
  5. Typon d'un testeur de batterie!
    Par invite01bfa6f2 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 26/09/2005, 19h30
